выдвижные ящики в ванную
Dmode
Хочу сделать себе выдвижные ящики под умывальник.
План пока такой:
1. Два выдвижных ящика шириной около 127см, глубиной около 45см.
2. На фасад приклеить мозаику, такую же как под ванной.
3. Фасады ящиков наклонные, под таким же углом как и фасад под ванной.
WANNA2.thumb.jpg.b44d117d59a213ee8d34b3b688ab5c87.jpg WANNA3.jpg.3e6f6596a3381a6752587572c5b629d3.jpg
Реально ли это вообще?
[ATTACH]622157[/ATTACH]
План пока такой:
[ATTACH]622158[/ATTACH] [ATTACH]622159[/ATTACH]
Реально. Надо ставить на Tandem Blum (50 kg).
Вопрос, какие боковины внутри под мойкой, на которые нужно крепить направляюшие?
Реально.
Тогда возникли еще вопросы:
1. Какой материал и толщину выбрать для фасада чтобы на него можно было приклеить мозаику 9мм? ДСП, фанера?
2. Какой материал и толщина оптимален на стенки и дно, с учетом габаритов, жесткости и веса?
3. Как оптимально зарезать/крепить узлы стыка с наклонным фасадом? (Думаю про четверти либо паз в стойках для дна, либо просто в стык, а к фасаду дно и стойки обрезать под углом и крепить с лицевой стороны фасада.)
Нагрузка указывается на одну направляющую или на обе направляющие?
У вияра нашел вот такие viyar.ua/catalog/napravlyayushchaya_teleskop_45mm_l_500_muller_profi_line_s_dovodchikom/ , нагрузка пишут 45кг.
Подойтут такие как альтернатива Блюму?
Блюм вот эти?
deks.ua/product/tandem-560h5000c-poln-vydv
Они без доводчика?
Газоблок облицованный плиткой
Нагрузка указывается на 2 направляющих
При такой ширине вроде надо какие-то синхронизаторы устанавливать. Не знаю есть ли они именно для тандемов. Лучше изучите этот вопрос по каталогу.
Тандембоксы на ш. 1100 гл. 500 устанавливал без всяких синхронизаторов.
На газоблок врядли установите точно направляющие, придется обшить. При этом должна быть паралельность направляющих во всех плоскостях и ровность по переднему краю тумбы.
Я бы сделал тумбу, которая встраивается в ваш каркас, так проще обеспечить паралельность.
Blum приобретаю в Меб Технологиях.
Вот те Мюллер тоже бывают на большой вес, но у них доводчик будет похуже чем у Blum.
Тандемы бывают с дводчиокм и без, полного и неполного выдвижения.
На внутренние поверхности боковинами стоек тумба надо жестко надежно прикрепить планки толщиной 18-20 мм (ДСП, фанера) и шириной 70 мм, на них будбудут крепиться Tandemы.Планки надо точно расположить, что бы не мешали фасаду при задвигании ящиков. Сам ящик надо делать из ДСП 16 мм, желательно влагостойкой.Фасад можно делать из той же ДСП, главное хорошо приклеить мозаику.Фанеру может покрутить.
Тандем 50 кг (не 30). Синхронизатор блюмовский можно добавить и потом, если не корректно будут работать доводчики. Он продается отдельно и ставится по потребности на широкие ящики. Главное правильно рассчитать ящик, с учетом внутренней ширины тумба с наклейками под тандем. Мюллеровский тандем хуже. Надо брать Блюм или Хеттих. Если Вы сами этим никогда не занималась, получите все специалистам. Будет дороже, но надежней.
Волчок, AlSkil, спасибо за поддержку.
С Вашей подачи понемногу понимаю чего хотеть.
Поднял блюмовский каталог, обнаружил там кроме tandem, еще и movento.
Почитал про него отзывы, вроде как немного лучше он чем тамндем, и держит 60кг нагрузки при длине от 45см. Правильно понимаю?
Вставил модель 45см movento (и тандема тоже, габариты очень схожи) и понял что места у меня там очень мало. Если на верхнем ящике синхронизатор еще можно поставить, то на нижнем уже он будет мешать канализационной трубе умывальника, которая идет вдоль задней стенки. Поэтому синхронизатор снизу не светит.
WANNA4.thumb.jpg.184a5832cce8b516a6139d6cc4da4dde.jpg WANNA4A.thumb.jpg.bd5e6971801ee124a500f38d4c48f065.jpg
Также замерил габариты моющих средств стоящих под умывальником, и понял что в нижний ящик они не поместятся, и придется расстаться с возможностью простой уборки пола под ящиком, и опустить дно ящика максимально к полу.
Но если опустить дно с направляющими, то уже не хватает длины направляющих 45см, а все что короче уже с нагрузкой 40кг. Поэтому склоняюсь к локальному опусканию дна ящика только в центральной части.
WANNA4B.jpg.4020ef020b7df4bc23badc10f8d2e7db.jpg WANNA4c.thumb.jpg.add10e3e1678a0b4dfe11340be7d3a49.jpg
Фасад второго ящика не выйдет сделать до пола, так как не хватит тогда мозаики. Поэтому наверное будет подобран сьемный плинтус из дсп в цвет пола, который будет крепиться к нижнему ящику за фасадом.
Возможно так и сделаю, но сначала ведь надо самому разобраться с проектом.
Если будет плинтус, тогда не получится глубокий ящик, плинтус не даст ему выдвинуться , или плинтус должен выдвигаться вместе с ящиком, т. е. стать частью нижнего фасада.
Да, именно это имелось ввиду. И чтобы иметь возможность снимать-ставить ящик, его надо сделать легко демонтируемым. Возможно на магнитах...
