вентиляция ванной
ЕЛЕКТРОНИК
Подскажите пожалуйста как правильно сделать вентиляцию(вытяжку) в ванной комнате?Есть вариант-труба на чердак,или через стену
Через стену. И поставьте что вам по душе, для контроля влажности. Либо Аэрэко, или вентилятор с датчиком влажности.
Я за Аэрэко.
Я за Аэрэко.
А можно подробнее.?Может кто-то такое делал?И еще-зимой через стену не будет тянуть мороз?
Змінено користувачем ЕЛЕКТРОНИК
Конечно будет тянуть холодный воздух с температурой почти как снаружи. Расчетная для холодного периода года по Климатологии для Киева -22С, это уже с понижением для энергосбережения на 8%.
Чем ниже будет температура снаружи, точнее перепад температур снаружи и внутри помещения, тем больше будет расход наружного холодного воздуха и необходимы затраты на его нагрев.
Что приводит к потерям энергии на неконтролированный нагрев холодного наружного воздуха, сквознякам, переохлаждению помещения и необходимости затем закрыть приток, а при этом на замену вытяжному воздуху прийти нечему...
Вообще прямой приток в сан-узлы, ванные или например сауны не подается. Подается в смежные помещения, а вытяжка из сан-узлов.
Змінено користувачем Maestro Kiev
Труба ЧЕРЕЗ чердак на улицу. Если возле конька то на 0,5 выше. В сам чердак не рекомендую, тяги не будет, зато вся сырость из ванной в утеплитель попадет.
Вентилятор в стене конечно тоже вариант, только с обратным клапаном и не таким комфортом, так как холодом все равно будет тянуть. Сами понимаете, это дырка в стене, закрытая пластиком.
из трубы на крыше будет также тянуть холодным воздухом, надо сделать плотную задвижку (можно как делают в саунах) и можно делать вентиляционное отверстие в стене.
А у меня в санузле стоит вентилятор сквозь стену который никогда не выключается, поэтому "дырка" работает исключительно как вытяжка, у нас здесь еще кошачий туалет, так что ему (вентилятору) останавливаться нельзя :-)).
из трубы на крыше будет также тянуть холодным воздухом.....
это уже опрокидывание тяги-значит что то неправильно с притоком воздуха в дом
Очень неправильно поставленный вопрос. На чердак нельзя. Однозначно. Через стену - пожалуйста. Правильно: вентилятор с обратным клапаном. Остальное - альтернатива.
Сделал дырку в потолке диаметр 125мм.+труба-1м на чердачное помещение(не жилое).Тяга отличная,хотел ставить вентилятор но передумал.Как думаете будет менятся тяга в зависимости от температуры воздуха на улице???:fool:
При неизменных параметрах внутри здания, тяга или расход воздуха зависят только от параметров наружного воздуха и не только его температуры. Различный ветер тут так же внесет свои поправки.
Не совсем понял,может такое быть что летом и зимой тянет по разному?Ветра то на чердаке нет!
Летом почти не тянет, а зимой в разы больше, что необходимо в морозы прикрывать - или холодно, или перерасход энергии.
Жила 2 года в доме с "дыркой в стене", в которой вентилятор-так была организована вентиляция су (изначально этого помещания не было в доме вовсе)...зимой приходилось закрывать мин. ватой, тк дубак НЕРЕАЛЬНЫЙ, те зимой вентиляция в су отсутсвовала. приходилось выбирать :или вентиляция и ледник в су, или 0 вентиляции, но тепло:o
так что имхо "дыра в стене с вентилятором"-не выход
труба выходит только на чердак??
я тоже такое сделал неделю назад, правда поставил вентилятор и только что проверил чердак, а там вся крыша изнутри в росе, уже бегу покупать переходники и буду выводить вентиляцию в фронтон в дырку наружу.
чердак холодный не обслуживаемый ))
... так что имхо "дыра в стене с вентилятором"-не выход.
Я выше уже писал, живу с "дырой в стене" уже много лет. В санузле сухо, тепло и комфортно. Нужно наверное добиться оптимального расхода воздуха и нормально организовать отопление дома. :)
У меня тоже чердак холодный.Но уменя в дырку вставлена труба 125 длиной 1 м.Крыша изнутри-это шифер???
у меня труба пол метра
крыша шифер под ним плёнка паропроницаемая. прикрепленная не идеально
как бы и щели есть наружу, но видимо недостаточно.
то есть чердак не герметичный
что Вы имеете ввиду? поясните,пожалуйста
Сейчас построили новый дом и опять вышло так, что уже после постройки коробки получился второй су(подняли выше фронтоны и "каморка" стала хозяйским су 15м2), те вентиляции там нет, а она нужна...бить дыру в стене не буду ни за какие коврижки, тк не на столько богата, чтобы отапливать улицу...вот и мучаюсь вопросом, как решить- смотрю в сторону Vilpe пока никто альтернативы не предложил:unknown:
При наличии чердака классически организация вытяжки решается вариантами:
- вентилятор в стену (подвесной потолок) и выброс в вертикальный канал;
- решетка на забор воздуха - воздуховод или канал, вентилятор канальный (удобно обслуживать, вынесен шум, по дизайну только решетка).
Вентиляторы подбираются не только по расходу воздуха, [м3/ч] но и по давлению, [Па]. Последнее зависит как протяжено и с какой скоростью будет двигаться воздух.
Широко распространенные осевые вентиляторы встраиваемые в стену, имеют хороший расход, но низкое давление и предназначены в основном для вытяжки через стену, т.к. не имеют давления продавить протяженные участки. В холодный период года, при выбросе в вертикальный канал осевым вентиляторам помогает перепад температур внутри и снаружи или "тяга".
а у меня чердака нет-су прям под крышей, и подвесных потолков не будет-не позволяет высота помещения. Можно использовать в таком случае Vilpe? это решит проблему с вентиляцией данного помещения?
В случае выхода на верх вижу два решения:
1. Установка в потолок вентилятора оборудованного решеткой и выброс воздуховодом через кровельный проход наружу.
- плюс: доступ к вентилятору, подключение электропроводки.
- минус: дополнительный шум, особенно в дешевых моделях (бесшумные модели стоят дорого).
2. Решетка в потолке, воздуховод через кровельный проход, установка канального вентилятора на воздуховод снаружи на кровле, воздуховод и выброс.
- плюс: удаленный вентилятор и небольшое понижения шума.
- минус: сложный доступ.
На Вилпе, Вортиче, Майко, Доспеле, Вентсе или еще каким представленным на рынке производителем будете делать, то уже Ваш выбор.
