Столешница в ванную из бетона
blacktigra
Появилась откуда-то идея сделать столешницу из бетона в ванную. Так, чтобы умывальник врезной был, чтобы стиралку спрятать, и чтобы места было побольше для всяких гелей, лаков и шампуней.
Как говорится - дурная голова рукам покоя не дает - вижу цель, не вижу препятствий.
Апдейт
Хочу сказать спасибо всем форумчанам, кто раньше делал подобные вещи, особенно Бонису. Я у них подсмотрел некоторые нюансы, иначе могло получиться хуже.
Итак, поехали.
1. Размечаем:
2. Штробимся:
3. Делаем закладные
4. Делаем подпорку из газобетона
5. Выбрасываем заготовки из газобетона и заливаем подпорку из цементно-песчаного раствора:
6. Делаем опалубку под столешницу с армированием из адамантия
Змінено користувачем blacktigra
7. Вырезаем из ЭППС закладную под умывальник и крепим к опалубке:
8. Грунтуем штробы, замешиваем бетоний, заливаем, и накрываем пленкой чтобы не так быстро сохло:
9. Жду неделю, и с замиранием сердца разбираю опалубку:
Вроде держится. :)
Потрачено на изготовление:
- 3 блока ГБ 100мм (выбросил в пропасть)
- пол-мешка цемента М500, два ведра песка, пару капель пластификатора для подпорки
- сетка 100х100, 75х75, арматура из адамантия для армирования (было куплено ранее)
- лист фанеры 4мм, пару досок дюймовки на опалубку (валялось без дела).
- 3,5 мешка смеси для пола Силтек F-22
- пачка саморезов
- пачка корма для кошки, и пучок нервов
- две пары выходных
Если я буду делать такую столешницу еще раз, то сделал бы кое-что по другому:
- для опалубки лучше использовать ОСБ или фанеру толщиной от 10мм. Я использовал то, что было под рукой, а фанера 4 мм все таки хлипковата.
- получше нужно стягивать опалубку для подпорки в нижней части, ее чуток расперло когда вибрировал. Также опалубку подпорки чуть сдвинуло от стены, я ее не крепил в этом направлении
- перед заливкой фанеру нужно было чем-то смазать, чтобы легче разбирать. Также нужно было чуть изменить порядок сборки, чтобы было легче разобрать.
Ну а в целом вышло вроде бы неплохо, как для первого раза. :)
  • Лайк 8
Как бетон вибрировать будете?
Ударной дрелью со сверлом по бетону. Сверло в опалубку упираете, и вперед. Можно пику в перфоратор вставить, тоже норм.
Добрый день!
Случайно нашел эту ветку.
Вы для себя делали или занимаетесь строительством по долгу профессии?
Ищу человека, который сделает столешницу, как Вы.
Добрый день!
Добрый день.
Делал для себя, на заказ не возьмусь.
Интересно, мы себе такое в беседки делали, а в квартиру детям делаем в ванну из гипсокартона
Спасибо огромное! Мы тоже все собирались сделать, но пока не решились! Благодаря Вашему опыту, попробуем))))
Уверен, у вас все получится. :)
Мы сделали тоже заливную, только немного другим способом.
Зашили уголок на стены, соорудили из кирпича 2 ножки.
Саму столешницу залили на полу.
А теперь остается положить ее на свое место))))
Можно на полу ее оставить, и лежа умываться. :)
Покажете фотки потом?
Ідея классна! Скажіть, а верх буде полірований, чи облицюєте плиткою? Я б хотів полірований, але не знаю як полірнути кути...
Кому адресован вопрос?
Если хотите полированную столешницу, то она отливается отдельно, отдельно полируется, а потом ставится на свое место.
Мозаику положим.
Ели Вы решите полировать, то как вариант, в бетон добавить отсев (мучка, кто как называет) разного цвета.
Думаю получится КРУТО!
Вот так получилось.
Все держится.
Для укрепления бетона использовал само собой сетку, а также фибру и пластификатор.
Вполне. А фото процесса есть?
О, УРА!
Нашел фотки в вайбере.
Выкладываю по ходу работ: уголок, ножки, опалубка из профиля, залитый бетон, плита, и результат
Мощно, конечно. Сколько плита весит, примерно? Армировали чем-то?
Больше 100 кг.
Сетка армировочная, фибра, пластификатор.
Цемент 1 к 1 с песком
  • 2 місяці потому...
На сегодня столешница выглядит так:
Спасибо Ярославу за качественное воплощение в реальность наших хотелок.
Умывальник пока не примерял.
  • Лайк 6
А чем будете отделывать столешницу снизу ? Я делал похожую но из труб+ ГК www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3378716#post3378716 P.S. Прошу прощение за качество фото - сделано на "старинный" телефон.
