Как утеплить обычную входную железную дверь?
AleXkit
Как утеплить обычную входную железную дверь? Посоветовали изнутри оббить вагонкой, как по мне не то(
Выкинуть ее по поставить деревянную или металлопластиковую. Ну или вторую дверь установить. Утепление металлическое двери это безполезная затея.
Со временем тамбур будет и вторая дверь, а сейчас другие приоритеты, потому совета и спрашиваю))
как временное решение, можно сделать толстые шторы из чего то типа плотного пледа, одеяла итд. Теплоизолировать жестяную дверь всеравно не получится - будут промерзать замочная скважина, глазок, петли итд.
екструдированный пенопласт,срезать лист вставить пенопласт,приварить лист.
так делал себе.
отделывают двери так же ламинатом
Что в вашем понимании "обычная" дверь?
Готовый дверной "китайский" блок из жести или сварная самоделка?
Очень многое в улучшении зависит от конструкции самой двери.
П.с.: вагонка как таковая - не сильно утеплит конструкцию
так делал себе.
Вот только сегодня наш форумчанин отговаривал меня от этого))) Дверь самоделка
Очень интерессно что там останется от того пенопласта после приварки листа?
Ваша проблема это мостик холода - металические елементы двери которые проходят снаружи во внутрь помещения без разрыва, такие как коробка, металическая ручка, сердечник. Чем толще метал тем эти мостики больше. Совсем убрать его не получится но частично возможно. Ну и конечно тамбур это наше всё.
У мну самодельная железная дверь.С наружи и изнутри обшита вагонкой и заполнена 40 мм пенопластом.Дверь вроде и утеплена , а вот ее коробка является мощным мостиком холода.Поэтому за дверями на зиму вешаю штору из плотной ткани.Вместо вагонки можна у столяров заказать две односторонние филенки и пикрепить их к двери.
Кроме мостиков холода, я подозреваю, что утеплитель внутри уже в пепел превратился) предложил расшить, утеплить и сварить заново, но мастер сказал, что ерунда, и это не поможет)
Если в ваших дверях внутрений лист приварен, а не на заклепках, там должна быть минвата. Проверьте через глазок или отверствия для замков. Но мы тут на кофейной гуще гадаем, а ваш мастер двери видел.
а с чего не остаться?
у меня двери от застройщика 1,5мм толщиной ,каркас из уголка ,,лист вариться к уголку ,я 8-10 точек прихватил и эхвект получен.
Пенопласт вкладывается в готовую дверь со стороны помещения .Сверху прикручивается вагонка. То есть железо 2 мм только снаружи. Изнутри железом у меня обвареный только замок.
Какое назначение двери? Помимо наружного листа есть еще коробка, которая так же успешно промерзает насквозь, и ее утепление безсмысленное. Поставте металлопластиковую дверь - будет тепло и красиво. А безопасность у нее такая же как у железной двери ( в смысле особо никакая)
Утепление может и бессмысленно но свести к минимуму площадь железа которое контактирует с улицей можна.У меня например периметр коробки максимально с улицы перекрыт откосами с ЭППС.Плюс коробка внутри задута пенкой.
Я такое имел ввиду
utepleniedoma.com/uteplenie/dveri-i-okna/kak-i-kakimi-materialami-uteplit-zheleznuyu-dver-vazhnye-fakty-i-texnologiya
но мастер который был отговаривает)
Я такое имел ввиду
utepleniedoma.com/uteplenie/dveri-i-okna/kak-pravilno-uteplit-vxodnuyu-dver
Подниму)))
Вы скиньте фото внутренней части двери и фото торца двери, чтоб лучше можно было понять конструкцию и что-то посоветовать.
  • 1 місяць потому...
Посоветуйте сразу и мне :-) На вашей двери - на раме - в котельной образуется куча конденсата :( Это при том, что задули пеной внутри как и рекомендовали. И это только -2 на улице и +12 в доме. Что будет когда на улице будет -20 а в доме +20.... Водопад? :(
Снаружи рама зашита деревянными временными наличниками.
Заканчивают штукатуры работы - я ломаю голову чем покрыть раму чтобы не уходила влага в штукатурку...
Варіантів обшивки дверей існує повно.
Чому зашивати треба видно із фоток нижче. Завозські металеві двері обшиті термо МДФ-ом. А рама не обшита... Буду дошивати...
Дверь не заводская, а под заказ и не дешёвая. Я не уверен что обшивка рамы наличником сильно поможет - все равно буде снаружи зазор между наличником и накладкой на саму дверь, туда будет попадать холод, и все равно рама будет плакать. Сама дверь зашита изнутри кожзамом, и не потеет, что понятно.
На вашей двери
Не пойму, вы двери у нас заказывали?
Если работают штукатуры, то это говорит о том, что в помещении повышенная влажность и превышена точка росы. Закончите отделочные работы, нормализуйте влагу 40-60% и будет сухо.
wisecat, мав на увазі, що окрім лиштви ззовні планую обшити термо МДФ і саму коробку з середини. Так, щілини будуть, так по щілинах потітиме. Проте, площа того неподобства суттєво зменьшиться. Відповідно впадуть і тепловтрати :)
