екструдований пінопласт під стяжку: стелити, чи ні?
Andriy_lviv
Площа квартири 120 м2.
5 поверх
Новобудова.
Підімною мають жити сусіди.
Перекриття - плити.
Скоро мені заливатимуть стяжку. Думаю чи стелити 2-3 см екструдованого пінопласту на стяжку, чи ні.
З одного боку, якщо би підімною ніхто не жив, це було би для мене плюсом.
З іншого боку, якщо знизу житимуть, то екструдований пінопласт блокуватиме безкоштовне і таке потрібне тепло від сусідів знизу.
Що порадите: стелити, чи ні?
5 поверх
Новобудова.
Перекриття - плити.
Если теплый пол не планируется - то нет смысла.
Вы верно подметили, что соседи снизу будут Вас подогревать. Поэтому без ТП теплоизоляции особо то и не нужна. Можно подумать только о шумоизоляции, но это уже не пенополистирол.
5 поверх
Новобудова.
Перекриття - плити.
Вы не описали - утеплён дом снаружи или нет.
Если нет - то перекрытие - это мостик холода в Вашу квартиру.
Как пример правильной конструкции полов по плитам перекрытий - смотрите приложеный чертёж. На марки и бренды компонентов - пока можете не смотреть, это можно выполнить любыми подобными материалами.
Как видите, даже немцы для целей тепло и звуко изоляции рекомендуют применять простой слой песка под стяжку, вместо ЭППС.
Будет и тепло, и тихо.
Наружная стена 51 см кирпича.
Утепление - 8 см пенопласт.
При таких вводных, подобная схема укладки, как совершенно правильно Вам написал bdsu - пригодится именно для звукоизоляции.
Тем более что у Вас - новострой, а в новостроях очень долго на первых порах живут "дятлы" :)
звукоизоляция больше нужна соседям снизу. так как именно они будут слышать мои шаги:)
а от дятлов с перфоратором никакая шумоизоляция не поможет.
что касается теплоизоляции - то не стоит делать? на мою площадь 430$ будет стоить пенопласт + работа
Выше уже ответили
Да не пригодится ЭППС на пол в целях звукоизоляции,т.к. звукоизоляция помещений это целый комплекс мероприятий.И зачастую бюджет правильной звукоизоляции сопоставим со всей стоимостью ремонта.
А разговоры, крики, кашель и любые другие звуки соседей снизу Вас устраивают? :)
Песок стоит совсем не дорого... Или - на квартиру хватило, а песочек не по карману?
Ну то такэ...
А касательно "дятлов" в новостройке. Возможно у меня другое мировоззоение - не типичное для современного практичного мира. Но я считаю что каждый должен начать с себя. И если в доме хочется тишины - то сделать звукоизоляцию хотя бы у себя. Глядишь - и сосед сверху тоже окажется человеком, а не жлобом.
Так пінопласт - поганий швукоізолятор. Це вже підтверджено і викурено на багатьох форумах.
У нього ячеїста структура закритого типу, що без проблем пропускає звук.
Andriy_lviv я вже не раз мусолив цю тему. Собі буду робити по всій площі, в мене 2й поверх, під квартирою офіс і магазин. Обидва приміщення простоюють, мабуть не опалюються. Тому я розглядаю як підвал. В новобудовах може бути таке що сусід знизу не знати коли зробить ремонт і буде там жити. Наді мною 2 поверхи ще взагалі не починали ремонт, а будинок вже 6років як зданий.
Ну то такэ...
Даже от правильной звукоизоляции пола толку мизер,т.к. звук передаётся всем конструктивом здания,включая системы вентиляции.Если уж этим и заморачиваться,то звукоизолироваться должны абсолютно все поверхности.Повторюсь-бюджет этого мероприятия сопоставим с бюджетом всего ремонта квартиры.И я знаю о чём говорю,т.к. мы буквально недавно закончили звукоизоляционные работы на одном из своих объектов.Там цельный институт разрабатывал проект,разбивка по частотам и гармоникам,стыки,примыкания,комбинации материалов и т.д..
Максимум чего можно добиться на полу-это уменьшение ударных звуков,но мне кажется редко кто ходит дома в туфлях или на шпильках.И если уж звукоизолировать пол,то только акустическими ватами или вспененными материалами типа пенофон.Жёсткие материалы-пенопласт и ЭППС в этом плане не эффективны.
Да и вообще,у ТС пустотные плиты перекрытия,они намного лучше монолита глушат звуки и меньше проводят тепло,поэтому я и рекомендую не заморачиваться.
Уважаемый Василий! Я с очень многими вещами , которые Вы делаете и пишете - соглашаююсь на 100% из за того, что у Вас - правильный подход к решению вопросов и техническая реализация конструктивных решений - с запасом.
Я соглашусь с Вашим утверждением, что в идеале нужно звукоизолировать все поверхности. Но мы же с Вами не комнату звукозаписи советуем делать :)
Мы советуем применить тот или иной материал для целей звукоизоляции ПОД стяжку в жилом помещении.
Здесь не нужно что либо выдумывать -всё уже придумали, просчитали и выдали технические решения до нас.
Конечно же - простое техническое решение, которое я выложил - не решит всех проблем со звуками в новострое. И если сосед снизу включит колонки на 120 дБ - то слышать будут и на крыше и в соседнем доме.
Мы говорим о той звукоизоляции, которая сделает по мнению действующих строительных норм уровень шума снизу в помещении - приемлемым.
А у Вас будет комната с балконом?
Если ДА, то он открытый?
Будет три закрытых балкона. Застекленных.
Площадь балконов где-то метров 15.
Если балконы холодные, то зимой у Вас на полу в комнате по месту защемления балконной плиты в стене будет холодная полоса. Шириной где-то 50-70 см. Естественно, чем дальше от стены в глубь комнаты , тем теплее.
Это для информации.
Я про це знаю. Зараз таке у мене є. Як від цього захиститись? Вкласти екструдований пінопласт на стику стяжки балкону і квартири?
Если честно, я не обращаю на это внимание.
При том, что у меня везде дома плитка наполу и хожу я босиком.
В "ледниковой" зоне бываю только когда нужно выйти на балкон.
А так она вне эксплуатации.
Если у Вас будет ламинат или что-то на подложке из вспененного ПЭ, то Вам и не стоит с этим замарачиваться.
Если плитка, то бросьте под нее рулонный электрообогрев.
Будет включать по надобности.
Холод идет по плите перекрытия и Ваш вариант укладки ЭППС не сработает.
Согласен полностью. Теплоизоляция и звукоизоляция - совершенно разные принципы. Звукоизоляция не сколько зависит от применяемого материала, столько от способа устройства.
Экструдированный пенополистирол пригодился бы если делать обогреваемый пол. В данном случае - именно 2 - 3 см.
А так - зачем забирать высоту? и правильно, - ограничивать поток тепла снизу. Т.е. ЗАЧЕМ делать пол более холодным?
Возможно нужна дополнительная звукоизоляция? Это намного актуальней.
Если будете "БУМКАТЬ" соседям по голове, они начнут корчить рожи и стрелять в ответ.
В принципе как либо улучшить звукоизоляцияю при таких масштабных работах само то - лучше насыпать 3 см крупного песка.
Посмотрите на вопрос необходимости какой либо звуко или теплоизоляции с другой стороны.
На мой взгляд глупо надеяться на то, что вас будет обогревать своим теплом сосед снизу.
А умный человек должен думать о том, что бы тепло из его помещения не уходило наружу.
До наших людей всё доходит исключительно через задницу. По этому всем кто сомневается советую сделать простой эксперимент.
Взять свою голую задницу и усадить её последовательно на:
- голое бетонное перекрытие... запомнить ощущение отбора тепла бетоном у задницы, как бы не грел вас сосед снизу - долго вы на таком полу не просидите, зад замёрзнет;
- подложите под замёрзший зад плиту ЭППС... запомните ощущение - заднице станет значительно теплее и она сможет высидеть на такой подстилке сколь угодно долго;
- положите теперь на ЭППС кафельную плитку или камень (или кусок стяжки)... запомните ощущения - будет не так холодно как на голом перекрытии, но ощущение отбора тепла присутствовать будет;
- подложите теперь на плитку доску из дерева, сядьте... запомните ощущение - заднице будет комфортно, дерево тепло не отбирает.
Вот по такому принципу и должен строиться пирог пола для себя. При этом в качестве утеплителя можете выбрать любой доступный (про ЭППС это я так - для примера).
Примечания:
1. Если во время эксперимента сидения на голом перекрытии сосед не будет хорошо топить - рискуете не только заморозить задницу, но и отморозить яйца.
2. Во время описанного эксперимента - ни одна задница не пострадала.
3. Дурак учится на своих ошибках, умный - на чужих.
Здается мне, что эксперимент некорректный. Зачем изолировать друг от друга два отапливаемых помещения? :unknown:
Действительно зачем?! Удалите часть перекрытия между собой и соседом - и грейтесь! :)
Хотя... все рассуждения о том, что сосед снизу вас обогреет рассыпаются в прах, если у соседа снизу - подвесной потолок :)
ага, и там стоят галогенки:lol:
