опирание плит и обвязочный ряд газоблока
NBB
армпояс внешних несущих стен толщиной 40 см (35 см бетон и 5 см эппс), армпояс внутренних несущих стен 30см
Плиты ПК 40-15 и ПК 39-15 ( с одной стороны одни, с противоположной другие) опираются на внутренние стены на 15см, на вшнешние 18 см
величина опирания такая нормально?
Дальше нужно сделать нулевой или обвязочный ряд газоблока
как лучше его сделать? с учетом что может и торцы плит утеплить надо
Блок д400 высотой 25 см разрезать так чтоб на армпоясе в торец плиты поставить блок этот шириной 17 см, снаружи эппс 5 см ( 22 см осталось свободной толщины армпояса после укладки плиты) а выступ блока над плитой на 5 см выравнять бетоном? можно так? Такая неоднородная по плотности основа под стену пойдёт?
спасибо
5 см Эппс мало. Делайте 100 мм. Срежьте 3 см выступа. Зачем заливать слой бетона по площади? Лишний вес и перерасход денег.
Утепления армопояса в 5 см мало. Вам придется делать по фасаду пояс из ЭППС 5 или 100 см по периметру в зоне армопояса.
ну или пояс или утепление стен
слой бетона не по площади, а чтоб под ширину блока верхнего ряда ( примерно 18 см)
3 см выступа чего срезать? плит? 22 погонных метра?
если сделать вот так как на втором рисунке, то получиться что ширина толщиной 40 см будет опираться на 7 см блока д400, 10 см эппс и 8 см раствора толщиной 3 см
По правильному надо делать заливку бетоном по периметру плит.
Например, 220 мм распределить так: снаружи 100 мм ЭППС - 120 мм бетон (армировка 2 нитки ф8 по периметру вокруг плит) - плита.
Вариант 2 эконом. Снаружи газобетон 100 мм (подрезать по высоте) - 100 мм ЭППС - остаток забить бетоном/раствором
Утепление фасада планируется?
1) при опирании плиты на газобетон на длине 18 см - надо предпринимать специальные меры, чтобы не скололся кусочек блока на внутренней грани стены. В альбоме aeroc есть этот узел
2) армопояс нечего лить на всю ширину стены, достаточно 20-25 см, считая от внутренней грани.
3) по контуру плит полезно было было залить армированный поясок, то есть пирог снаружи-внутрь:
газобетон 10 см
эппс 5 см
бетон 7 см
плита 18 см
это типа армпояс будет 55 см в толщину? -)
на тех стенах что плиты не опираются уже блоки сделаны
газобетон 10 см
эппс 5 см
бетон 7 см
плита 18 см
посколько две стены на которые плиты неиопираются уже сделанны блоком, то вопрос можно ли сделать так как вы говорите только тем сьенам что опираются плиты ( две наружные стены)?
как армировать 7 см бетона? две нитки 8мм одна над другой?
да
да
только армоппояс по плитам должен быть замнут, то есть не только по торццам плит, но и вдоль длинных сторон
читаб альбом аерока там столько вопррос которых я не в курсе был
но вот про опирание 18 см и больше не могу найти пока
и не понял два прутка арматуры горизонтально или вертикально?
а чего у них на фото арматура в обвязочном поясе расположена впритык к утеплителю? где защитный слой? Змінено користувачем NBB
Ну что, Владимир?;)
"шобябылтакимумнымкакмояженапотом" (с) :):beer:
так а где у меня не так?
то что обведенотна картинке это опирание плиты на стену
а вопрос же про опирания на армпояс на 18 см и как при жтом обустраивать стену вверху? нужно ли что-то делать дополнительно при опирании больше 12-15 см?
а чего у них на фото арматура в обвязочном пояск расположена впритык к утеплителю? где защитный слой?
неправильно уложена.
У вас - всё так! :)
Просто вспомнил давнее обсуждение (с нашим обоюдным участием) в одной из тем об обливочном поясе и его необходимости в ГБ домах. :)
По теме... Я ТСу про этот пояс уже говорил на "альтернативных" площадках общения... Увы и ах! Не услышал.
У вас - всё так! :)
та услышал-)))
Добавлено через 4 минуты
тогда подскажите если на стенах где не опираются плиты уже улоден газоблок ( на всю длинну тоесть с заходом на стены где плиты опираются)
можно сделать обливку плит только по стенам опирания плит на 7см и арматурины заанкерить в жу еуложенные на боковых стенах блоки и плиты?
тоесть получится что стены второго этажа по боковым стенам опираются на газоблок, а по стенам на котрых плиты опираются на обливочный пояс и блоки 10 см
но тут тоже нюанс, армпояс утеплен снаружи и эти блоки 10 см шириной будут на 5см от совец ширины опираться на утеплитеь армпояса
может тогда утеплитель тоже снаружи приклеить как-то? блоки эппс не утепляются но на высоте 20 см может допустимо?
ну да это не аояс будет а просто залитый бетон
срежу 3 см блока и вставлю ЭППС
в том же альбоме арерок написано что анкерют перекрытие так же и в блок, так можно делать, эффективно?
  • 5 тижнів потому...
как правильно аратуру от плит заводить в этот пояс который заливают вокруг плиты? хочу все же по двум сторонам сделать такой пояс
и арматуру которая анкерует между собой соседние плиты завязать с арматурой этого маленького пояса
просто на уровне стыка плит приварить к арматуре которая связывает плиты между собой 8мм пруток и прикрепить его к 8 мм прутку в поясе?
просто как заанкерить без бетона в блок не знаю чтоб держалось
8 мм прутков достаточно или толще брать?
спасибо
Точно так же как и в середине при заливке пояса ставите вертикально Д8 напротив каждой из проушин и потом загибаете на крест и привариваете
приваривать к прутку в армпоясе?
а если не пояс а блок, то как?
Как вариант:
Shema-montazha-zhelezobetonnoj-plity-perekrytija.jpg.96e1365735e473453da6382d6f70ffdb.jpg
