Посоветуйте - внутренняя отделка холодного балкона
Абитуриент
Приветствую Вас уважаемые форумчане!
Спасибо что посетили данную тему, которая возможно и баян, но все же… Возможно поделитесь опытом по вопросу благоустройства холодного балкона.
Предмет обсуждения: Балкон, 6,5 х 1,3, боковые стенки бетонная плита, Окна металлопластиковый стеклопакет. Снаружи утеплен пенопластом. Пол: половая доска сосна 30мм на лагах 100 мм. Сверху и внизу застеклены. В общем балкон не сырой но и неуютный.
Есть желание «причесть» так чтобы было приятно глазу при минимальном пылегрязевом эффекте. Планируемые основные задачи по помещению, сушка белья в теплое время года, хранение габаритных бытовых вещей.
План по обустройству внутри: утепление стены + потолок ВППС 30мм, обшивка влагостойким ламинитом или вагонкой.
Сразу отмечу что не являюсь специалистом в области ремонтных работ, но есть желание обустройство балкона сделать своими руками. Предварительно помониторил по данному вопросу, но не уверен что правильно понимаю технологию проведения работ.
В моем понимании порядок следующий:
1. Подготовка обрешетки на стены и потолок
2. Поклейка ВППС 30мм на стены и потолок
3. Монтаж пароизолирующего материала.
4. Обустройство пароотвода (если пар образуется ему нужно куда-то деваться) ????
5. Монтаж обшивки пола (старый пол. планирую использовать как черновой)
6. Монтаж обшивки стен и потолка (ламинат или вагонка)
Просьба подсказать не упущен ли какой-то из элементов работ, возможно кто-то уже решал схожую задачу. Поделитесь пожалуйста опытом и соображениями. Спасибо!
Не балкон, а лоджия
Сначала налепите ЭППС, а потом обрешетка, по которой набирается отделка.
Если балкон неотапливаемый, то пароизоляция вам не нужна. Главное - не старайтесь его подогревать, открывая двери из комнат. Это во-первых.
Во-вторых - ЭППС сам является вполне эффективной пароизоляцией.
В третьих - потолок закройте пластиковыми панелями -дешево и сердито, и они тоже паронепроницаемые.
Снимите доску и положите утеплитель между лагами. А то как-то неправильно получается, что утеплили стены и потолок, а пол - ледяной. Потом верните доску на место, по доске - ОСБ 12мм, по ОСБ - любая отделка.
Отделка стен - пластиковые или МДФ панели
Добавлено через 3 минуты
После утепления, но ДО отделки мы делаем по торцам лоджии объемистые встроенные шкафы. Отделка потом подходит к шкафу. Это значительно сокращает площадь отделки, стоимость материалов и трудозатраты. Посчитайте площади пола, потолка и стен, которые закроются шкафами - это чуть не половина всей отделки!
Змінено користувачем lug
lug, Спасибо за Ваш комментарий, если можно уточню у Вас еще несколько моментов:
1. Если не утеплять подпол это может привести к каким-то негативным последствиям помимо потерь теплоэффективности?
2. Если не ложить ЮСБ на черновой пол то на него ничего кроме линолеума не ляжет, из-за неровностей… правильно ли я понимаю?
3. По поводу не подогревать, это же по сути относиться и к проветриванию, например при открытой двери на балкон с целью впустить свежий воздух в квартиру, или я ошибаюсь?
Да, некоторое утепление стен и потолка дает доп. комфорт в межсезонье, вполне приятно выйти на лоджию за какими-то хозяйственными мелочами.
А тут - опа! - пол ледяной...:(
Немного утеплить его - почти не стоит денег и труда, в сравнении с остальными движениями по обустройству лоджии. То почему бы не доделать утепление ?
Как раз линолеум на доски точно не ляжет - сразу промнутся все неровности, и быстро попротирается до дыр. Линолеум без ОСБ положить на доски невозможно.
Если доски более-менее ровные, то можно положить ламинат по подложке.
Не совсем так. Холодную лоджию считайте своим двором, а не частью квартиры. Площадь открытых на улицу проемов всегда должна быть больше площади проемов, открытых в квартиру. Тогда в холодное время года ничего не отпотеет и не отсыреет на лоджии.
