Партнер раздела: https://entheos.com.ua
Вопрос по солнечным батареям.
Старый 12.03.2016, 07:36   #1
vovinons
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 117 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Вопрос по солнечным батареям.
Пришла в голову такая идея (для экономии эл энергии). Самый большой расходующий прибор у меня это бойлер. Так вот - если поставить солнечную панель к примеру на 12 вольт, в бойлер ДОПОЛНИТЕЛЬНО воткнуть тэн на 12 вольт и соединить это все напрямую в постоянном режиме. Вопрос в чем- ориентировочная мощность такого тэна ну примерно ватт 300-500. Панель такую мощность естественно не выдаст, но предположим пускай она запитает тэн хоть на 30% - не окажется ли губительной для СП высокая нагрузка (сопротивление)?
vovinons вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 09:30   #2
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,196
Поблагодарили 3,778 раз(а) в 2,291 сообщениях
Сообщение от vovinons Посмотреть сообщение
безтолковая вещь выйдет.
берите микроинвертор и панель. наращиваете столько сколько вам нужно для покрытия расхода во время нагрева тэна 220В. когда тэн 220В отключен отключать в автомате микроинвертор.
хотя за эти деньги можно столько электрики купить....
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 09:35   #3
Слободарий
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,001
Поблагодарили 968 раз(а) в 509 сообщениях
Есть гелиосистемы, которые предназначены для подогрева воды без электричества.
КПД у них будет значительно выше, а стоимость меньше чем если делать это через электричество.
Вам фотопанелей нужно будет в районе 1кВт.
Теоретически, при подключении бойлера к фотопанели он должен корректно работать.
Только греть будет очень слабо. Можно панели соединить последовательно для получения большего напряжения.
Насчет бестолковости согласен с предыдущим автором.
Панели не пострадают.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 09:46   #4
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
КПД у них буде значительно выше, а стоимость меньше чем если делать это через электричество.
есть даже DC тэны для бойлеров, под 300-500В. это когда сетевая станция стоит. только я как-то не вижу в этом смысла.
а по гелиоколлетору однозначно лучше, но и по монтажу дороже
Старый 12.03.2016, 14:29   #5
vovinons
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Много влаживать денег точно не настроен. Рассчитывал такой себе эконом вспомогательный вариант. А как насчет если ветрячек маленький поставить с той же целью? Просто свет дорожает - думаю хоть как то немного экономить...
Старый 12.03.2016, 14:44   #6
Seva1964
Старожил форума
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 1,676 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Нет, не окажется. СП - это источник постоянного тока с ограниченной мощностью. Для источника постоянного тока нормальным является короткое замыкание (R стремится к нолю), ограниченная мощность защищает СП от разрыва цепи (R стремится к бесконечности).
Для автономной системы смысл есть. Каждый раз, когда начинается принудительное ограничение зарядного тока на АКБ, появляется избыточная мощность СП. Один из вариантов её утилизации - бойлер.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 15:24   #7
bobrdobr
Опытный форумчанин
Аватар для bobrdobr
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 177 раз(а) в 146 сообщениях
Отправить сообщение для bobrdobr с помощью AIM
Так зачем Вам электроэнергия? Говорят же, купите гелиоколлектор и получайте горячую воду, а бойлер оставите для подпитки только в пасмурное межсезонье. Или Вы хотите и бойлер альтернативкой запитать... и "и рыбу съесть и сковородку не помыть"?
bobrdobr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2016, 15:45   #8
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
грейте воду дровами
Сообщение от Seva1964 Посмотреть сообщение
осталось сделать ТЭН с переменной мощностью, иначе ниче не выйдет
Сева. Я это делал, и не на 100Вт, а на 3000Вт.
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
Seva1964 (12.03.2016)
Ответ
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +2.
