Выбор электрогенератора
Старый 22.11.2012, 09:16   #21
igorrius
Аватар для igorrius
Вы сказали Спасибо: 2,006
Поблагодарили 790 раз(а) в 500 сообщениях
Отправить сообщение для igorrius с помощью ICQ
Сообщение от engeneer Посмотреть сообщение
Все низкооборотные (1500) - синхронные.
хорошо, а просто из низкооборотного можете что то посоветовать ( всё таки хочется дизель) ?
igorrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 09:40   #22
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,651 раз(а) в 2,217 сообщениях
Сообщение от igorrius Посмотреть сообщение
А зачем? Вы ж его не купите, там ценник будет от 5000дол.
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dalet за это полезное сообщение:
MBdoc (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 10:07   #23
igorrius
Аватар для igorrius
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
голосую за ротекс с стартером. но лучше хюндай
1) чем лучше
2) покажите, что это за хюндай, сколько стоит
Старый 22.11.2012, 11:53   #24
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
1) чем лучше
вот такой хюндай - 220v.net.ua/heneratory/363.html
Старый 22.11.2012, 12:07   #25
igorrius
Аватар для igorrius
то есть до 10 тыс грн лучший дизелек- это ротекс с электростартером?
Старый 22.11.2012, 12:52   #26
MBdoc
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Та не нужен Вам тот "дизелёк" от непонятных производителей.У них (у честно сказанных что КИТАЙ,что не честно - без разницы) ресурс совсем смешной,и заканчивается всегда не вовремя.С запчастями вообще всё грустно.Если хотите надёжности - покупайте только надёжный брэнд,проверенный временем и обладающий вменяемым сервисом,причем в Вашем городе.Долговечный и надёжный дизельный генератор - 5000 у.е -это минимальная цена за ресурс и надёжность.Поэтому доступнее бензиновые модели.
MBdoc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 13:20   #27
igorrius
Аватар для igorrius
Сообщение от MBdoc Посмотреть сообщение
смешной- это сколько часов работы? окупится доплата "за дизельность", а не бензин ?
Последний раз редактировалось igorrius; 22.11.2012 в 13:50.
Старый 22.11.2012, 13:25   #28
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,179
Поблагодарили 2,889 раз(а) в 2,182 сообщениях
Пожалуй, да. Или Kipor KDE6500E - он чуть дороже, но в 10 тыс. вписывается.
Что касается тихоходных, это экзотика - их везут только под заказ и они все мощнее. Подобных станций - однофазных открытых тихоходных - знаю всего несколько:
- Geko (ссылка устарела) - 9 кВт - 9909 евро - с двигателем Mitsubishi
- Europower EP8DE - 5,76 кВт - $9120 - с двигателем Kubota
- FG Wilson P7.5-2S или MV Power AJ10 - 7 кВт на двигателе Perkins - базовая цена порядка 8 тыс. евро, в кожухе с автоматикой ок. 10 тыс. евро.
- Himoinsa HLW1-15 T5 - 10,9 кВт - 9 тыс.евро на двигателе Lombardini
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо engeneer за это полезное сообщение:
igorrius (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 13:45   #29
igorrius
Аватар для igorrius
а что бы Вы посоветовали, Кипор или Ротекс, как с запчастями и сервисом и там и там?
Старый 22.11.2012, 14:01   #30
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Их завозит и обслуживает одна компания - "Генератор", так что уровень сервиса одинаковый. Kipor считается надежнее. Здесь можно верить г-ну Dalet - он как раз занимается ремонтом всех этих марок.
Если уж говорить о надежности и ресурсе, то все-таки Hyundai. Он стоит ступенькой выше всех китайцев.
Лучше него только европейские SDMO, Gemmac, Geko - но там и цены соответствующие - например, очень популярный открытый дизель SDMO Diesel 6000 Е по прайсу 2754 евро.
Старый 22.11.2012, 14:14   #31
igorrius
Аватар для igorrius
кстати, бытовая насосная станция, что воду качает, много требует мощности генератора? это ж реактивная нагрузка,да и бойлер имеется..... 5 кВт должно хватить?
Старый 22.11.2012, 14:29   #32
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Для запуска насоса 1 кВт нужен генератор, примерно, 3,5 кВт. Весь вопрос в пусковых токах, которые, зачастую, превышают номинальные в 5 и больше раз. Генератор тоже кратковременно может выдать где-то 1,5 номинала - у быстроходных дизелей этот показатель самый высокий.
По опыту, дизель 5 кВт запустит глубинный насос до 1,5 кВт.
Для запуска холодильника нужно, примерно, 2 кВт мощности.
С бойлером проблем не будет, это активная нагрузка.
Как правило, станции 5 кВт на небольшой дом достаточно.
Старый 22.11.2012, 15:11   #33
MBdoc
Смешной - это примерно один-три сезона : примерно 100 запусков часов по 8-20 (без проблемных в среднем 1500 моточасов при своевременном обслуживании),далее потеря компрессии и вообще всё грустно.По настоящему долговечные дизеля стоят очень приличных денег,и себестоимость у них раз в десять больше (у мало-среднего сегмента бюджета)чем у разных made in China рыночной стоимости. Моторесурс более раз в сто (опять-же только при правильном ТО). Для непостоянного и непредсказуемого использования однозначно бензин.
Старый 22.11.2012, 15:26   #34
igorrius
Аватар для igorrius
то есть 500 часов идет на окупаемость переплаты за дизель, а не бензин, и еще 1000 часов остается на частичную окупаемость самого генератора
Добавлено через 7 минут
а вот такой хюндай - 220v.net.ua/heneratory/363.html
имеет больше моточасов работы? или примерно столько же, это же тоже китаец?
Старый 22.11.2012, 17:54   #35
MBdoc
Самое страшное в китайцах - на них вообще иногда некоторых запчастей отдельно (от всего генератора в сборе) не бывает. Оно Вам надо? Есть и у них такие категории производителей,которые изготавливают свой товар,только для того,что-бы один раз продать.
Последний раз редактировалось MBdoc; 22.11.2012 в 19:34.
Этот пользователь сказал Спасибо MBdoc за это полезное сообщение:
Старый 22.11.2012, 19:05   #36
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 1,674 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Как заряжать аккумулятор генератора?
Генератором. Процедура точно такая же, как и в жестяных перевозчиках задниц - АКБ "садится" до тех пор, пока не заведётся двигатель внутреннего сгорания. После этого ДВС расходует часть топлива на восстановление потраченной ёмкости АКБ.
Стороннее зарядное устройство может понадобиться, если генератор используется от случая к случаю.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 19:22   #37
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
5кВт на насосную станцию хватит, это не реактив а стартовый ток(мощность) в 3-4 раза от номинала. Если бойлер + насос то уже будет тяжело.
Добавлено через 10 минут
Самое страшное в китайцах - на них вообще иногда некоторых запчастей отдельно (от всего генератора в сборе) не бывает. Оно Вам надо? Есть и них такие категории производителей,которые изготавливают свой товар,только для того,что-бы один раз продать.
Все верно. Хюндай пока еще не понятно что конкретно за зверь, они на рынке с начала года, я подвязался на гарантийный сервисный цент, пока особых загрузок по ремонту нет, раз в две нидели звонят, привозят, дизелей еще на ремонт не было.
Само по сибе качество Хюндая вменяемо, те кто читает мои посты знают что я не любитель китая всячески отговариваю от покупки китайского чуда, но в данном случае это вполне адекватное качество за такие деньги. Да, собираются они вероятней всего в китае, чето я сомневаюсь о корее, хотя это большущий секрет, поставщик клянется что Корея.
Да и что интересно, подогрев воздухана, свеча накала, я встречал только в Хюндаевском дизеле, в других такого еще не приходилось видеть.
Ну а если что-то европейское то тогда EUROPOWER EP6000DE - 220v.net.ua/heneratory/308.html или SDMO - (ссылка устарела), ну и GEKO но там вообще цены заоблачные.
MBdoc (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 19:44   #38
MBdoc
Все верно. Хюндай пока еще не понятно,что конкретно за зверь.
В случае малой мощности генератора наверное поможет реле приоритета (на время пуска насоса отключать бойлер или ещё чего) а с качеством изделий поднебесной,как говориться весна покажет,кто где ...Заманухи со свечей накала и всё прочее на 20-и градусном морозе проверять надо.Иначе кто его знает... В поднебесной с полгода назад целый завод по производству легковых авто исчез (Chana кажись назывался) так их полиция досихпор следов найти не может...
Старый 22.11.2012, 20:02   #39
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Ну там идея стара как мир, в впукном коллекторе перед головой и после фильтра вкручена свеча, которая по идее подогреет воздух в момент пука. Данная весч поможет при холодном пуске, но только если аккмулятор живой будет, да еще и не оригинальный а эдак автомобильный, ну и естественно если соляра не замерзла.
У меня первый мороз на постой как часы, в день может быть до двадцати звонков с просьбой - памагите , спасите, соляра замерзла, дети малые в доме. И причем все это 90% европейци и японци.
MBdoc (22.11.2012)
Старый 22.11.2012, 20:24   #40
MBdoc
А ТУ при монтаже у них у всех по букварю производителя ? По науке у всех нормальных дизелей свеча накала в каждом цилиндре своя (есть серьёзные подозрения что к нам вообще большая часть дизелей из поднебсной только по документам "зимние") .А вообще,у каждого Абрама своя программа.Неужто каждому из них влом преред как всегда внезапно нагрянувшими морозами запустить свой генератор? Сами виноваты.А купив "зимнюю" солярку,кто запрещает её опробовать в морозильной камере ? (ну конечно достаточно грамм 100) или кому-то звонить по ночам завсегда проще?
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +2.
