Чем закрыть минвату сверху?
Старый 08.01.2015, 12:48   #41
igorek30
Вы сказали Спасибо: 148
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Я прибивал доски 15см через 15см.При больших зазорах и применении плитного утеплителя,концы его прогибаются в эти самые зазоры.Утеплитель у меня был роквулл рокмин т.е. плотность не высокая.
А "пльонки" ? Який періг робили ?
igorek30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2015, 13:40   #42
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,243
Поблагодарили 2,991 раз(а) в 938 сообщениях
Сообщение от Александр Л. Посмотреть сообщение
Паробарьером зашивали?
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 14:30   #43
Александр Л.
Вы сказали Спасибо: 56
Отправить сообщение для Александр Л. с помощью AIM
Что касается паробарьера то поступил следующим образом(за правильность не ручаюсь): прочитав в инструкции роквулла о том что паробарьер нужно ложить только в местах повышенной влажности,подбил его ниже риштовки только над кухней и ванной.Долго промучившись в сомнениях уложил его и над остальными помещениями,но уже корытом между балками,слегка прищелкав его степлером.Сверху уложил утеплитель 10+5см.
Поскольку это дачный домик и интенсивность его эксплуатации не так высока как жилого,то каких либо проявлений влаги в перекрытии не обнаружил. В дальнейшем собираюсь укрыть вату сверху тем о чем начитаюсь на форуме и уложить дощаный пол.Доска шип-паз с покрытием лаком так как планируется мансарда. Вот что будет потом с наличием сырости в перекрытии я не знаю. Пока буду искать информацию о организации вентиляции подпольного пространства в мансарде.
Александр Л. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Александр Л. за это полезное сообщение:
igorek30 (09.01.2015)
Старый 14.01.2015, 07:31   #44
StNick
Вы сказали Спасибо: 3,872
Поблагодарили 2,206 раз(а) в 1,521 сообщениях
Привет всем.
У меня перекрытие ЖБ плита ( с пустотами).
Паробарьер и минвату ложить вплотную прям на плиту?
Т.е слой сверху вниз:
вата
паробарьер
плита
Надо организовывать зазоры между слоями?
Чердак холодный неотапливаемый.
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 08:31   #45
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,577
Поблагодарили 2,854 раз(а) в 1,460 сообщениях
StNick, все верно. Никаких зазоров не нужно.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2015, 22:06   #46
Илья7
Вы сказали Спасибо: 244
Поблагодарили 107 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для Илья7 с помощью AIM
Сообщение от komua Посмотреть сообщение
А чи можна замість дошки використати плиту OSB?
Тоже интересно послушать?и что еще нужно добавить если расматревать осб.
Илья7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 12:18   #47
KIPOROVOD
Аватар для KIPOROVOD
Вы сказали Спасибо: 579
Поблагодарили 424 раз(а) в 274 сообщениях
Чердак нежилой, будет базальт 200мм, иногда задувает снегом. Замена покрытия будет года через два.Как правильно утелитель закрыть?
KIPOROVOD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2015, 16:31   #48
KIPOROVOD
Сегодня случайно увидел, как утепляют "крутой" особняк: базальтовый утеплитль закладают в полиэтиленовый рукав и с двух сторон запаивают наглухо. Такими одеялами выкладывают потолок. Что скажете?
Старый 13.09.2015, 22:31   #49
Владислав_87
и шоонобудет? может это не пэт пакет, а чето другое? если пэт то тупо до предела =)))
Владислав_87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 07:28   #50
DEN24
Аватар для DEN24
Сообщение от KIPOROVOD Посмотреть сообщение
Любой дышащей плёнкой... Мембрана, ветробарьер...
Этот пользователь сказал Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
0lena (23.12.2015)
Старый 14.09.2015, 07:33   #51
KIPOROVOD
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
Так а снег иногда сверху?
Старый 14.09.2015, 07:47   #52
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,529 раз(а) в 2,516 сообщениях
Если это типа припорашивает , то ничего не произойдет. Подтает и вымерзнет- выветрится.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 08:12   #53
KIPOROVOD
А если, не дай бог, намокнет утеплитель? Мало ли что...
Старый 14.09.2015, 08:21   #54
blin09
Вы сказали Спасибо: 429
Поблагодарили 348 раз(а) в 251 сообщениях
Отправить сообщение для blin09 с помощью AIM
Откуда может намокнуть - если только от таяния снега, то можно сверху накрыть гидроизоляционной пленкой. Если влага будет поступать и из комнаты то можно сверху накрыть супердиф. мембраной, она защит от намокания сверху и выведет влагу,которая придет снизу. Идеально пароизоляц. пленка снизу, сверху или гидроиз.пленка или супердиф. пленка.
blin09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 08:23   #55
Steeldah
Аватар для Steeldah
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 291 раз(а) в 126 сообщениях
это самый обычный рукав для утеплителя. он перфорированный
Steeldah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2015, 11:07   #56
KIPOROVOD
Так а смысл тогда в ветробарьере?
Старый 14.09.2015, 13:15   #57
DEN24
Аватар для DEN24
Для начала надо сделать так чтобы снег не задувал...
Альтернативы мембранам нет.
Утеплитель должен быть сухой или как можно суше и не продуваем ветром.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
KIPOROVOD (14.09.2015), Romb (14.09.2015)
Старый 14.09.2015, 13:34   #58
Romb
Вы хотите и рыбку съесть и утеплитель не повредить.
Накроете гидроизоляц. пленкой утеплитель намокнет снизу. Накроете мембраной- намокнет сверху. Выбирайте.
Старый 14.09.2015, 15:00   #59
KIPOROVOD
Нет, не хочу, просто советы взаимоисключающие сеебя.
ДЕН, спасибо!
Старый 14.09.2015, 15:11   #60
igorek30
Підскажіть, а чим накрити утеплювач між поверхами (зверху жила мансарда) ??
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +2.
