Gitan, Харьков, Дом из газобетона.
Старый 14.01.2009, 21:15   #21
Gitan
Аватар для Gitan
Вы сказали Спасибо: 2,049
Поблагодарили 2,000 раз(а) в 987 сообщениях
Мои поэтажные планы.
Старый 14.01.2009, 22:58   #22
lerax2010
Guest
Сообщений: n/a
Хоть с виду ничего так проект , но внутри на любителя, если честно.
1. Ну кто же размещает гараж прямо у спальни? Жене в воскресение вздумается в гипермаркет поехать, - так фик поспишь ,если через стенку машина прогревается.
2. Котельная имеет вход прямо из гаража, с ГСМ. Как же пожарная безопасность?
3. Как-то неудобно с дверьми санузлов придумано. Особенно на втором этаже. Один выходит из ванной тыкает дверь того кто идет в с/у.
4. Ну еще эта манера дробить все на комнатушки. Надо простор любить! Или по хрущевкам ностальгируем?
И мастерской нет. Где учить сына в какой руке правильно держать паяльник?
Старый 14.01.2009, 23:10   #23
LaRsoN
Аватар для LaRsoN
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 221 раз(а) в 126 сообщениях
Отправить сообщение для LaRsoN с помощью AIM
lerax2010 тут человек проект кинул не на обсуждение! Фундамент уже залит. Или Вы предлагаете сейчас всё бросить и переделывать проект?
LaRsoN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 23:18   #24
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от lerax2010 Посмотреть сообщение
1. Машину планирую ставить под навес спарва от гаража.
2. Предусмотрена обшитая металлом противопожарная дверь.
3. Согласен. Буду думать.
4. И не планировал делать на 2 эт 3 спальни. Сделаю две и еще гардероб.
5. Сыну уже 22. Умеет. Сам буду летом мастерить. А авто под навесом.
Старый 15.01.2009, 04:06   #25
Лида
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 93 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Лида с помощью Yahoo
Я только сейчас увидела что у вас зеркальный вариант.Я нашла этот проект на ВUDDOM.COM.UA может сможете с ними договориться о печати.
Я смотрю у вас на первом этаже только туалет?Обязательно сделайте душ!Для себя я думала сделать(не знаю правда возможно ли так)ванную шириной 1.4-1.5м и по всей длинне т.е.-3м.тогда под окном можно поставить ванную или душевую и туалет и умывальник вдоль стены.А вход в постирочную надо делать под лесницей.Возможно ли так?Может кто-нибудь подскажет? Я правда начиталась тут,сколько стоит дом построить и не только в деньгах...А сейчас смотрю дом готовый можно купить по той же цене что и строиться,вот и задумалась что лучше?
Лида вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2009, 13:28   #26
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от Лида Посмотреть сообщение
На первом по проекту была сауна. Стоить сауну в доме я не хочу. Будет такая же ванная комната как и на 2 эт.
По ситуации на сегодня возможно купить дом и дешевле чем построить. В связи с массой людей не имеющих возможность обслуживать свои кредиты. Но ту много факторов. Понравится ли место, планировка, материал дома. И самое главное, построен ли он для себя , а не не продажу лишь бы как.
Старый 20.02.2009, 16:41   #27
Gitan
Аватар для Gitan
Коллеги, подскажите, можно ли сделать внешние стены из газобетона Д400, а внутренние из силикатного кирпича? Фундамент плита, нагрузку выдержит. Вот думаю что лучше иметь внутренние стены покрепче. Можно закрепить груз любой на стену, шкафчик там...
Старый 20.02.2009, 17:05   #28
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,694 раз(а) в 1,367 сообщениях
Сообщение от gitan Посмотреть сообщение
Так даже лучше с точки зрения тепловой инерции, у кирпича она выше.
Старый 20.02.2009, 20:54   #29
ogoigor
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 16 раз(а) в 12 сообщениях
Smile
У меня в проекте стена изнутри пеноблок 600 толщина 30 см + пенопласт5см + силикатный кирпич снаружи в полкирпича. Наружный слой силикатного кирпича связан с пеноблоком тем же кирпичем. Если сверху перекрытие из плит то на пеноблоки надо пд плиты армопояс.
ogoigor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 21:02   #30
ogoigor
Smile
Почему выбрали газобетон, а не пенобетон резаный? Пенобетон не впитывает влагу, а резаная технология придает точные размеры.
Старый 20.02.2009, 21:49   #31
Gitan
Аватар для Gitan
Сообщение от ogoigor Посмотреть сообщение
Если кратко, то читайте тут
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...E1%E5%F2%EE%ED
Для себя выбрал именно заводской газобетон АЭРОК. Просто стена в 375мм без пенопласта.
Вы видать новенький на форуме. Попробуйте поискать на ключевым словам - утепление пенопласт, пирог стены. Вы для себя откроете много нового. Тут копий сломано по этому поводу не счесть.
Старый 20.02.2009, 22:45   #32
ogoigor
Smile
Отличнй форум! Спасибо за ссылочку.) Хорошее решение строить стены только из газоблока. Плюсы понятны , а какието недостатки есть?
Старый 20.02.2009, 22:58   #33
baton1976
Аватар для baton1976
Вы сказали Спасибо: 6,179
Поблагодарили 460 раз(а) в 195 сообщениях
Плита толщиной 30 см. Арматура 12 с шагом 200мм. Два слоя. Между слоями по краям и середине вертикальные стойки из катанки 6мм. Конструктор говорит - балки.
Прикольно придумали хомутиками арматуру вязать А на какую глубину в землю "зарывались"?
baton1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 23:07   #34
Gitan
Аватар для Gitan
Недостатки свойственны обоим материалам. Из преимуществ у пенобетона только цена.
Сообщение от baton1976 Посмотреть сообщение
Глубина котлована 1.2м, Потом слой песка 0,3м, щебень 0,1 (фр. 5-20), плита 0,3
Ну и поднимать участок буду на 0,3м.
Старый 01.03.2009, 23:42   #35
Gitan
Аватар для Gitan
Сезон открыт.
Старый 02.03.2009, 07:58   #36
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,857
Поблагодарили 24,565 раз(а) в 7,538 сообщениях
Сезон открыт.
Удачи!
Завидую по-белому...
Старый 02.03.2009, 08:13   #37
LaRsoN
Аватар для LaRsoN
Сезон открыт.
Удачи Вам!!!
Старый 02.03.2009, 09:18   #38
Proximus
Аватар для Proximus
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 197 раз(а) в 73 сообщениях
[QUOTE=gitan;198922]Если кратко, то читайте тут
Для себя выбрал именно заводской газобетон АЭРОК. QUOTE]
Мы тоже выбрали предварительно АЭРОК, только думали посмотреть сначала, потрогать. А Вы лично Аэрок видели? Как он внешне, на ощупь?
Proximus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 10:23   #39
Yasha
Аватар для Yasha
Отправить сообщение для Yasha с помощью AIM
[QUOTE=Proximus;203895]
На ощупь - персык, а не блок.
А если серьезно, хороший заводской газоблок. Геометрия идеальная.
Я брал себе Aeroc Term 200x300x600. Плотность 400.
Yasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 18:29   #40
Валёк
Аватар для Валёк
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 97 раз(а) в 41 сообщениях
Отправить сообщение для Валёк с помощью ICQ Отправить сообщение для Валёк с помощью AIM
где в харькове брали газоблок и телефон плиз ? цену можно огласить?
Валёк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
дом из газобетона
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +2.
