Дополнительный слой утеплителя на пароизоляцию, можно?
Старый 04.12.2013, 14:41   #1
Andrey B.
Вы сказали Спасибо: 31
Отправить сообщение для Andrey B. с помощью AIM
По умолчанию Дополнительный слой утеплителя на пароизоляцию, можно?
Всем доброго дня! Нужен совет специалистов. Имеем готовый дом с мансардовым отапливаемым этажом общей площадью около 60м.кв. одной комнатой. Дом купил готовый(дому всего 4 года), поэтому приходится переделывать после "грамотных" строителей. Началось с того, что потрещал по швам гипсокартон от конька к аттиковым стенам. Вскрытие показало, что "умельцы" умудрились крепить плиты гипсокартона прямо к рейкам(доскам) обрешётки Приходится переделывать, демонтируя весь гипсокартон. Заодно решил дополнительно утеплить ещё одним слоем утеплителя(минвата). Уже имеем пирог - металочерепица+обрешётка+гидробарьер+минвата 15см(мало)+ паробарьер(мембрана)+рейка. Вопрос - можно ли уложить, при существующем пироге, дополнительно слой утеплителя + паробарьер + окончательная отделка, не снимая старую мембрану(паробарьер)? Т.е. у меня получится дополнительный слой утеплителя между двумя слоями пароизоляции. Или обязательно нужно удалить(снять) уже имеющийся слой мембраны и уже вату к вате укладывать? Спасибо за ответ и извините за тофтологию
Andrey B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 01:04   #2
octavis
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 36 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для octavis с помощью AIM
Сам делаю мансарду. У меня 20 см ваты URSA PureOne. Мне показалось мало. Пока еще не начали делать каркас гипсокартона, решил перешерстить инет и найти решение.
Результат вот:
Это фрагмент инструкции Кнауф, где на схеме видно уложенный дополнительный слой ваты после паробарьера.
Себе буду делать так, пока слабо представляю, насколько удобно будет всовывать 5 см между профилями..
octavis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо octavis за это полезное сообщение:
Andrey B. (05.12.2013)
Старый 05.12.2013, 09:45   #3
Andrey B.
Спасибо за схемку. Вот только на схеме они паробарьер "обозвали" плёнкой полиэтиленовой. На сколько я понимаю это разные вещи и она вообще пар не должна пропускать... У Вас уже стоит пароизоляция? Кнауф в два листа будете ложить, как на схеме? Обычный или влагостойкий? Может из форумчан уже кто то так делал? Откликнитесь? Не будет ли при такой укладке дальнейших проблем с утеплителем? СПЕЦИАЛИСТЫ АУ!!!
Старый 05.12.2013, 17:32   #4
krovelschiki
Аватар для krovelschiki
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 116 раз(а) в 100 сообщениях
Сообщение от octavis Посмотреть сообщение
что урсой крышу утеплять наверно тоже в интернете нашли? ох уж этот интернет..(
krovelschiki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 18:00   #5
octavis
Сообщение от krovelschiki Посмотреть сообщение
А чем плоха вата Ursa PureOne для утепления мансардного этажа ( не по стропилам, а по каркасу в средине крыши)?
Старый 05.12.2013, 18:39   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,213
Поблагодарили 11,592 раз(а) в 4,614 сообщениях
[QUOTE=Andrey B.;2592231]Спасибо за схемку. Вот только на схеме они паробарьер "обозвали" плёнкой полиэтиленовой
Они не "обозвали",а назвали вещи своими именами.
По теме,навскидку,точка росы Вам вроде не грозит в первом слое,поэтому можете делать,как и планировали.Как вариант можете рассмотреть дополнительное утепление ЭППСом,я так делал,да и некоторые форумчане-тоже.Например Ювекс.
Старый 05.12.2013, 19:26   #7
Gothia
Аватар для Gothia
Вы сказали Спасибо: 568
Поблагодарили 1,559 раз(а) в 607 сообщениях
Прямой ответ по теме топика: можно.
Но дополнительный слой должен быть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ.
Точка ноля должна находиться за пароизоляцией, снаружи здания
Gothia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 15:21   #8
a6pakaga6pa
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 127 раз(а) в 102 сообщениях
Сообщение от Gothia Посмотреть сообщение
Поддерживаю - можно. Пароизоляция целее к тому же будет
Чем вам pureone не нравится? Отличный материал
a6pakaga6pa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 15:36   #9
Andrey B.
Спасибо за ответы и рекомендации!. Подводя итоги - старую пароизоляцию оставляем, ниже укладываем либо вату либо полистерол(кстати, так и не понял что в данном случае будет лучше-стоит ли комбинировать, какие будут ещё мнения по этому поводу?) Далее, если укладываем вату, то используем ещё один, финишный слой пароизоляции перед кнауфом, если полистерол, то пароизоляцию не используем. Правильно я понял?
Старый 06.12.2013, 19:42   #10
Gothia
Аватар для Gothia
Сообщение от Andrey B. Посмотреть сообщение
никаких больше финишных пароизоляций не надо при любом из утеплителей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gothia за это полезное сообщение:
Andrey B. (09.12.2013), Sumchanka (08.12.2013)
Старый 09.12.2013, 10:50   #11
Andrey B.
Остановился всё таки на полистероле. Подскажите, а принципиально использовать ЭППС, или для этих целей можно использовать обычный белый пенопласт 5-ку? До этого, по фасаду, использовал ЭППС голубой Пеноборд 5-ку, остался очень доволен, а вот для крыши, думаю, использовать его же или можно сэкономить?
Старый 10.12.2013, 18:40   #12
Tedes
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Обычный полистирол лучше в помещении не использовать ВООБЩЕ!
1. Горюч при невысоких температурах
2. Выделяет стирол - ядовитый газ
3. Гигроскопичен, намокает и удерживает влагу. Поскольку у Вас сверху уже есть паробарьер, то влаге будет очень тяжело из него уходить. А мокрый утеплитель это уже и не утеплитель вовсе !
Та же ситуация с минватой (стекловатой, которая желтая) - Она также гигроскопична.
Лучше вариант - базальтовая вата. Она не тянет в себя влагу. (У меня, например, мансарда утеплена 20 см Житомирской Izovat) Но базальтовая вата также должна проветриваться, что в Вашем случае происходить не будет.
Остается только экструдированный пенополистирол.
Либо же снимайте паробарьер, добавляйте базальтовую вату и закрывайте паробарьером заново. Так выйдет однозначно дешевле.
Tedes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tedes за это полезное сообщение:
Expert (27.02.2014)
Старый 17.12.2013, 11:59   #13
a6pakaga6pa
Сообщение от Tedes Посмотреть сообщение
Ерунду пишите, сорбционная влажность у обоих ват +- одинаковая
Старый 18.12.2013, 10:59   #14
krovelschiki
Сообщение от a6pakaga6pa Посмотреть сообщение
А это разве не УРСА???
Старый 23.12.2013, 09:55   #15
Tedes
При чем тут сорбционная влажность? Вы вообще понимаете о чем идет речь?
Похоже что не совсем. Поясню:
Любая вата приобретает влажность окружающего воздуха за достаточно короткий промежуток времени (Это и есть сорбционная влажность которую Вы вспомнили).
А теперь переносим эту вату в более сухую атмосферу. Через какой-то промежуток времени она высохнет, но не полностью. Вот эта остаточная влажность, в процентах от общего объема, и есть гигроскопичность. У базальтовой ваты она составляет около 1%, а у стекловаты - 15-20%.
А теперь представим все это "в живую" - на крыше. Подразумеваем, что кровля выполнена правильно, пароизолирована изнутри, накрыта паропропускной мембраной сверху и вентилируется.
То есть в эксперименте участвует только атмосферная влага. Доступ влаги из других источников ограничен.
- Начало зимы. Тепература +10С, влажность воздуха 70%
Соотвнтственно - влажность утеплителя 70%
- Температура постепенно понижается до -5С, влажность воздуха уменьшается где-то до 30-40%. Влажность утеплителя снижается по разному.
У базальтоволокна до 31-41%
А у стекловаты - 45-60%. Избыточные 20% влаги - это замерзший утеплитель, который "не работает". Мало того, он еще и способствует дальнейшему промерзанию, блокируя влагу внутри.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Tedes за это полезное сообщение:
Beltramo (17.02.2014), dnt (23.12.2013), Expert (27.02.2014), sko73 (18.02.2014)
Старый 17.02.2014, 18:38   #16
Beltramo
Аватар для Beltramo
Отправить сообщение для Beltramo с помощью AIM
Господа, имею схожую проблему.
Начну: нежилаяя мансарда100м, кровля - керамика, гидробарьер - мембрана, 150 мм минваты, паробарьер - мембрана. Далее умельцы зашили все это дело доской 20-кой, которая осталась от опалубки. Почистили щетками, и зашили.
Хочу сделать её жилой, доутеплить, и не знаю, как лучше сделать. Доску срывать не хотелось бы, ибо геморно. Рассматривал вариант еще одного слоя ваты, поперек стропил, но тут вычитал за эппс. Эппс конечно будет теплее, но меня смущает вопрос экологии главным образом. Он точно ничего не выделяет в воздух?
И как себя поведет мой основной слой ваты, если я зашью все это дело эппс 50мм ? Хватит 50 мм? Заранее благодарю, за ответы...
Beltramo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 19:01   #17
sko73
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 74 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для sko73 с помощью AIM
По умолчанию homerule лстк
Сообщение от Beltramo Посмотреть сообщение
Что пишет википедия о стироле -
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...81.D1.82.D1.8C
мое мнение экструд лепить только снаружи.
sko73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sko73 за это полезное сообщение:
Beltramo (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 19:45   #18
Beltramo
Аватар для Beltramo
Сообщение от sko73 Посмотреть сообщение
Спасибо, что откликнулись!
На статейку вот наткнулся: homeland.3dn.ru/publ/stroitel...ocida/14-1-0-6
Кто-то может прокомментировать эту статью? Если правда, то я бы и для наружки не применял. Лучше ваты добавлю над гипсом в таком случае, хоть она и уступает по теплоизоляционным свойствам...
Старый 24.02.2014, 12:08   #19
Tedes
Зашейте гипсом и не тратьтесь на ЭППС. 150 мм утеплителя не проходит по последним нормам энергосбережения но вполне достаточно для комфорта в помещении.
На этом сайте можете посчитать условия, при которых понадобится дополнительный слой утеплителя (полагаю где-то при -30 С)
Если все же решили доутеплить - утеплите допонительным слоем доски/фанеры. Эти материалы ничем не хуже но полностью экологичны. Главное - чтобы дерево проветривалось, т.е между ним и слоем гипсокартона должна быть воздушная прослойка.
Beltramo (11.03.2014)
Старый 24.02.2014, 13:48   #20
Gothia
Аватар для Gothia
вообще то "последние нормы" далеки от "комфорта"
субъективно
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +2.
