Не заводится генератор Forte 6500EA
Старый 29.10.2014, 12:37   #1
Anton Oprya
Аватар для Anton Oprya
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 631 раз(а) в 402 сообщениях
По умолчанию Не заводится генератор Forte 6500EA
Итак описалово проблемы
более года назад куплен, в Мае 2013 успешно пользовался в моменты когда электрика пропадала, варили и просто электричество, рассчитывал на него как резерв электричества в доме того и ЕА взял
Сейчас как год простоял перестал заводиться, если открутить свечу и влить немного бензина в камеру сгорания, то заводится и несколько секунд работает, видимо на сколько бензина хватает, бензин беру прям из бака, так что с бензином все ок, как со стартером зажиганием свечой и с АКБ, с фильтрами наверное тоже (генератор работал от силы 2-3 часа)
Подскажите возможные причины неисправности, или лучше посоветуйте мастера который будет не против поколдовать на месте (не бесплатно понятное дело ), возить генератор туда сюда уж больно тяжело, мастера могу привезти отвезти, генератор в селе Яблунивка Макаровского района
Anton Oprya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 12:50   #2
sly
Аватар для sly
Вы сказали Спасибо: 560
Поблагодарили 910 раз(а) в 418 сообщениях
смотреть бензопровод... и фильтр, если есть. карбюратор не закис?
классика жанра - либо нет искры, либо подачи топлива. в Вашем случае, похоже, искра есть....
sly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 12:54   #3
Anton Oprya
ну искра есть, говорю ж бензина если ливануть в камеру сгорания то заводится и несколько секунд работает, бензин из бака течет, снимал как раз шлангу которая за краном открывал кран и оттуда брал бензин для камеры
карбюратор закис - вариант похожий на правду, а как лечить?
Старый 29.10.2014, 13:06   #4
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,196
Поблагодарили 3,778 раз(а) в 2,291 сообщениях
Сообщение от Anton Oprya Посмотреть сообщение
игла закисла, чистка карбюратора поможет
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 13:09   #5
sly
Аватар для sly
я просто констатировал факт наличия искры.
по карбюратору - простой вариант - купить "очиститель карбюратора" в эпике или на авторынке. баллон с трубочкой. снимается фильтр, пшикается в карб.
лично я бы его снял и промыл растворителем.
проверьте подвижность тяг карба. и все-таки бензопровод (отсоедините его от карба и посмотрите, потечет ли топливо)
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
есть еще метод (помню со времен владения жигулятором) - постучать по карбу. лучше бруском дерева (или через брусок), чтобы не нанести повреждений.
Старый 29.10.2014, 13:14   #6
Anton Oprya
это здорово а не подскажите кто такую процедуру сможет сделать?
Сообщение от sly Посмотреть сообщение
я тоже про это думал но в инструкциях к ним обычно говориться что мол распылять на работающем двигателе не совсем понимаю если например таже игла закисла чем это поможет
Старый 29.10.2014, 20:36   #7
elektron72
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 26 раз(а) в 20 сообщениях
В нижней части карбюратора есть болт, о крутите его, должен пойти бензин, точнее то что от него осталось. Дайте протечь с минуту-другую, закрутите болтик обратно. Также иногда помогает если на фильтр воздушный капнуть немного бензинчика, хорошенько выжать-размять губку, ну и само собой поставить ее обратно. Заводите двигло. Кстати, не забудьте перевести кнтпку вкл. ПВР в положение выкл. Или отключите автомат, тот что двойной справа. В общем хороший бубен не помешает в игре с этим "геной".
Удачи.
elektron72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 14:01   #8
Anton Oprya
купил очиститель буду пробовать и его и другие бубны
Старый 31.10.2014, 22:47   #9
trumpetr
Вы сказали Спасибо: 8,997
Поблагодарили 137 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для trumpetr с помощью AIM
Была похожая проблема с генератором Хонда! Взял и продул топливопровод - так как бензин через него не шел и в трубке образовался сгусток и не было притока(ну бензин у нас такой что тут поделаеш- год простоял и пробка в бензопроводе)так что сними шланг подачи в карбюратор и дуй в заливную горловину и если нет пробки то сразу станет ясно а если есть то чисть топливопровод(шланг бак - карбюратор)
trumpetr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2014, 09:46   #10
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,671 раз(а) в 2,185 сообщениях
Нарушение: Бан
Была весной похожая проблема с газонокосилкой. Брал дешевую в 2013 году.
Пару раз осенью покосил. Перезимовала. Весной заводить - чуть завелась и глохнет. Руки не доходили разбираться - косил электрической. А в один прекрасный момент обнаружил под бензиновой лужу. Пока не разбирал, скорей всего пересохло где-то уплотнение или более вероятно подающая трубка... В том месте воздух и подхватывало...
Старый 02.11.2014, 20:09   #11
Anton Oprya
Продолбался сегодня ничего не вышло, извел банку очистителя, генератор пыхтел заводился от очистителя но и все
что обнаружил, топливные шланги как я выше говорил в норме, снял карбюратор, пытался дуть в него но ничего не дуется
заливал обыильно все дыры очиститель не помогло ru.aliexpress.com/item/gx390-...694718231.html вот такой карбюратор
самое печальное не очень понятно как он разбирается
что посоветуете?
Старый 02.11.2014, 22:11   #12
Seva1964
Аватар для Seva1964
Вы сказали Спасибо: 1,632
Поблагодарили 1,676 раз(а) в 804 сообщениях
Отправить сообщение для Seva1964 с помощью AIM
что посоветуете?
Не что, а кого. Если Роман (Dalet) возьмётся, всё будет работать как часы вплоть до полного износа поршневой группы генератора.
Seva1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Seva1964 за это полезное сообщение:
Dalet (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 08:16   #13
Anton Oprya
так а что я против что ли? я выше и спрашивал и его про помощь в личку просил, не могу же я заставить
Старый 03.11.2014, 11:11   #14
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Ну не могу же я на растоянии прочитсть карбюратор)))
Старый 03.11.2014, 11:46   #15
Anton Oprya
Карбюратор я снял могу привезти куда скажите
Старый 03.11.2014, 12:23   #16
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Ну я так не работаю ибо не могу ничего гарантировать и нарываюсь на последущие разговоры - а я денег заплатил а оно не работеает еще и тут что то лишнее тылипается.
Не. Беру в ремонт только то в чем до меня еще не ковырялись ибо так по мимо основной проблемы еще и вторичную, возникшу благодаря вмешателбству искать нужно.
Старый 03.11.2014, 12:36   #17
Anton Oprya
ну не берете так не берете
я ж потому и написал выше не могу же я заставить кого-то сделать что-то да еще и за деньги свои же, а писал Вам еще до того как карбюратор снял
мне лично нужно чтоб работало, а не философские рассуждения
есть типа диагностика есть ремонт, скажите что проблема в карбюраторе и что его нужно чистить, так ему и быть, скажите что выкинуть карбюратор нужно, тоже так тому и быть, в любом случае и то и то дешевле нового генератора
лично я пока других проблем как с карбюратором не вижу, но мало ли, вдруг я привезу карбюратор а Вы скажите что с ним все ок, я за диагностику заплачу и делов
Старый 03.11.2014, 12:48   #18
Sopa
Аватар для Sopa
Вы сказали Спасибо: 6,624
Поблагодарили 1,205 раз(а) в 586 сообщениях
Попробуйте подойти к авто- карбюраторщику, думаю быстрее будет...
Sopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2014, 12:56   #19
Anton Oprya
та тоже про это думаю там же по идее всякие ультразвуковые и прочие приблуды есть такое чистить
Старый 03.11.2014, 13:03   #20
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
дак я вроде ответ давал сразу:
в том то и дело. я без проверки его на генераторе не могу сказать исправен он или нет, ну не ренген однако. по этому даже если и возьму почистить то гарантий никаких а денежка уплочена.
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +2.
