Наш дом в Осокорках
Старый 03.03.2010, 22:34   #201
архитектор
Moderator
Аватар для архитектор
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 5,950 раз(а) в 2,111 сообщениях
Сообщение от borissuchman Посмотреть сообщение
Как дороги на Осокорках? Ездить можно? Грозит потоп?
Ездить можно.
архитектор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2010, 22:54   #202
архитектор
Moderator
Сообщение от aveoalex Посмотреть сообщение
Сейчас сметчик просчитывает дом в осокорках. Архитектор посоветовал заказчику сделать фундамент с пяткой 700х300 а сам фундамент шириной 400мм. Нижняя точк фундамента 90см. Фундамент 8100х10900 по средней линии и одной несущей стеной. Дом вроде вашего крыша из металлочерпицы. Стена газобетон 40см. А у вашего фундамента пятки не увидел. Или наш архитектор решил просто перестраховаться?
90 см - чего-то маловато... Надо хоть глубину промерзания превысить. У нас 1,3 м.
А вообще фундамент величина расчетная, зависит от формы и материалов здания, от типа грунта. Плюс еще и паводки бывают.
У нас не совсем нет пятки, просто мы делали для себя, сами контроллировали, у нас в траншее сделаны подкопы, расклешение фундамента внизу "трапецией" до 55 см. Но если бы я делал кому-то, то лишней ответсвенности не стал бы брать, ее и так хватает. Есть геология, есть расчет, есть чертеж. Сколько было таких случаев, что говорили - а зачем такой мощный фундамент? Даже случай был с пересчетом и перепроверкой, но в этом плане нам ошибки не нужны, нам нужно спокойствие. Представьте, вдруг эти фундаменты будут строить непонятные бригады, где-то что-то не доложат, или бетон не той марки зальют, или погода будет не летная, а проект сделан впритык. Ну и начнутся разбирательства.
И еще если можно небольшой вопрос. Второй армопояс делали из-за натуральной черепицы? Обычно мы армируем кладку как в Аэроке. Армопояс делаем между мансардой и первым этажом. И армируем последний слой газоблока и крепим мауэрлат на анкерах. Зима в этом году вроде была достаточно снежная, но никаких проблем с крышами по строенными по такой схеме не возникало. Или второй армопояс вообще положен по технологии. Вроде высота стенки 1, 5 метра. Простой армировки без пояса должно хватить?У вас так вообще несущая стенка есть. она по идее должна вместе с фронтонами брать на себя значительную часть нагрузки.
Как это без пояса мауерлат ставить? Во что его крепить? В газобетон? Так он не выдержит подобной нагрузки. В монолитный пояс залиты шпильки с большими шайбами и гайками, чтобы не вырвало мауерлатом. У меня ж консоли какие есть!
Старый 04.03.2010, 08:57   #203
aveoalex
Аватар для aveoalex
Вы сказали Спасибо: 52
Поблагодарили 176 раз(а) в 89 сообщениях
Большое спасибо. Глубину фундамента уточню.
Сообщение от архитектор Посмотреть сообщение
Очень просто стропила крепятся затем свиткой проволоки 6мм и забиваются в стену костыли. Но наверное в мансардном этаже будет проще залить армо пояс.
aveoalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 12:49   #204
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile
Под кирпичные колонны на которые опирается перекрытие отливали фундамент как под наружные стены? У меня в проекте плита балкона 2900х4300 длинной стороной 17см лежит на наружной стене, а вторая длинная сторона опирается на две колонны которые отлиты на терассе. Получается терасса это как плавающая плита, а фундамент дома ленточный и значительно глубже на 1,15м. Я вот думаю что легко может вывернуть эту плиту из стены если приподымется или наоборот опуститься.
Старый 04.03.2010, 20:30   #205
архитектор
Moderator
Че-то я не представляю, какую нагрузку на вырывание может выдержать костыль, забитый в газобетон марки 400. Подобную штуку я рекомендовал сделать для крепления в стену из поротерма. При принудительном натяжении скрутки из проволоки, анкер, забитый в стену начал крошить сам материал.
Старый 04.03.2010, 20:32   #206
архитектор
Moderator
Фундамент залит такой же глубины, ширины и армирования, как и основной фундамент дома, чтобы исключить разность деформаций.
Старый 07.03.2010, 20:51   #207
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile
Газобетон 500ый. Крошиться не начал. Стропила крепили через одно. Такая схема достаточно часто применялась в советском строительстве. Когда ремонтурием часто натыкаемся на то что помимо креплению к мауэрлату и затяжек. стропила крепятся скруткой к костылям забитым в стену. Домам по 30-40лет. Крыши в хорошем состоянии
Старый 07.03.2010, 20:54   #208
aveoalex
Аватар для aveoalex
Smile
спасибо, так и сделаем
Старый 13.03.2010, 14:46   #209
akterra
Аватар для akterra
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
Здравствуйте, не просветите по поводу такого узла как бетонные столбики по газобетонной стене связанные с армопоясом. У Вас такое решение только на мансардном этаже ? Или на первом этаже тоже есть?
Интересуюсь в плане реализации эркера. По проекту - эркер выкладывается кирпичом (а сами стены газобетонные - 50 см). Может более рационально использовать Вашу технологию - отлить 4 бетонных столбика 25х30 в каркасе стены?
По поводу связки узлов. Понятно, что идет связка с армопоясом и вероятно необходимо связать с фундаментом (предусмотрев выпуски арматуры) Как в данном случае быть с гидроизоляцией ?
akterra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2010, 17:28   #210
архитектор
Moderator
Сообщение от akterra Посмотреть сообщение
Это слишком индивидуально, боюсь, не имея общего представления посоветовать Вам что-то не то.
По тому, как я понял - кирпич плох по теплоизоляции, а стены эркера охлаждаются наружным воздухом больше обычных стен. Требования к его теплоизоляции должны быть выше, а также его потолка. Гидроизоляция идет по верхнему обрезу фундамента. Нет необходимости связывать столбики с фундаментом, игнорируя горизонтальную гидроизоляцию.
Этот пользователь сказал Спасибо архитектор за это полезное сообщение:
akterra (13.03.2010)
Старый 16.03.2010, 03:21   #211
Pride
Аватар для Pride
Вы сказали Спасибо: 3,348
Поблагодарили 629 раз(а) в 340 сообщениях
Сегодня заключил договор на присоединение к газовой трубе.
Если бы эта процедура не стоила 14900 грн и ее результатом не были три листика А4 (договор) с печатью и увещевании сколько еще куда надо будет платить, наверное не стал бы писать об этом.
Смысл в том, что некое ТОВ четыре года назад начало газифицировать Осокрки, на сегодняшний день они являются абсолютными монополистами и их трубы диаметром 40 и 63 мм охватывают практически все кооперативы Осокорков, деревню Масловка и Пидлыпка. Тоесть оспаривать стоимость услуги, требовать внимания или ответственности невозможно ввиду отсутствия альтернативы или законных рычагов влияния.
Цена, как оказалось еще со скидкой, весной, летом и осенью 17 500 грн.
В договоре сказано, что фирма предоставляет услугу по строительству газопровода, тоесть, даже балансодержателем трубы они не являются. Пускает газ в трубу и обслуживает компрессоры Облгаз, с которым надо заключать другой договор, уже непосредственно на поставку газа.
После уплаты указанной выше суммы ТОВ подписывает акты о предоставленной услуге - тоесть якобы за 1 день построенной трубе.
По их утверждениям, а также по утверждениям моих советчиков, только проплаченные на их счет деньги дают возможность в дальнейшем заниматься получением техусловий, выполнением и согласованием проекта газа, заключением договоров с Облгазом, врезкой газа от трубы на улице до дома.
Кто-то произвел выгодное инвестиционное вложение в строительство этой трубы и создание монопольных условий на рынке.
В самом же ТОВ, нанятые сотрудники не считают своей обязаностью предоставлять информационно-консультационные услуги в рамках оплаченной услуги по "строительству" трубы.
Процветает стандартная схема - когда вместо того, чтобы объяснить человеку ее дальнейшие действия на пути получения "вонючего" газа у себя в доме его предлагают свести со "своими людьми", которые решат все необходимые вопросы.
В этой ситуации я проявил инициативу, так как сам являюсь проектировщиком, и в отличии от обычных их клиентов понимаю, что такое техусловия, проект, пятисотка, ГлавАПУ и т.п.
Оказывается, следующий шаг - это изготовление топосъемки участка в масштабе 1:500. Как правило, если кто-то строил трубу, прокладывал другие инженерные сети под землей, то у него должна быть полная топосьемка (карта) местности с обозначением с привязкой к масштабу зарытых в землю труб, столбов на земле, деревьев, заборов и строений, чтобы предотвратить ситуации, когда сети пересекаются, путаются со слаботочными, когда кто-то может их повредить при ремонте. Эта информация является очень важной и постоянно хранится в контролирующей госорганизации, в архиве.
По требованию подключающихся к трубе, при наличии у них прав на землю, должны предоставлять "выкопировку" с большой топосьемки, которая захватывает окружающую обстановку. В случае с часниками - радиус 50 м, а если речь о большом доме или офисе, в черте города, то уже до газораспределительных станций, трансформаторных и т.д.
На основании этой выкопировки производится "посадка" запроектированного здания на участке, с нормативными отступами от коммуникаций, соседей и проч. Далее этот документ согласовывается в Главном Управлении архитектуры Киева (как в случае с Осокорками). О согласовании ставятся соответсвующие печати на топосъемке с нанесенными контурами запроектированного здания. Топосъемка выполняется на кальке, чтобы контролирующие органы могли наложить ее на свой архивный экземпляр и проверить, не "наврал" ли проектировщик.
Так вот, в Осокорках эта система, которая, как правила дорожного движения, должна приносить пользу, порядок и предотвращать аварии, превратилась в стандартную систему, при которой "дойной коровой" является застройщик, а порядок отсутствует.
Значит, чтобы формально следовать системе, застройщику предлагают с помощью "дополнительных" посреднических услуг ТОВ (строителя трубы), заказать топосъемку уже по существующей ситуации, когда дом построен и труба проложена. Потом, через этих же посредников ее согласовать а ГлавАПУ. С помощью других посредников выполнить проект газа и также его согласовать. При этом нужно еще оплатить каждого посредника.
Когда я предложил рассказать мне куда идти согласовывать, при условии, что проект сделают мои коллеги имеющие на это право и образование, мне только сказали, что это будет дороже, чем с их посредниками. Вот опять включается мощная система посредников, которые сознательно скрывают информацию, которая должна быть открыта для застройщиков.
Примерно такая же ситуация с иформированием в госорганах власти, которым выгоднее содержать посредников, чем выполнять свои прямые обязанности, вывешивать прозрачные схемы согласований, порядка получения разрешений.
Сейчас, с этой ситуацией с газом, я впервые за всю свою стройку начал ощущать, что меня затягивают в какое-то непонятное и неуправляемое "болото", в котором надо платить немалые деньги за бумажки, при этом контролировать процесс или как-то на него влиять я не могу.
Здравствуйте, Олег.
А Вы не думали над вариантом отопления солнечными коллекторами с "догревом" или компенсацией в зимний период электричеством.
Я знаю, именно в Осокорках некоторые делают себе такое отопление, как альтернативу газу. У меня самого дача на Русановских Садах, у нас похожая ситуация с газовой трубой. И я всерьёз задумываюсь о солнечных коллекторах.
Pride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 15:58   #212
Stroim DOM
Аватар для Stroim DOM
Вы сказали Спасибо: 10,523
Поблагодарили 23,825 раз(а) в 5,795 сообщениях
Отправить сообщение для Stroim DOM с помощью AIM
Сообщение от Pride Посмотреть сообщение
Здравствуйте, Олег.
И как думаете эффективно?
Stroim DOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2010, 23:13   #213
архитектор
Moderator
Здравствуйте, Олег.
Нет, я решил газовое отопление установить. Это и возможность иметь котел с водяным отоплением, и использование газа на плиту в кухне.
Котел будет турбированный, настенный, с двумя трубами. С возможностью подключения солнечных батарей. Самих батарей пока не планирую, но гипотетически возможность их подключения будет.
Старый 16.03.2010, 23:19   #214
архитектор
Moderator
Сообщение от Stroim DOM Посмотреть сообщение
www.ferroli.kiev.ua/ru/catalo...llectors/1532/
вот это оборудование можно подключить напрямую, без гироаккумулятора к выбранному мной котлу. Котел продается свободно, у нескольких фирм его можно купить, а вот с солнечными батареями - проблема. Не нашел их в продаже. Примерно представляю, что удовольствие недешевое. А эффективность наступает тогда, когда деньги вложенные в солнечные батареи, окупают их стоимость где-то на половине срока службы.
Старый 17.03.2010, 00:22   #215
Pride
Аватар для Pride
Думаю,да. Я говорю про вакуумные солнечные коллекторы. Они координально отличаются от т.н. солнечных батарей, а вообще, плоских коллекторов.
Зайдите на сайт (ссылка устарела). Я там про них прочитал.
Этот пользователь сказал Спасибо Pride за это полезное сообщение:
dnt (01.03.2011)
Старый 17.03.2010, 00:31   #216
Pride
Аватар для Pride
Я думаю, Вы заблуждаетесь относительно высокой стоимости коллекторов. Проект установки газа обойдётся гараздо дороже. Не сочтите за рекламу, но посмотрев материалы на этом сайте (ссылка устарела) , я переоценил экотехнологии и теперь думаю, что обязательно необходимо отталкиваться от солнечных технологий и, если удастся совместить "догрев" в зимний период электричеством, которое будет вырабатываться солнечными батареями (фотоэлементами), то будет вообще замечательно. Тут правда одно но, фотоэлементы на самом деле не дешевые. Я сейчас пытаюсь найти проектанта, который бы смог переделать в моём проекте дома отопление с традиционного на солнечное плюс электрическое.
dnt (01.03.2011)
Старый 17.03.2010, 08:28   #217
Stroim DOM
Сама пленка (батарея) стоит относительно недорого, а вот система аккумуляции очень дорого. Пока у нас солнечные батареи неэффективны, так как пока! есть дешевые энергоресурсы. Вы совершенно правы, по поводу срока службы, а также климатические условия в нашей стране(регионе) тоже не способствуют их популярности среди населения. Как говорят эксперты, в Украине очень мало солнечных дней в году, поэтому пока выгодно использовать, то что имеем. По поводу коллекторов: в сильный мороз -13 и до ..., они не спасают и необходимо использовать допоборудование для обогрева, еще надо обратить внимание на чистку системы и т.д. Пока выгодно использовать газ, потом посмотрим...
Старый 17.03.2010, 13:07   #218
архитектор
Moderator
А почему Вы считаете, что я заблуждаюсь? Цену на газ я знаю, часть уже оплатил. Не думаю, что солн. батареи будут дешевле. Предложите цену, а я сравню.
Проектант не переделывает, он расчитывает новую систему. Для точного расчета нужны точные исходные данные: архитектурный проект дома с указанием коэффициентов теплопроводности по всем материалам, стенам, перегородкам, окнам, перекрытиям, крыше, полам и т.д. Дом должен быть утеплен и устранены мостики холода. А то смысл греть улицу или образовывать конденсат.
А конструирование системы отопления, теплообмеников, коллекторов, радиаторов - это другая часть работы. Также нужны точные исходные данные, подбор производителя оборудования.
Старый 17.03.2010, 13:17   #219
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,881
Поблагодарили 30,910 раз(а) в 8,419 сообщениях
Если уж точить зубы на солнечники, то куда проще смотреть в сторону воздушных тепловых насосов. Цены почти эквивалентны.
murava на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2010, 13:32   #220
архитектор
Moderator
Вернусь к дому.
Пока зима, суть да дело, нашел на строительной выставке фирму, которая возит фиброцементные плиты для вентилируемых фасадов. Сделал визуалку под их материал, просчитал квадратуру, завтра оплачу материал, но везти на участок пока не буду, подожду, когда ситуация с паводком нормализуется.
видео монтажа (инструктаж):
www.youtube.com/watch?v=Lg11GSfCKQg
dnt (01.03.2011)
Метки
архитектор, дом из газобетона, керамическая черепица, олег гречух, технология строительства
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +2.
