Сталь на димохід
Старый 04.08.2016, 14:46   #201
T-Kiev
Аватар для T-Kiev
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 266 раз(а) в 211 сообщениях
при хорошем нагреве трубы, те места где трубы забивались в стакан деревяшкой то есть чересчур плотно могут создавать треск который разлетается по шахте. Не очень приятный звук.
T-Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2016, 07:12   #202
Trubochist
Аватар для Trubochist
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Как правило в черных трубах не самые плотные стыки, промажте герметиком, лишним точно не будет. Герметик лучше всего выбирать (само собой каминный, жаропрочный) который хотя бы немного держит влагу.
Прошу прощения написал не прочитав последних сообщений.
Trubochist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2016, 09:20   #203
yurzuv
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
мне вот интересно почему будет раздаваться треск, трубы из одинакового материала, нагреваться и соответственно расширяться будут одинаково - что именно будет трещать???
yurzuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2016, 09:25   #204
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,194
Поблагодарили 3,829 раз(а) в 1,797 сообщениях
Сообщение от yurzuv Посмотреть сообщение
Ближняя к печке труба будет нагреваться сильнее и быстрее, чем та, которая дальше. Треск в месте стыков.
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2016, 14:26   #205
T-Kiev
Аватар для T-Kiev
Еще на старте можно ставить низколегированную сталь 2мм Австрийскую либо Венгерскую трубу черного цвета держит до 1200 термоудар и стыки там четкие можно без герметика
Старый 30.10.2016, 18:43   #206
serges
Аватар для serges
Вы сказали Спасибо: 482
Поблагодарили 1,004 раз(а) в 429 сообщениях
Спрошу и в этой теме.
Подскажите, можно ли выгнать дымоход камина из пустотелого 2нф, если дымоход будет гильзоваться нерж.321 в 1 мм? Не стрельнет 2нф?
Какой размер канала оптимален для диаметра нерж. 200мм?
Спасибо.
serges вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2016, 19:10   #207
Владимир@Одесса
Аватар для Владимир@Одесса
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Можно. Не стрельнет. Если сендвичем гильзовать, то каменный канал 400 на 400. Если однослойной трубой, то 260 на 260. Только зачем? Шидель сейчас столько стоит , что смысл в нержавейке с кирпичем пропадает.
Владимир@Одесса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Владимир@Одесса за это полезное сообщение:
serges (30.10.2016)
Старый 30.10.2016, 19:28   #208
serges
Аватар для serges
Сообщение от Владимир@Одесса Посмотреть сообщение
Кирпич уже куплен, да и разница в цене присутствует, вчера на выставке Мор.Вокзала считали по моей высоте-8 м, в PLEWA UNI FU порядка 600Е +работа 600 гр. м/п, OSMOSE UNIVERSAL-порядка 700 Е + работа.
Старый 30.10.2016, 20:38   #209
Владимир@Одесса
А сколько получается труба из AISI 321 1мм,тройник,ревизия,окончание дымохода, кронштейны, внешняя дверка ревизии, базальтовая вата?
Plewa и Heluz и то будут безопасней, долговечней и качественней поделок из нержи.
Старый 30.10.2016, 21:52   #210
serges
Аватар для serges
По ценам того же Кaminhouse плюс-минус 300Е, без ваты и без скидки.
Старый 31.10.2016, 08:30   #211
T-Kiev
Аватар для T-Kiev
Сообщение от serges Посмотреть сообщение
Спасибо.
Можно спокойно гильзовать даже голой.
Этот пользователь сказал Спасибо T-Kiev за это полезное сообщение:
serges (31.10.2016)
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +2.
