Чем утеплить + обесшумить потолок в квартире?
Старый 02.11.2016, 07:27   #21
sasha1505
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от yuk Посмотреть сообщение
Паробарьер не нужен, т.к. у вас сверху бетонный потолок, он и является паробарьером.
А что относительно крепления ваты на изгибах от П-шек без соприкосания с бетонноц плитой перекрытия?
sasha1505 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2016, 09:39   #22
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 229
Поблагодарили 703 раз(а) в 472 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
И нужен ли паробарьер?
в межэтажных перекрытиях, где нет разницы температур между этажами, паробарьер не нужен.
паробарьер нужен в ограждающих слоистых конструкциях. и в тех системах, основная задача которых - теплоизоляция.
а у вас совсем иной случай
а канеша дико извиняюсь, но вы хоть сами поняли, что написали?
безусловно, бетонная конструкция обладает определённым коэффициентом сопротивления водяного пара, но в то же время, обладает и диффузией.
но самое главное, о каком "паробарьере" может идти речь в межетажных перекрытиях? тем более, из уст специалиста в "эффективные теплоизоляционные решения"...
Добавлено через 3 минуты
А если вата на будет прижата к потолку, а висеть между потолком и слоем гипсокартона/профиля на изгибах П-шек, которые крепят профиль к бетонным панелям перекрытия?
это даже полезно. наличие полости - позитивно сказывается на шумопоглощении.
Изучите очень внимательно график, который Вы приводите "за основу"...
Коэффициент шумопоглощения материала и комплекс звукоизоляции, тем более потолка - это крайне разные вещи...
Плотность, производитель и составляющая акустической ваты могут быть разными с абсолютно разными показателями, но вата - это не панацея в звукоизоляции... это факт
а я и не настаиваю на том, что вата - решает все вопросы со звукоизоляцией.
вата - один из элементов системы, которая играет одну из важных ролей в "комплексе мероприятий"
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2018, 12:17   #23
schranznbasser
Аватар для schranznbasser
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 130 раз(а) в 62 сообщениях
Отправить сообщение для schranznbasser с помощью AIM
Подскажите, пожалуйста, как вернее всего шумоизолировать стену, а то продавцы и специалисты совершенно разное всякое говорят. Хочу послушать и тут умных людей.
Вопрос задал в потолках, т.к. не нашел тему в стенах, и не хочу создавать очень похожие.
schranznbasser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2018, 09:56   #24
uteplis
Аватар для uteplis
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 181 раз(а) в 138 сообщениях
Отправить сообщение для uteplis с помощью AIM
Предположим, что вы хотите изолировать стену, смежную с помещением, оно же источник шума, соседи, детская игровая и т.д.
1. Осмотр периметра стены и заделка трещин и сквозных отверстий. Данное мероприятие уже даст эффект, бо уберет акустические мостики воздушного шума.
2. Обустройство стены на относе из г/картона на профилях ув. (перегородки), толщиной 75 мм. Стартовый профиль и торцы стеновых профилей проклеиваютя лентой из вспененного полиэтилена 3мм.
3. Укладка звукоизолятора. акустическая мин.вата, либо целлюлозный утеплитель влажным или сухим способом укладки( сухим после монтажа г/картона через технологические отверстия)
4.Защитная пленка в случае применения мин.ваты. (любая)
5. г/картон, или гипсоволокнистые плиты (лучше, но дороже) в два слоя.
6. Шпаклевка, отделка.
Данная схема позволяет реализовать "золотое правило" звукоизоляции. Отражай и рассеивай. От тяжелого и плотного отражаем, в мягком и вязком рассеиваем.
Это все мероприятия по защите от высокочастотного шума. В случае низкочастотных волн, передающихся по конструкции, необходим комплексный подход и применение специальных виброаккустических прокладок.
uteplis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо uteplis за это полезное сообщение:
schranznbasser (08.04.2018)
Старый 08.04.2018, 11:20   #25
schranznbasser
Спасибо большое!
Не понял один момент: сначала гипсокартон, а потом к нему изоляцию(вата), или изолятор в полость, между стеной и гкл? тогда почему не сразу его монтировать, до прикручивания гкл?
Старый 08.04.2018, 20:29   #26
uteplis
Аватар для uteplis
Изолятор в полость. Если мин. вата, то до монтажа г/картона, если целлюлозный утеплитель, то первы ряд смонтировать, задуть в полость изолятор, после смонтировать второй ряд г/картона.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +2.
