Гильзовка дымохода. Овальная труба или прямоугольная?????
Старый 14.04.2016, 16:15   #21
Panov
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 25 раз(а) в 19 сообщениях
Трубе из облицовочного кирпича гильза не поможет. Вопрос времени.
Фото дадите?
Да простит меня автор темы...
Вот фото моей трубы, она похожа на трубу автора темы. Посредине канал для котла газового, по бокам вентканалы. Это то, что над крышей, и под крышей несколько рядов кирпича еще...
Panov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 16:39   #22
sergey--7
Вы сказали Спасибо: 4
Сообщение от Panov Посмотреть сообщение
Спрашиваю сколько будет стоить труба (гильза), может кто то возьмется сделать? Сколько будут примерно по стоимости такие работы?
Тоже интересно. По цене за метр сколько? размер 230х110
sergey--7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 20:37   #23
SON
Вы сказали Спасибо: 5,672
Поблагодарили 6,111 раз(а) в 3,995 сообщениях
Фото не вижу. Мож тока у меня че с компом.
Старый 15.04.2016, 13:54   #24
Trubochist
Аватар для Trubochist
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Фото тоже не увидел. Если разрушение с наружной части шахты, возможно кроме гильзовки есть вопросы к зонту на общей шахте. Цена трубы зависит от материала который будет использоваться, самая дешовая будет примерно 300 грн. Метр, нормальная в районе 700. Работы нужно смотреть по месту. Звоните, договоримся��
Trubochist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 14:12   #25
Panov
На фото видно, что рвет кирпич, и при осмотре видно трещины и некоторый кирпичи выкрошилились более чем наполовину. Звонить, к сожалению, не могу... Вот пробую определиться с типом работ и заказать мастера...
Старый 15.04.2016, 15:42   #26
Trubochist
Зонт над шахтой полностью закрывает кирпичь или осадки попадают на кладку?
Старый 15.04.2016, 16:11   #27
Panov
Осадки не попадают, зонт шире трубы. Разрушения именно от конденсата и мороза - т.к. газовая труба посредине, а по бокам - вентканалы, на фото видно, что торцы практически целые, в отличие от средины трубы.
www.stroimdom.com.ua/forum/pi...ictureid=82101
Старый 19.04.2016, 12:07   #28
Trubochist
В таком случае, у вас нет другого выхода как гильзовать шахту. Тем более что делать Дымоходы и вентиляцию под одним зонтом это категорически не правильно, так как вент канал может перетягивать обратно в дом угарный газ выделяемый котолом. А это поверьте, гораздо хуже разрушения кирпича. Труба дымохода должна проходить сквозь общий зонт.
Старый 20.04.2016, 11:14   #29
Panov
Ну, и я о том же. Когда дом строили - сделали так, как у всех. Сейчас видно, что это неправильно. Хочу определиться с видами работ.
Гильзы, фото которых выше, надо вставить а канал, перед этим разобрать трубу кирпичную до уровня крыши, сложить трубу заново, и накрыть зонтом, но чтобы труба от котла проходил зонт насквозь... Если я правильно понимаю.
Старый 04.09.2016, 12:31   #30
vova2408
Аватар для vova2408
Вы сказали Спасибо: 542
Поблагодарили 400 раз(а) в 190 сообщениях
Так где же в Одессе заказать овальную трубу? И еще . Гильзовать от выхода на холодный чердак и выше, или от самого низа? В моем проекте низ канала проходит на высоте 50 см. от ноля. И еще. У меня ширина фундамента стены в которой каналы -40 см. . Соответственно стена в полтора кирпича. Может в этом месте стену сделать в два кирпича. И канал увеличить. Выход каминной топки будет меньше 200 , это точно.
vova2408 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2016, 13:00   #31
oosimvol
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 336 раз(а) в 200 сообщениях
Сообщение от vova2408 Посмотреть сообщение
Овал всегда на порядок дороже. Мне строители сэкономили пару десятков кирпичей - потом попал на пару тысяч. Если есть возможность - делайте под круг.
oosimvol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо oosimvol за это полезное сообщение:
vova2408 (04.09.2016)
Старый 05.09.2016, 14:22   #32
T-Kiev
Аватар для T-Kiev
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 266 раз(а) в 211 сообщениях
все отправляется транспортными компаниями
T-Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2016, 07:27   #33
Trubochist
Канал в идеале делать под круглую трубу. И правда, будет немного дешевле потом покупать трубу. Овал делают все мало мальски уважающие себя производители. По возможности лучше заказать на больших заводах, так как есть вероятность что трубы сделают с вертолетом (труба стремиться к спиральной форме), тогда будут сложности с Монтажем. Гильзовать нужно по всей высоте канала, от отопительного прибора. Ну и естественно выводить через общий зонт.
Старый 07.10.2016, 22:45   #34
master-joda
Аватар для master-joda
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 233 раз(а) в 156 сообщениях
Отправить сообщение для master-joda с помощью AIM
Керамические дымоходы нашего производства, стоят дешевле западных аналогов и нержавейки,кто работает с такими, насколько надежно и практично устанавливать для газовых и тт котлов?
master-joda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2016, 21:00   #35
T-Kiev
Аватар для T-Kiev
А у меня уже начала разрушаться труба снаружи. Сколько стоит набор овалов, который на фото? c установкой. Извините, если вторгся в тему...
Для просчета нужны размеры овала. А лучше выезд инженера на обьект тогда станет всем все ясно.
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +2.
