Устранение неполадок бензинового генератора
Старый 03.02.2016, 17:48   #1
krp-bpmk2
Отправить сообщение для krp-bpmk2 с помощью AIM
По умолчанию Устранение неполадок бензинового генератора
Здравствуйте. У меня такая проблема. При включении бензинового генератора в начале работы начинает сильно дымить. Когда перевожу воздушную заслонку карбюратора в положение "полностью закрыта" генератор глохнет. Недавно сменил масло. Уровень масла в порядке.
krp-bpmk2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 19:09   #2
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,268
Поблагодарили 4,020 раз(а) в 2,402 сообщениях
Сообщение от krp-bpmk2 Посмотреть сообщение
бензин конечно свежий, только вчера заправили?
а дым какого цвета?
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2016, 13:32   #3
krp-bpmk2
Недавно заправил бензин 95. Генератор дымит только после запуска первые 10 сек. Если сразу же после запуска перевести воздушную заслонку в положение "закрыто" генератор глохнет.
Старый 04.02.2016, 13:36   #4
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
10сек не показатель
закрыть заслонку это к мотору или от мотора дергать?
Старый 06.02.2016, 14:48   #5
krp-bpmk2
Бывает дымит и дольше (3 - 4 минуты). Дымит сильно. Перед тем как завести генератор открываю воздушную заслонку. Завожу. После того как заведется генератор заслонку закрываю. Генератор сразу же глохнет. Пробовал вначале прогреть несколько минут не помогает глохнет. Недавно перед тем как начались сбои поменял масло на генераторе. Залил на пол литра больше положенного (залил 1,5 литра вместо положенного 1 литра как по инструкции). После этого генератор работал часа 4. Работал нормально. После того как слил лишнее масло начались сбои в работе.
Старый 06.02.2016, 16:10   #6
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Понимаете ли, для запуска заслонку закрывают, так обогащают смесь топливную. А вот когда завелся тогда открывают ее.
По этому я спросил конкретный вопрос -
Могло излишки масла в поршневую закидать, там пригорело. А могли и кольца от перелива закоксовать.
Старый 06.02.2016, 16:15   #7
krp-bpmk2
И еще вопрос. Что такое цилиндр (камера сгорания) генератора? Где он расположен? Говорят при замене масла нельзя наклонять генератор в сторону цилиндра. Ибо масло спокойно переливается туда, и затем начинает угорать в камере сгорания, вследствие чего генератор начинает дыметь.
Добавлено через 3 минуты
Все правильно при открытой заслонке генератор глохнет
Старый 06.02.2016, 16:20   #8
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Что такое цилиндр в ДВС Вам скажет гугл
Я же скажу что если масло попадет в цилиндр то будет дыметь, но не долго и не системно, и то при условии что его там будет совсем чуток, а вот если больше чем чуток то мотор не запустить, поршень упрется в ВМТ, и дальше только откручивать свечу и выдувать, если до того не погнет шатун.
открытая это когда вы крючок тот что заслонка в строну мотора двигаете, так?
Старый 06.02.2016, 16:30   #9
krp-bpmk2
открытая это когда вы крючок тот что заслонка в строну мотора двигаете, так?[/QUOTE]
Так.
Старый 06.02.2016, 16:39   #10
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Так.[/QUOTE]
- чистка карбюратора
- замена бензина
- свечу на всяк случай тоже поменять, особенно если на переливе работала
Старый 06.02.2016, 17:42   #11
Слон 321
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для Слон 321 с помощью ICQ
Если при открытии заслонки пускового обогатителя генератор глохнет это скорей всего забит карбюратор.
Для начала слить бензин из отстойника (маленький винт в низу карбюратора) если там вода то нормально работать не будет, надо чистить.
Слон 321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2016, 19:34   #12
krp-bpmk2
Можно ли при замене масла залить в генератор синтетику 5w40?
Старый 07.02.2016, 19:44   #13
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
можно, только отравится.
или так:
шо занадто то не здраво.
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +2.
