Чем отопить 15 холодных квадратов?
Старый 21.03.2016, 09:15   #1
Кот75
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Чем отопить 15 холодных квадратов?
Подскажите, чем лучше отопить холодное помещение 15 м2.(стены в пол шлакоблока) для терпимого проживания в течении недели. При условии что на улице ночью +5.
Склоняюсь к двум вариантам. Армейская чугунная буржуйка типа ПОВ-57 или эл конвектор. Добавлен третий ваиант, пленочный теплый пол. Если конвектором/теплым полом, то какой мощьности лучше брать?
Ткните носом в плюсы/минусы.
Или может есть какие то другие варианты?
Последний раз редактировалось Кот75; 21.03.2016 в 10:13.
Кот75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2016, 10:57   #2
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 274
Поблагодарили 1,111 раз(а) в 839 сообщениях
Сообщение от Кот75 Посмотреть сообщение
Если электричеством, то эл.конвектор лучше, чем пленка и все остальное. 1,5 кВт точно нужно, а можно и больше
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение:
Zurbagan (21.03.2016)
Старый 21.03.2016, 11:46   #3
Кот75
Понимаю что расписывать долго, но всё же чем? Ведь если исходить из принципа,(надеюсь правильного) что нагреватель должен быть большим и теплым, а не горячим и маленьким, то теплый пол в таком случае как бы сам собой напрашивается? Или нет? При той же мощности 1,5-2 кВт имеем 10-12 м2 нагретой площади... Производители пишут от 60-90 градусах температуры нагревателя.
Хотя если честно, я склоняюсь к двум 1 кВт конвекторам.
Старый 21.03.2016, 11:58   #4
S_Vladimir_79
Пленку нужно правильно смонтировать, уложить, накрыть, купить терморегулятор, все подключить. И это все ради недели проживания?
Старый 21.03.2016, 17:13   #5
Кот75
Неделя проживания это вынужденная мера. Отапливать решил одну комнату в дачном доме. Но так как он не достроен, нада где то перекантоватся недельку. Потом отопление будет переделываться(?). Хотя, если на то пошло, можно сделать на постоянной основе. Чтоб потом уже ничего не переделывать. Пол кстатитоже неготов. В таком свете что предпочесть? ТП или конвектор?
Буржуйку что то уже не хочется. Опыт общения с ней есть. Не комильфо конечно. Хотя если нужно быстрый нагрев, то имеет право на жизнь. Быстрей разве что газовая тепловая пушка.
Старый 21.03.2016, 17:51   #6
Zurbagan
Аватар для Zurbagan
Вы сказали Спасибо: 1,408
Поблагодарили 634 раз(а) в 435 сообщениях
Да не надо ничего хитрого выдумывать. Возьмите в любом супермаркете электроники ветродуйку двухкиловатную, из тех, что по 350 грн/ведро. С ней переживете это время. А потом без суеты сделаете нормальное отопление, в нормальных условиях.
Zurbagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Zurbagan за это полезное сообщение:
Seva1964 (21.03.2016), Шарманщик (22.03.2016)
Старый 22.03.2016, 11:25   #7
Кот75
Позвольте усомниться. Есть подобный на 1,5 кВт на работе. При включении утром, помещение 2,5х3 нагревает в лучшем случае к обеду. ИМХО фигня и разводняк.
Старый 22.03.2016, 20:01   #8
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 785
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
Так вы на ночь ее не выключайте. Она пол дня холодные стены разогревает.
Старый 22.03.2016, 20:25   #9
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,510 раз(а) в 2,900 сообщениях
Нарушение: Бан
Конечно ветродуйку, сиречь конвектор с вентилятором.
Вам нужно воздух принудительно гонять - быстрее хата прогреется.
По возможности позатыкайте все щели и какую-либо фольгированную пленку на потолок, в идеале и на стены.
Поспрошайте на форуме - у многих остались обрезки после кровельных работ..
Вот тогда и 1,5 кВт будет с головой хватать в режиме 50%...
Удачи!
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Zurbagan (23.03.2016)
Старый 23.03.2016, 13:58   #10
hotkabel
Аватар для hotkabel
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 92 раз(а) в 73 сообщениях
Лучше всего - электроконвектор 1.5 кВт.
Ветродуй отпадает. По двум причинам.
hotkabel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2016, 19:59   #11
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,625 раз(а) в 1,550 сообщениях
Газовый конвектор, как вариант. Есть модели со встроенным вентилятором
Старый 23.03.2016, 20:43   #12
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Пованивает.. иногда воняет, ежели газ дерьмовый...
В холодное время регулярно на объектах пользую 4 шт разных конструкций.
Воняют или пованивают все, как один - работать ещё так-сяк, а вот спать при таком - категорически не советовал бы...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
Seva1964 (23.03.2016), Zurbagan (23.03.2016)
Старый 23.03.2016, 23:27   #13
Zurbagan
Аватар для Zurbagan
О поглощении тепла ограждающими конструкциями не слышали никогда?
Сообщение от hotkabel Посмотреть сообщение
По каким же?
Добавлено через 3 минуты
Для любого вида газового отопления необходимо делать специальную вентиляцию. Отдельно для вытяжку горелки и отдельно вентиляцию помещения. Иначе эксплуатация запрещена - это опасно для жизни. Концентрация СО в помещении более 1% смертельно опасна.
Этот пользователь сказал Спасибо Zurbagan за это полезное сообщение:
Шарманщик (24.03.2016)
Старый 24.03.2016, 09:31   #14
Jarik
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
Там принцип аналогичный газовому котлу. Берет воздух с улицы и туда же выводит продукты горения через коаксиальную трубу. Если настенные котлы не воняют, то почему воняют конвекторы? С вентиляцией да, нужна, как и при газовом котле.
Да и первоначальный вариант с армейской чугунной буржуйкой тоже потребует серьезной вентиляции. Иначе только электрика.
Старый 24.03.2016, 09:37   #15
Шарманщик
Нарушение: Бан
Мы говорим о совершенно разных конструкциях...
Вы предложили конструкцию, не заглянув в описание оной.
Посмотрите, какой газ она использует и расход за час работы, потом коаксиальную трубу погуглите, а как сложите всё в кучу, ручаюсь, цена очень удивит...
[QUOTE=Zurbagan;3871671]
По каким же?
Ну-у-у-у...... так сразу и не скажешь..... я вот ничего придумать не смог пока...
Zurbagan (24.03.2016)
Старый 24.03.2016, 10:14   #16
Jarik
Я предложил что-то типа такого: teplogaz.com.ua/not-defined-1354/
А почему Вы на основании моего поста решили поговорить о совершенно другой конструкции (еще и с претензиями чего я якобы не сделал) - не в курсе. Газ он может использовать природный, расход газа зависит от кучи факторов. Чего гуглить коаксиальную трубу не понял. Цена - опять же зависит от множества факторов: производитель, какой теплообменник, есть ли вентилятором и т.д.
Старый 24.03.2016, 10:31   #17
Bob540
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 141 раз(а) в 107 сообщениях
Я так понимаю, речь идет о напольном агрегате каталитического типа, подключенном к баллону с пропаном. Пользуюсь таким, в холодном гараже, когда нужно там поработать. Если греть каждый день, 20 л газа хватает на неделю. Вони особенно не замечал, но воздух становится сырой и тяжелый, нужно проветривать. Когда-то во время стройки грел им комнату, был доволен, но спать боялся, когда он включен. По документам, СО он не вырабатывает, но углекислый газ тоже воздух не освежает. Считаю,что как временный вариант обогрева имеет право на жизнь, но осторожно.
Bob540 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Bob540 за это полезное сообщение:
Старый 24.03.2016, 21:23   #18
bobrdobr
Аватар для bobrdobr
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 177 раз(а) в 146 сообщениях
Отправить сообщение для bobrdobr с помощью AIM
Могу порекомендовать такое Сам перешел полностью на такое отопление всего дома.
bobrdobr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 22:16   #19
Шарманщик
Нарушение: Бан
Сообщение от bobrdobr Посмотреть сообщение
Наверное неплохо подойдет когда в доме будет полноценная отделка, а когда стены-пол-потолок без отделки оптимальнее что-то принудительной конвекцией. Конструкции нормально не прогреть, теплопотери гигантские - так пускай хоть воздух гулеванит - всё лучше естественной конвекции.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +2.
