Как правильно перестроить дымарь?
Старый 20.07.2016, 17:52   #21
SON
Вы сказали Спасибо: 5,550
Поблагодарили 5,943 раз(а) в 3,880 сообщениях
Сообщение от tigr Посмотреть сообщение
Тоже собираю из керамзито блоков и керамики HART. Подскажите как вы утепляли трубу внутри дома, засыпали песком или ватой, или думаю залить слабым раствором, на первом этаже, дальше минватой...
От 814 сообщ. почитайте. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=4846&page=41
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
Sergio.km (25.07.2016), tigr (20.07.2016)
Старый 23.07.2016, 22:08   #22
Sergio.km
Вы сказали Спасибо: 64
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Парни,подскажите,на скока керамику выше вент.каналов нада поднять?
Sergio.km вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2016, 23:46   #23
SON
Сообщение от Sergio.km Посмотреть сообщение
30-50 см.
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Sergio.km (24.07.2016)
Старый 25.07.2016, 23:21   #24
Sergio.km
Какие пропорции бетона1/3? Чтоб залить плиту на оголовке дымаря.Ей высоты 5см. или нада 10.
Тесть говорит:добавим жидкого стекла будє як камінь?
Старый 28.07.2016, 00:08   #25
Sergio.km
Ребят,думаю как закончить дымарь.Жесть на каркас,вроде как-бы проще или залить плиту что будет немного веселее. Есть между ними какие различия?
Слышал байку типа жесть в жару нагревается -создаётся типа пропка и вентиляция не работает. Байка иль есть какие подводные камни?
Старый 28.07.2016, 12:34   #26
SON
Естественная вентиляция в жару не работает, но жесть тут не при чем.
Накрывать дымоходы колпаками, зонтами, грибками и пр. лабудой запрещено.
Sergio.km (28.07.2016)
Старый 02.08.2016, 13:39   #27
Sergio.km
Сварил каркас для профнастила.
Сделал опалубку и залил плиту.
WP_20160730_006.jpg   WP_20160730_002.jpg   WP_20160730_004.jpg   WP_20160730_005.jpg   WP_20160730_009.jpg
Этот пользователь сказал Спасибо Sergio.km за это полезное сообщение:
SON (02.08.2016)
Старый 08.08.2016, 14:43   #28
Sergio.km
Без лажи не обошлось.
По вент.каналу,заливая плиту оставил 2 сквозных отверствия и добавил с боку ещё дополнительное третье, думалось чтоб хорошо продувалось,по этому и сделал его по больше.
В итоге вент. в место вытягивать,начала вдувать.
Провел эксперимент,закрыл боковое отверстие-окно,всё стало работать правильно.
Нарадостях,разбираца дальше ни стал, окно замуровал.
Проблема мож в диаметрах была? Типа заходит воздух в два окошка,а выход в отверствие в три раза меньше.Вот он и заворачивал по вент.каналу в низ в дом.
Старый 08.08.2016, 22:03   #29
SON
Кто бы мог подумать.
Оголовок катит тока с двумя или четырьмя "дырками", или просто выход в небо. С непарным кол-вом отверстий при определенном направлении ветра получается "парус", соотв. опрокидывание тяги.
Все придумано до нас.
Sergio.km (09.08.2016)
Старый 14.08.2016, 13:36   #30
Sergio.km
Такая фініта пойдёт или есть шось не так?
Старый 15.08.2016, 09:07   #31
SON
Намальна.
Sergio.km (15.08.2016)
Старый 17.11.2016, 17:27   #32
Sergio.km
Подскажите,место состыковки железа и керамы.
С котла 160,керама 160.Железо заузить на 150 через печ.шнур в кераму? Не будет это заужение проблемой?
Или нужно выдержать 160 диаметр?
Старый 17.11.2016, 23:29   #33
SON
Не.
Sergio.km (18.11.2016)
Старый 19.11.2016, 14:40   #34
Sergio.km
Спасибо.
Я думал,пойти сложным путём,чёта пилить,варить,изобретать велосипед,но если нет проблем не будем их искать.По ходу люди зря выбрасывают эвро-деньги на модные переходники.
Зазор в 5мм. кераму не порвёт,а на сколько нерж. должна войти в керам. в глубину? 2см. будет достаточно или скока нада?
Нужно определица с куском трубы, и запустить эту бочку с швелерами
Старый 19.11.2016, 17:39   #35
SON
2 см трохи несерьезно. Хотя бы 5.
Sergio.km (19.11.2016)
Старый 21.11.2016, 11:32   #36
T-Kiev
Аватар для T-Kiev
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 266 раз(а) в 211 сообщениях
при нагреве метал расширяется
подключитесь через переходник на наружную часть керамики с тем же керамическим шнуром
T-Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2016, 14:54   #37
Sergio.km
Да так и планировалось.Но готовый стоит эвро-денег,имееца зп в гринях.
Друг занимаеца нержей,сказал поглядев на чё нада:будет долго и не дёшево.
Понимающие обястнили,внутрь с зазором проблем не будет, что и сделал.
Старый 21.11.2016, 15:44   #38
Sergio.km
Тяга к экспэрементам вчера,в выходной день взяла верх.
Ещё тэща со славами на этот сезон супсидии нэ дають,помогла конечно.
Нашол кусок 155 оцынковки,ну прям по размеру ну как нада,обмотал шнурком, пропихнул в кусок керамы,зазор получился 3-4мм. И приклеил(печным герметиком) к 45* подключению дымаря,обмотал азбестом ,сверху хамут.
Запустил эту дёгте-машину.
На старте вылилось 1л. конденсата,наверное холодный дымарь?После прогрева было сухо.
Керама горячая пипец, нада была слушать SON,засыпать гильзу песком или раствором тощим,была-бы отличная батарея по всей хате. Да ладна с керамзитом тож тёплинькая.
В котле дёготь,по ходу ещё одна зимофка в котельне гарантированно-обезпечена!
Старый 21.11.2016, 17:47   #39
SON
В котле дёготь,
Обвязку котла покажете? Чем топите?
Старый 21.11.2016, 20:00   #40
Sergio.km
Post
Спасибо. Обезательно,фото будет.
Пока все не понятно.
Из понятных косяков есть:
1. Обвязку лепили сами с Кумом(трезвые))). Вроде как не спецы! Но ряд косяков по отоплению после шпеца Кум исправил на Ура!
2. Нет 3-х ходового клапана,но есть термометр на обратке темп. просматриваеца. По прошлому сезону помню выход 55* обратка 45*,более-менее ровно, поднимаеш выше(ну как Все говорят обратка 60 подача 70 и выше)течет рекой.Также и теперь поставил 70 обратка чёта иногда плавала опускаясь на 55 минимум.
3. Мож думаю приток(этот надув, мне путает карты)попробовать е.т. самотёком, нада провести эксперимент.
Пока по фото не получаеца с тел., мож завтра.
Спасибо!
Топлю древо-брекетами.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +2.
