Одноэтажный Z98 с возможностью 2 этажа, в Днепре
Старый 15.02.2019, 17:02   #2441
shneider_vova
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 4,449
Поблагодарили 3,294 раз(а) в 1,530 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
С отп было приятно. У меня по окнам вышло даже больше 35% за счёт курсовой разницы.
Следующий возможный кандидат на программу - рекуператор. Скорее всего, ставить его буду уже после переезда. Главное, чтобы программа не закончилась, потому что остался год или около того.
Кроме финансовой выгоды- это ещё и наработка кредитной истории. Тот же отп звонит и предлогает 500 тысяч на недвижимость или бу авто. Понятно, что там конские проценты, но тем не менее
shneider_vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2019, 21:31   #2442
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,618
Поблагодарили 4,030 раз(а) в 1,639 сообщениях
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
... не 35% от первоначальной суммы - получилось 11%.
Такие суммы и продукты проще потратить время вместо походов по банкам и найти поставщика который сделает честных 25% скидки.
Другое дело что то эксклюзивное и дорогое брать, как к примеру тепловой насос. Там перспективная экономия в несколько тысяч евро уже выглядит довольно заманчиво.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо trik за это полезное сообщение:
shneider_vova (17.02.2019)
Старый 17.02.2019, 21:36   #2443
shneider_vova
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
На вату никто не хотел давать такой процент скидки, она была в дефиците и машины с Польши расписали за 2 недели до растаможки - конец сезона. В банке я потратил 15 минут сначала на выяснение подробностей и часа полтора при самом оформлении кредита.
Но да - выхлоп в целом небольшой.
Этот пользователь сказал Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
trik (17.02.2019)
Старый 17.02.2019, 22:42   #2444
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 2,533 раз(а) в 1,510 сообщениях
shneider_vova
У меня вопрос по результатам теста дверью...
Хотелось бы ваше личное мнение почуты... Какова таки структура теплопотерь в вашем доме, ну приблизительно?
tansss на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
Старый 17.02.2019, 22:57   #2445
shneider_vova
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
shneider_vova
Мне Андрей прислал в пятницу отчёт, я собираюсь с мыслями и временем, чтобы изложить результаты.
Там нет цифры по теплопотерям в разрезе вышеприведённого вопроса. Тест даёт только определение слабых мест конструкций (в моем случае это неотштукатуренные швы кладки, подоконные зоны, люк на чердак, утепление бетонных балок) и потерь через неконтролируемую инфильтрацию. Насколько я понял цифры в отчёте (бегло читал), то она в моем варианте составляет 0.07 объема дома в среднем, то есть порядка 25 м3/час. Думаю, я смогу ее ещё уменьшить, устранив известные мне уже недостатки, но и так эта цифра не даст существенных теплопотерь.
А так структуру теплопотерь можно считать на смарткалке, теплопотери исходя из счётчика электроэнергии плюс минус соответствуют моим расчетным. По памяти не помню, завтра посмотрю записи и скажу в цифрах, сколько куда уходит
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
omozhyn (18.02.2019), tansss (17.02.2019)
Старый 17.02.2019, 23:09   #2446
tansss
Аватар для tansss
Эт понятно.
Интересно было бы узнать... ликвидация этих самых слабых мест какой может дать "прирост"?
Можно ж заморочиться так шо хобот сломается... а стоИт ли оно того?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tansss за это полезное сообщение:
dushes86 (18.02.2019), shneider_vova (18.02.2019)
Старый 18.02.2019, 07:00   #2447
shneider_vova
Эт понятно.
Вот я пока так понял, что нет. С точки зрения общих теплопотерь. С точки зрения обнаружения локальных слабых мест - это полезно. Потому что там может быть точка росы - и привет, грибок. И одно дело, если это видно - например, будет задувать под подоконник, и конденсация будет на откосе. Другой вопрос, когда это будет за подвесным потолком, и об этом узнаешь через 5 лет, когда эта плесень уже обретёт разум и начнет тебе внушать галлюцинации
С другой стороны, для каркасников очень полезный тест - там легко может обнаружиться фактор 10-20 при неправильно выполненной пароизоляции, что даст в холодную пятидневку 3-5 квт/ч потерь на реальной разнице давления.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
alecs555 (18.02.2019), Dendnepr (18.02.2019), Gitan (18.02.2019), Kos81 (18.02.2019), Telurka (18.02.2019)
Старый 18.02.2019, 18:27   #2448
yriy1
Аватар для yriy1
Вы сказали Спасибо: 5,624
Поблагодарили 3,266 раз(а) в 1,519 сообщениях
Двузонный однофазный под ключ+ ррозетка прог.+ 4 лампы =2100гр дорого ?
yriy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2019, 18:30   #2449
shneider_vova
Сообщение от yriy1 Посмотреть сообщение
Юрий, вот сейчас не понял, к кому это вопрос. Установку счётчика в квартиру обсуждали уже наверное больше года назад...
Vikctor (18.02.2019)
Старый 18.02.2019, 18:36   #2450
yriy1
Аватар для yriy1
К Вам
Старый 18.02.2019, 18:53   #2451
shneider_vova
К Вам
Ну вроде не дорого, я где то так и платил.
Кажется, счётчик в розницу не меньше 1000, остальная требуха в районе 500, а 500 грн за срочную установку без головной боли вроде не страшно
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
AlexNaymk (19.02.2019), POZITIFF (18.02.2019), yriy1 (18.02.2019)
Старый 21.02.2019, 13:16   #2452
Romatr
Аватар для Romatr
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 510 раз(а) в 265 сообщениях
Я тоже 2 тарифник себе ставил в ноябре под ключ обошлось 2100 грн, все оформил в онлайне. Все привезли на новую почту, поехал забрал и в течении 5 дней со мной связались с ДТЭК и поставили счетчик. Подписал акт при установке и все.
Последний раз редактировалось Romatr; 21.02.2019 в 13:53.
Romatr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Romatr за это полезное сообщение:
AlexNaymk (21.02.2019), POZITIFF (21.02.2019), yriy1 (22.02.2019)
Старый 09.03.2019, 14:31   #2453
shneider_vova
Давно ничего не писал.
Закончили практически плитку (кроме ванной - дальше будет ясно, почему). Промежуточные результаты (без затирки и отмывки пола):
По цвету затирки у нас мнения с женой разделились. Изначально выбрали два цвета - черный и темнобежевый. Затерли по кусочку - непонятно. Затерли одну комнату черным:
Мне нравится, жене нет, поэтому будет, как я сказал - темнобежевый
Кусочек пола с малом санузле (там еще идут работы, поэтому не весь).
Прихожая:
Хотели повеселей -получилось повеселее. Хотя на плитке до укладке были такие разводы (текстура), что я подумал, что плиточник запачкал ее вусмерть.
Перешли к отделке санузлов под микроцемент. При этом оказалось, что подготовительных работ там больше, чем самого микроцемента - зашить фанерой инсталляции, зашить нишу под стояк канализации на 2 этаж (а часть стенки там была неотштукатурена, поэтому профиля не становились...). надо сделать откосы окон - не штукатурили, так как под плитку планировали, теперь надо натягивать слой 2-3 см - штукатуркой как то не очень. решили сначала утеплить эппс, по нему уже с сеткой затянуть армировочной смесью.
Водорозетки оказались установлены куриной лапой:
Под плитку еще кое-как, а под микроцемент - надо утапливать. плюс в газобетон водорозетки были прикручены на черные саморезы - естественно, прочности никакой, выворачивались пальцами. пришлось на дюбеля для газобетона перемонтировать, плюс утапливать. решили уже делать правильно - на специальный кронштейн от рехау:
Ну и плюс замазать все штробы. Вот промежуточные результаты:
В ванной хочу сделать стационарную столешницу под врезную раковину - надо выложить стенку из кирпича, потом сверху столешницу самодельную из фанеры и профилей, и отделать микроцементом. аналогично с экраном ванны - надо его делать стационарным. Это все повлечет за собой много грязных работ, поэтому решили плитку в ванной отложить на попозже.
IMG_20190223_194155.jpg   IMG_20190309_115734.jpg   IMG_20190309_115614.jpg   IMG_20190309_115622.jpg   IMG_20190309_115627.jpg
IMG_20190309_115712.jpg   IMG_20190309_115718.jpg   IMG_20190226_142231.jpg   IMG_20190226_142348.jpg   IMG_20190228_165628.jpg
IMG_20190309_115642.jpg   IMG_20190309_115649.jpg   IMG_20190309_115656.jpg   IMG_20190309_115702.jpg   IMG_20190309_115721.jpg
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
alecs555 (10.03.2019), Dmode (10.03.2019), dushes86 (09.03.2019), elen777 (11.03.2019), JohnnyD (09.03.2019), jordano (11.03.2019), Movix (10.03.2019), omozhyn (09.03.2019), Romatr (09.03.2019), teonit (09.03.2019), Uk (09.03.2019), Vikctor (09.03.2019), xPavelx (09.03.2019), Ната_ДнДз (09.03.2019), Степаныч (09.03.2019)
Старый 09.03.2019, 15:54   #2454
Uk
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 648 раз(а) в 168 сообщениях
Очень клевый пол. Жена балувана
Uk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Uk за это полезное сообщение:
Dendnepr (10.03.2019), Dmode (10.03.2019), omozhyn (09.03.2019), shneider_vova (09.03.2019), Vikctor (09.03.2019)
Старый 09.03.2019, 15:56   #2455
shneider_vova
Сообщение от Uk Посмотреть сообщение
да я тоже ей так говорю, но шо делать...
Dendnepr (10.03.2019), omozhyn (09.03.2019)
Старый 09.03.2019, 16:06   #2456
dushes86
Вы сказали Спасибо: 992
Поблагодарили 867 раз(а) в 336 сообщениях
Ага. С темным швом мне ваще нра.
dushes86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо dushes86 за это полезное сообщение:
Dmode (10.03.2019), omozhyn (09.03.2019), shneider_vova (09.03.2019), tasmit_dnp (11.03.2019)
Старый 09.03.2019, 16:19   #2457
Romatr
Аватар для Romatr
Ванна посередине гостиной очень гармонично смотрится, на золотые ножки и как в лучших домах Лондона будет
псс: а пол зачет, благородно выглядит
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Romatr за это полезное сообщение:
elen777 (11.03.2019), shneider_vova (09.03.2019)
Старый 09.03.2019, 20:01   #2458
dushes86
Вова, напомни, у тебя широкое окно в пол с дверью, что на второй фотке, это оконный профиль или дверной?
Старый 09.03.2019, 20:10   #2459
shneider_vova
Сообщение от dushes86 Посмотреть сообщение
Дверной. Он и так еле проходил по характеристикам. Из-за этого дороже вышло. Пока не жалею. В основном выбрал из-за порога - в оконном можно только через профиль шагать, есть риск его быстро убить в том месте, ну и высота немаленькая. Сейчас у меня высота изнутри дома 1 см, можно было и в пол сделать, не захотел.
Старый 09.03.2019, 20:19   #2460
dushes86
Я вот сейчас хочу сделать выход на реррасу, он 1.6м шириной. Думаю сделать из оконного профиля, штульп, две створки равной ширины. Порог предварительно можно сделать дверной, а под него для жесткости поставить расширитель. Если делать из дверного, то створки совсем узкие выходят, некрасиво будет...
Метки
z98, днепр, новоалександровка, одноэтажный дом
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +2.
