Собирается влага между утеплителем и пароизоляцией
Старый 30.01.2018, 13:50   #21
shneider_vova
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 4,887
Поблагодарили 3,748 раз(а) в 1,696 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
Сообщение от Varenikov_nik Посмотреть сообщение
Правильно я понимаю если снизу вверх, фанера>пароизоляция>вата>вент. прослойка>гидроизоляция?
Металл в утеплителе имеется ввиду проф. трубы?
Если я правильно понимаю необходимо всю конструкцию опустить ниже проф. труб?
пирог правильно, выше гидроизоляции тоже нужен вентзазор.
Да, трубы
Ниже или выше - в зависимости от того, что куда крепится и на чем держится. Главное - весь металл и его крепление должно быть полностью или в холодном контуре, или в теплом. Как его закрепить снаружи от ваты - не представляю без фотографий и чертежей.
shneider_vova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 13:58   #22
DEN24
Аватар для DEN24
Вы сказали Спасибо: 1,243
Поблагодарили 2,991 раз(а) в 938 сообщениях
Varenikov_nik какой угол наклона пристройки и есть ли вентиляционные щели между профилем и стеной кровли? А в Вашем случае есть ли выход воздуха из вентзазора между утеплителем и гидробврьером в месте примыкания к стене дома?
Проще снять профнастил и сделать правильно.
Добавлено через 3 минуты
Если нет продухов, то все что выше насоветовали до одного места...
DEN24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2018, 15:09   #23
#roofinspector
Super Moderators
Аватар для #roofinspector
Вы сказали Спасибо: 887
Поблагодарили 3,437 раз(а) в 1,628 сообщениях
На какой лучше?
на любой другой, кроме Мэйл.Ру и Яндекс
#roofinspector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 07:58   #24
Varenikov_nik
Вы сказали Спасибо: 3
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
Да, трубы
Фотографии выложил на Google диск.
drive.google.com/open?id=1xR...zPIR849qvWpoer
Скажите гидроизоляция должна выходить за пределы стены?
Проблема еще и в том, что очень маленький уклон крыши у пристройки.
Думаю сделать следующее, закрепить гидроизоляцию на балки, при этом получится зазор между профлистом и гидроизоляцией около 10 см, положить 15-20 см мин. ваты, ниже закрепить пароизоляцию (вопрос какую лучше?), ниже сделать каркас для фанеры или пластика.
Varenikov_nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 08:31   #25
shneider_vova
Если я правильно понял, то металлические балки-фермы выходит на улицу, образуя навес, а также накрывают пристройку. В таком варианте они обязательно должны быть выше утеплителя. Вот только как закрепить тогда утеплитель? опускать с балок какие то подвески и на них крепить типа подвесного потолка, сверху которого класть утеплитель. Только подвески должны быть не из металла
Старый 31.01.2018, 08:51   #26
#roofinspector
Super Moderators
Касательно мало утеплителя - не знаю. На улице -15, на верхнем этаже +10. То есть точка росы явно не на пароизоляции.
Расскажите с точки зрения физики почему влага собирается между пароизоляцией и утеплителем а дальше весь утеплитель сухой?
какая влажность в подкровельном пространстве?
как хорошо всё вентилируется?
какой перепад высот между притоком и оттоком воздуха?
Старый 31.01.2018, 10:14   #27
Varenikov_nik
Сообщение от DEN24 Посмотреть сообщение
Угол наклона очень маленький, в процентах не могу сказать. Щель между профлистом и пристройкой есть её видно на фото drive.google.com/open?id=1xR...zPIR849qvWpoer
Старый 31.01.2018, 10:46   #28
shneider_vova
Со схемой лучше.
Проветривание утеплителя должно идти по такой схеме (желтым):
Сейчас нет ни входа воздуха, ни выхода.
Уклон для профлиста менее 5% (если он такой) - меньше нормы
Старый 31.01.2018, 11:07   #29
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 1,381 раз(а) в 909 сообщениях
Будет у Вас 150, 200 или 300+ утеплителя, при правильно сделанной пароизоляции, правильном "пироге" всей конструкции кровли, никогда в толще утеплителя влаги не будет. Конденсат будет всегда, причем летом его будет больше чем зимой, но...., здесь самое важное, будет он на нижней стороне профиля (металлочерепицы) откуда он спокойно стекает вниз, попадая на гидроизоляцию (не путать с пароизоляцией).
Еще раз, залог успеха в правильном пироге конструкции, качественных материалах и качественном монтаже:
Последний раз редактировалось Скромный прораб; 31.01.2018 в 11:28.
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2018, 11:30   #30
Varenikov_nik
Со схемой лучше.
Вложение 601251
Вопрос как реализовать движения воздуха изображенное Вами на схеме? Там вель профлист основной крыши перекрывает профлист пристройки.
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию, но в моем частном случае приходится переделывать уже сделанное прежним владельцем.
Старый 31.01.2018, 11:36   #31
Скромный прораб
Я понимаю, без переделки никак, а информация и картинка, какой результат надо получить, полумерами, к сожалению, не обойтись.
Старый 31.01.2018, 14:49   #32
DEN24
Аватар для DEN24
"Не все так просто в датском королевстве"...
Нужно организовать и приток и отток воздуха, причем (уже говорил) из под гидробарьера... Те щели не подойдут. У Вас практически плоская кровля, а там немного другой принцип вентиляции.
Утепляйтесь... больше 200мм необходимо.
И чтобы организовать достаточное утепление подумайте о скатном потолке...
У Вас пристройка, а не дом... Проще перестелить правильно, потом дороже будет. На первый взгляд у Вас все просто, но, учитывая столько нюансов, далеко не просто...
Улыбнуло...))
Этот пользователь сказал Спасибо DEN24 за это полезное сообщение:
shneider_vova (31.01.2018)
Старый 31.01.2018, 15:33   #33
Скромный прораб
Улыбнуло...))
Меня давно улыбнуло, еще когда прочитал в соседней теме совет разрезать гидроизоляцию под металлочерепицей для лучшей вентиляции, а когда прочитал, что совет от человека занимающегося кровельными материалами, улыбка перешла в гомерический хохот.
Старый 31.01.2018, 16:14   #34
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,528 раз(а) в 2,516 сообщениях
А вы не передергивайте. Ибо за хохотом вы "случайно" выдернули из контекста . Совет был разрезать под коньком.
А баба яга до сих пор против данного стандартного приема укладки гидробарьера?
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Romb за это полезное сообщение:
shneider_vova (31.01.2018), Татьяна5 (31.01.2018)
Старый 31.01.2018, 18:02   #35
Скромный прораб
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Я знаю одно, что змей горыныч не понимает суть вопроса, физику процесса.
Еще раз, для сказочных героев и их почитателей. Наличие в толще утеплителя влаги не зависит от толщины утеплителя. Не будет ее там (безусловно при качественной укладке) не при 150, не 200, не при 300мм. Это, толщина слоя, влияет только на Ваши теплопотери помещения, понятным языком - будете платить больше или меньше за отопление.
Влага в утеплителе может появиться только при следующих условиях:
1. Некачественная пароизоляция, и все влага от жизнедеятельности человека проходит через перекрытие конденсируясь в утеплителе.
2. Некачественная, отсутствие (и такое бывает) гидроизоляции непосредственно под металлочерепицей (металлопрофилем).
3. Отсутствие вентиляции подкровельного, чердачного пространства.
4. Угол наклона кровли менее 12гр (протечки, задувание снега и тд)
Про конденсат на нижней стороне металлочерепицы (металлопрофиля) писал выше, повторяться не буду.
Что такое пароизоляция и гидроизоляция, найдете в сети.
Я хорошо помню Ваше "это же не баня"...
Могут быть "дышащие стены", но дышащее перекрытие....нонсенс
У меня нет слов
PS Забыл про "стандартный" прием. При условия выполнения всех четырех пунктов, качественными материалами, профессиональными исполнителями, крыша из металлочерепицы, в отличии от битумной, не нуждается ни в каких дополнительных аэраторах, паролоновых прокладках под конек (Ваше ноу-хау) и тем более не надо ничего разрезать.
Этот пользователь сказал Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
#roofinspector (31.01.2018)
Старый 31.01.2018, 19:18   #36
shneider_vova
Не хочется влазить в чужой спор, но:
часть руководства Ruuki по монтажу металлочерепицы. Гидробарьер разрезан в коньке.
С другой стороны согласен, что при наличии идеальной пароизоляции влаге негде взяться внутри пирога. Если только металлический профиль не проходит полностью через пирог кровли, не касается пароизоляции и конденсат не выпадает изнутри помещения.
В данном случае мы не видим, как именно сделано утепление - где там профиля, как закреплена вата. Но на сегодняшний день конструкция не жизнеспособна. Исправленная схема более похожа на правду. Я добавил пароизоляцию и проход (условно) в основной крыше над навесом для вентиляции.
Старый 31.01.2018, 20:37   #37
Скромный прораб
Вложение 601336
Да, один из деталеровочных чертежей Ruuki. Гидробарьер #4, извините разреза не увидел.
Старый 31.01.2018, 23:03   #38
shneider_vova
А так?
№ 4 - это накрывка сверху места прорези, чтобы не заливало внутрь. Если бы вместо гидробарьера была супердифузионная мембрана, то тогда она не режется, а заворачивается со ската на скат.
Старый 01.02.2018, 06:17   #39
Varenikov_nik
Скажите, если сделать следующим образом - схема по ссылке:
drive.google.com/open?id=1fneZ3Zz91XynSahHQYnwg4ZDvu-Z-J0_
Как считаете будет ли работать такая схема?
Гидроизоляция на прежнем месте, далее вентиляционный зазор, далее 15-20 см утеплителя, далее деревянная обрешетка, пароизоляция. Можно ли поверх пароизоляции прикрутить саморезами к деревянной обрешетке фанеру или между ними должен быть зазор?
Добавлено через 13 минут
Вложение 601336
Вложение 601337
drive.google.com/file/d/1pszWAMQEbkLerc97q47KF0jjGUHXuOV8/view?usp=sharing
Если сделать проход в основной крыше как указано на Вашем изображении, будут попадать осадки как я изобразил на рисунке фиолетовым цветом.
Я не уточнил, с торцов пристройки есть отверстия ориентировочно 15-20 см в высоту и 128 см в ширину, я ранее предполагал, что именно они могут работать как вентиляция.
Старый 01.02.2018, 08:12   #40
Romb
У меня нет слов
Вы определитесь. Или смеяйтесь или молчите. Ну и расширяйте кругозор.
Для начала stylekrov.ru/konkovyj-uplotni...y-montazh.html
Затем kievdah.com.ua/pochitat/79-m...drobarera.html
Вот выдержка, это если лень все читать ..." Вдоль всего конька крыши должно обязательно присутствовать вентиляционное отверстие, через которое потоки воздуха будут выходить наружу. То есть, самая верхняя точка крыши не должна быть перекрыта гидробарьером, поскольку влажность и конденсат, который образуется под кровлей должен уходить через вентиляционный проход."
И самое сложное это uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...BE%D1%81%D0%B8
Попробуйте совместить это с утеплителем на холодном чердаке. Вы ж не придумаете доказывать, что в нем нет воздуха . И потом объясните всем как от этого защищает пароизоляция. И я ее не отрицаю, просто не преувеличиваю. А в вашем перечне ключевым есть п.3. И если она правильная, то и без вашей любимой пароизоляции все будет ок. Исключение бани и пр. ):
И если вы не будете передергивать чужие посты, что само по себе , как минимум неэтично, то самообразовываетесь сами.
Метки
влага, конденсат, кровля, пароизоляция, утеплитель
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +2.
