Харьков, ЧЛозовая, грибочек
Старый 13.01.2019, 16:49   #41
dvirodov
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 48 раз(а) в 28 сообщениях
почему склонились в сторону ГБ?
1. Работы по фасаду(утепление и штукатурка) газобетона можно перенести на неопределенное время. Тоесть можно обживать дом и пускать ресурсы в обустройство и внутренюю отделку, а внешнюю отделку сделать после, когда будут деньги.
2. Можно впринципе обойтись без утеплителя, пока я однозначно еще не решил, стоит ли утеплять Д400 400мм толщиной или нет, нужно будет отдельно посчитать за сколько это окупится.
3. Проще сделать теплый монтаж окон, дверей. Точнее сложнее наверное накосячить.
4. Кладка и материал дешевле - хотя понятно, что это копейки в общей смете дома
5. Меньше вес дома, меньше нагрузки на фундамент, а в моем случае грунты очень плохие.
dvirodov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 19:00   #42
dvirodov
Я же и написал сразу, что придётся делать второй армопояс. Это если хочется сделать толково. Иначе придётся заниматься колхозингом...
Сегодня посмотрел видео о безраспорной крыше (Терехов), сделал вывод что от распора очень сильно помогает уйти врезки стропила под маэрлат и под стойку. А если нет распора то по идее и нет сил горизонтальных(боковых) на стену, которые пытаются эту стену выдавить.
Архитектор предлагает один армопояс под балки перекрытия, а между балок и выше(если нужно наращивать) положить кирпич, на кирпич уже поставить мауэрлат и его стянуть через шпильки к армопоясу.
На свыв крыши(сила вверх) - тут вроде все норм, крыша заанкерена будет к армопоясу. Чтобы крыша не сложилась, нужно уйти от распора теме же 2мя врезками. Вообщем пока такая картина вырисовывается
Старый 14.01.2019, 09:00   #43
Харько
Аватар для Харько
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 52 раз(а) в 25 сообщениях
Отправить сообщение для Харько с помощью AIM
вот это самая первая причина,наверное.
все остальное поверхностно...
нам так же просчитывали из ГБ,но ребята-каменщики сразу довели нам = кирпич лучше на порядок.
Харько вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 09:22   #44
dvirodov
Чем хорош кирпич - в нем хорошо дюпеля держутся К красному кирпичу у меня вообще доверия нет, постоянно вижу как он осыпается на заборах, на цоколях, на стенах, силикатный кирпич имхо гораздо надежней, только раз видел внешняя стена из него осыпается.
Какие приемущества мне даст стена из кирпича, сложно вот сказать
1. инерционность - у меня внешние несущие + перегородки будут из кирпича, поэтому инерционность будет.
2. Шанс возникновения усадочных трещин - тут согласен, с газобетоном шанс гораздо больше, но я на это готов, отделку всеравно сделаю позже.
3. Отделку в кирпичном доме можно начинать сразу - да, это приимущество, но я всеравно буду делать отделку на как минимум следующий сезон а то и позже(денег нужно будет поболее чем на коробку).
Старый 14.01.2019, 19:06   #45
Харько
Аватар для Харько
нет хорошо или плохо в сравнение кирпич или газобетон.
у каждого стенового материала есть свои +/-
если честно,то кирпич +битумная кровля для нашей семьи = оптимально пришлось во всем.
вот так.
Старый 14.01.2019, 20:58   #46
digor_ua
Вы сказали Спасибо: 1,386
Поблагодарили 1,603 раз(а) в 691 сообщениях
если архитектор предлагает тулить кирпич в каком бы ни было виде (окромя перегородок) в дом из ГБ, то он идиот и от него надо бежать не оглядываясь, пока чего еще не насоветовал
digor_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо digor_ua за это полезное сообщение:
Frostico (16.01.2019), shneider_vova (14.01.2019), Tamburello (17.01.2019), teonit (15.01.2019), Vikctor (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 21:12   #47
Vikctor
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 15,197
Поблагодарили 20,755 раз(а) в 5,462 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Сообщение от digor_ua Посмотреть сообщение
Подожди, пусть он (архитектор) сначала объяснит как он утеплить тот узел планирует...
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2019, 10:09   #48
dvirodov
Можно поподробней, какую проблему Вы видите? Мне тоже не очень нравится кирпич, но только в плане что он тяжелее, не хочется нагружать стены.
С другой стороны мне видится что маэрлат положенный через кирпичную прослойку будет меньше продаливать газобетон, чем если бы сразу на газобетон был положен, так как площадь соприкосновения кирпича и газобетона будет больше чем маэрлата и газобетона.
По поводу утепления(не уточнал как он планирует узел) думал можно ведь кирпич положить не на всю плоскость газобетона(40см) а допустим на внеший край 25см а 15см оставшихся изнутри утеплить или ватой или ЭППС
Кстати из кирпича(толщиной 1.5кирпича) еще у меня вентканалы и дымоходы запланированы
Старый 15.01.2019, 10:22   #49
Vikctor
Аватар для Vikctor
Сообщение от dvirodov Посмотреть сообщение
...По поводу утепления(не уточнал как он планирует узел) думал можно ведь кирпич положить не на всю плоскость газобетона(40см) а допустим на внеший край 25см а 15см оставшихся изнутри утеплить или ватой или ЭППС...
И что Вы этим утеплите? Нарисуйте стрелочку поступления холода вертикально от мауэрлата вниз. По внутренней стене тоже.
П.С.: между фундаментом и первым рядом ГБ тоже полагаю пару рядов кирпича планируется?
Старый 15.01.2019, 10:58   #50
dvirodov
Да похоже Вы правы, через кирпич будет промораживаться армопояс, а между армопоясом и внутренним простанством дома если и будет 100мм газоблока то хорошо. Тогда получается нада кирпич заменять на газобетон. Вот кстати нашел узел крепления мауэрлата от Глеб Грина
Старый 15.01.2019, 11:03   #51
dvirodov
Не знаю У меня будет сначала идти плиты перекрытия(теплый пол будет) поэтому сверху плиты полюбому уже будет газобетон. А вот чем подымать цоколь до уровня плиты(22см) еще не знаю, наверное лучше тоже газобетоном.
Старый 17.01.2019, 15:21   #52
Tamburello
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 717 раз(а) в 496 сообщениях
Сообщение от Харько Посмотреть сообщение
потому что оcтальные материалы хуже.
Добавлено через 32 секунды
внешние стены стоят на плитах перекрытия???
есть фото чертежа этого узла?
Tamburello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2019, 16:41   #53
dvirodov
Ну как-то так, только плита будет железобетонная ПБ.
Старый 17.01.2019, 16:56   #54
dvirodov
Ребята, задался я вопросом вентканалов и дымоходов. Планировал делать дымоходы и вентканалы внутри кирпичной 380мм стене.
- Вентканалы получаются 140 на 140
- Дымоход 270 на 140, загильзованый нержавейкой
После изучения этой темы в интернете понял что нержавейка долго не живет(до 10 лет) и перегорает. Возникли вопросы как ее фиксировать внутри стены, как потом ее вытаскивать при замене, вообщем подумал я и понял что нужно кирамический дымоход делать, либо shieldel либо аналоги. У них срок службы 30+лет, утепление есть, другие узлы типа всяких лючков обзорных есть. Для вентканалов тоже есть блоки толщиной 250мм(а не 380) - получается вровень со стеной будут.
Но возникает слещующая проблема - армопояс будет разрываться 2 раза в месте прохода вентканалов в одной из внутренних несущих стен. Вроде как ничего смертельного в этом нет? Перекрытие будет балочное, в месте разрыва балки можно положить сдвоенные и таким образом усились. Во второй внутренней несущей стене вентканалов не будет, армопояс будет цельным.
Старый 17.01.2019, 16:58   #55
Tamburello
комикс весёлый.
разбираем его, или просто забудем как страшный сон?
опять же
крупно этот узил посмотрите
что там именно разрываться будет?
может арматура пройдёт нормально участок без бетона.
Старый 17.01.2019, 17:08   #56
dvirodov
комикс весёлый.
Разбираем конечно Очень интересно что не так.
Сорри за невнимательности, рисунок просто с инета скачал, хотел показать что будет выше плиты. А ниже плиты будет конечно же армопояс(поверх блоков ФБС).
Добавлено через 6 минут
Ну чисто теоретически, толщина стенки вентиляционого блока где-то 3-4см, на эти 3-4см "опереть" голую арматуру наверное можно, но только с одной стороны, так как с другой стороны будет мешать дымоход размером 36 на 36
Старый 17.01.2019, 17:21   #57
Tamburello
ну просто рисунок с инета - оно да.
но
1) раствор М50 в вертикальной пустоте между газобетоном и плитой. зачем? ЭППС там будет полезнее
2) анкеровка скобой в газобетон. серьёзно?
3) плита ПБ не равна по высоте блоку газобетона
ни нарисованному высотой в 25см. ни той. которая у нас покупается не под заказ - 20см
Добавлено через 37 секунд
схему в студию.
Старый 17.01.2019, 17:31   #58
Drosselbeere
Вы сказали Спасибо: 884
Поблагодарили 1,031 раз(а) в 759 сообщениях
зачем вам кирпичные стены для вентканалов в одноэтажном доме??? тем более дымоход и еще гильзовать?
Drosselbeere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Drosselbeere за это полезное сообщение:
Vikctor (17.01.2019)
Старый 17.01.2019, 19:53   #59
dvirodov
В доме изначально я планировал внутринние несущие стены толщиной в кирпич. Архитектор предложил сделать расширение до полутора кирпичей в местах где будут вентканалы - ничего плохого в этом я не увидел.
Гильзовать дымоход в кирпичной кладке насколько я понял нужно, иначе кирпич может разрушится от температур и кислот. Но вот в голову пришла другая идея - использовать для дымохода schiedel uni и также нашел у них на сайте блоки шириной 25см для вентканалов. Я понимаю, что можно эти блоки поставить рядом у стены - но тогда будет терятся площадь, хочется их "спрятать" в стене.
А как вы видите устройство венканалов и дымохода в одноэтажном доме?
Старый 17.01.2019, 20:12   #60
Drosselbeere
Делать толщину стены 380 для того что бы сделать вентканалы которые открываются на уровне потолка имхо бред плюс надо выводить огромные бычки выше крышы + утеплять. Используйте проходки Вильпе.... дымоход для камина однозначно Шидель.
dvirodov (17.01.2019)
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +2.
