Рождение моей мансарды
Старый 23.12.2016, 20:25   #481
oleg.zefir
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 27 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от NzicK Посмотреть сообщение
Політ нормальний, сирості немає, ні чого б не змінював.
Дякую, гарно зробили молодці.
Дивився ваші фінішні фотки, в деяких кімната обої а в інших фарба чи це венеціанка?
Я все не можу вирішити чим обробити скоси (фінішне покриття)?, бентежить те що скоси будуть постійно брудні якщо їх побілити (пофарбувати) дитина рукою доторкнеться чи сам, можливо є якась фарба чи ще щось інше щоб наклеїти на гіпс.
Більше 3 фото не можу загрузити тому решту фоток кинув в дробокс силки нижче.
www.dropbox.com/s/pimnlyfjra...26.46.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/cogn3btvc5...40025.jpg?dl=0
Последний раз редактировалось oleg.zefir; 23.12.2016 в 22:34.
oleg.zefir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 20:32   #482
Aleksandr1981
Вы сказали Спасибо: 1
здравствуйте
такой вопрос - можно использовать фасадную вату в качестве утеплителя в скатной кровле или лучше даже и не пробовать?
Aleksandr1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 22:54   #483
-electron-
Вы сказали Спасибо: 2,115
Поблагодарили 10,666 раз(а) в 4,688 сообщениях
Сообщение от Aleksandr1981 Посмотреть сообщение
здравствуйте
Якщо є зайві кошти.....
Ви ціни порівнювали?
Я знаю майстрів яким замовник дав саме фасадну вату. Ту що 140 кг+ Але звісно ніхто не підрізав за формою стропил. І іди знай як там на виході вийшло чи немає щілин. Вату 30-40 кг можна врізати на 1-2 см ширшу і вставити. З фасадною таке навряд чи вийде. Особливо при товщині 15 см і більше.
Чи малась на увазі фасадна 50+ та що для вентфасадів?
-electron- на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 21:44   #484
Aleksandr1981
Сообщение от -electron- Посмотреть сообщение
у знакомого на работе есть немного фасадной каменной ваты Белтек фасад12, которую может мне дать - вот и решил поинтересоваться ), толщина 5 см - как раз нужно чтоб выровнять площадь, так как разная ширина между стропилами
планирую загнать ее под мембрану (гидроизоляцию),а потом делать перехлесты роквулом или пароком
Старый 23.08.2017, 07:29   #485
Aleksandr1981
И ещё такой вопрос-как чайной наткнулся на ролик, как в Польше утепляют кровлю с помощью металлические направляющих,которые остаются в минвате- это ничего что металл там будет?
youtu.be/0OBdfQngh_M
Этот пользователь сказал Спасибо Aleksandr1981 за это полезное сообщение:
voiceless (20.03.2018)
Старый 03.09.2017, 16:59   #486
NzicK
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 424 раз(а) в 134 сообщениях
здравствуйте
Краще не пробувати
Добавлено через 3 минуты
Метал не бажано в утеплювачі використовувати
NzicK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2017, 21:55   #487
blacktigra
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,131
Поблагодарили 3,602 раз(а) в 1,705 сообщениях
NzicK, спасибо за подробную тему.
Вы чем-то накрывали минвату в перекрытии, прежде чем положить ОСБ на пол?
blacktigra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 16:41   #488
NzicK
Сообщение от blacktigra Посмотреть сообщение
Ні, не накривав. Під ватою паробар*єр.
Старый 14.02.2018, 15:29   #489
voiceless
Аватар для voiceless
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 52 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для voiceless с помощью AIM
NzicK
класно вийшло! Ви молодець!
Збережу собі тему позаяк теж утепляти буду мансарду
voiceless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо voiceless за это полезное сообщение:
NzicK (18.02.2018)
Старый 06.03.2018, 11:28   #490
Pyrijok
Аватар для Pyrijok
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 7 сообщениях
Здравствуйте, уважаемые товарищи мансардостроители. В процессе возведения своей мансарды, столкнулся с проблемой образования ледяной корки, в "треугольнике" за аттиковой стенкой на пленке пароизоляции. Корка есть только на северном скате, юг сухой. Образовалась она в результате резкого потепления, ночью было -10, утром 0 и сильный туман. Дом пока не отапливается. В чем физика данного явления? Смущает одно что влага и дерево не очень совместимые вещи. Нужна критика, все ли верно? Где ошибки? пока это все устраняемо. Спасибо.
ПС. Кровля цементно песчаная, вентзазоры, контрейки, гребни свеса, вентиляция в карнизном пространстве - это все есть.
Pyrijok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2018, 21:43   #491
NzicK
Сообщение от Pyrijok Посмотреть сообщение
Якщо є вентрешітки під карнізом, то має бути протяг від карнізу до гребня і вихід на вулицю. Чи є у Вас зазор у верхній частині атікової стінки і похилої частини даху, тобто між ватою стінки і мембраною? Чи вата похилої частини даху впритик до мембрани?
Этот пользователь сказал Спасибо NzicK за это полезное сообщение:
Pyrijok (10.03.2018)
Старый 10.03.2018, 11:17   #492
Pyrijok
Аватар для Pyrijok
Впритык, согласно инструкции по укладке супердиффузионной мембраны. Там написано что утеплитель можно впритык укладывать к мембране.
Старый 10.03.2018, 11:34   #493
NzicK
З південної сторони потепліло і все вивітрилось, а з північної напевно в водостоці ще лід і все обледеніло, тобто немає вентиляції, або недостатня. Над ватою завжди повинен бути ротяг, щоб волога вивітрювалась.
Старый 10.03.2018, 14:55   #494
Pyrijok
Аватар для Pyrijok
Нет, там лед в водостоке не влияет никак, крыша из ЦПЧ, на нижнем ряду черепиц стоит гребень тоесть вентиляция над мембраной есть всегда, нарисую более детальный разрез.
Старый 13.03.2018, 12:46   #495
ИТР
Отправить сообщение для ИТР с помощью AIM
Добрый день. Судя по фото пароизоляция не проклеена. Это может быть причиной Вашей проблемы. Как герметизирован стык деревянной стоуки и паробарьера?
ИТР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2018, 14:18   #496
Pyrijok
Аватар для Pyrijok
Прибита, широкими скобами (тип G) и проклеена "аллюминиевым " скотчем. В воскресенье тщательно все обсмотрел, оказалось что виновата ендова, снег который забился под нее, начал таять и в местах где мембрана пробита скобами образовалась протечка. Вердикт - перестроить ендову, нужно раскрыть ее по весне. Спасибо всем за отзывы! )
Старый 19.03.2018, 16:41   #497
Pyrijok
Аватар для Pyrijok
А что скажете по такому варианту утепления, когда утеплитель заходит за мауєрлат и спускается вниз по карнизу. Хорошо? Плохо? Подводные камни?
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +2.
