SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
Старый 03.02.2012, 12:54   #21
FLASH
Администратор
Аватар для FLASH
Вы сказали Спасибо: 2,961
Поблагодарили 8,182 раз(а) в 2,096 сообщениях
Сообщение от Николай7777777 Посмотреть сообщение
магистраль среднего давления. Редуктор понижает. Видно по пламени на газовой плите и по звуку. Такое уже было один раз, забрали редуктор колдовали над ним, танцы с бубном.... И газовщики сказали (первый раз) что при таких условиях експлуатировать - ни-ни! Сейчас сказали, включайте, но что бы котел работал не на максимуме....
А падает давление до нуля или до минимального значения? Реле низкого давления на котле щелкает? Если не щелкает то ОК
FLASH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо FLASH за это полезное сообщение:
Николай7777777 (03.02.2012)
Старый 03.02.2012, 12:56   #22
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,368
Поблагодарили 9,865 раз(а) в 4,262 сообщениях
Сообщение от Максим Иванович Посмотреть сообщение
После зимы 2006 себе сделал и всем рекомендую иметь минимум 2 источника отопления. Или генератор для котла и пару заправленных баллонов газа с возможностью подключения к котлу.
многие правильно делают: имея в системе второй - аварийный электрокотел небольшой мощности.
Старый 03.02.2012, 13:54   #23
Николай7777777
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 44 раз(а) в 17 сообщениях
Нет не щелкает ничего, просто слышно как увеличиевается давление газа (по шуму сгорания) и все. В ноль не уходит
Николай7777777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2012, 15:40   #24
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,162
Поблагодарили 3,479 раз(а) в 1,368 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
в мене сьогодні була екстенна поїздка на будову...
так як не буваю там зараз кожного дня, то за тим, чи робить коте дивляться сусіди (тупо чи гудить через трубу турбіна )
і от звонять сусіди, мол котел вже пів дня не працює...
я з матюками беру знайомого (мій дизель примерз на стоянці ) і їдемо на будову...
результат - помилка 03 (котел Тепловест оптіма + 30кВт)...помилка тяги
Розібрав трубу - все чисто...
Звязався з сервісом...сказали відкрутити кришку і добратися до турбіни і моностата...там від турбіни до моностата така прозора трубочка...а в ній капля конденсату ...продув...все запрацювало...
Сказали поставити температуру хоча б 60...а до цього в мене стояла 40
Ну реально перехвилювався...поки їхав...В будинку то тепло, але боявся щоб котел не промерз від труби на витяжку...Врятувало, що иркуляційний насос працював....
Що сподобалось - дуже швидкий доступ до всіх частин...буквально 4 шурупи і я вже біля турбіни
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nobel за это полезное сообщение:
gokostik (04.02.2012)
Старый 03.02.2012, 18:27   #25
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
і от звонять сусіди, мол котел вже пів дня не працює...:
Вы все еще ориентируетесь на своевременное оповещение соседами?
"Тогда мы идем к Вам...."!
Старый 03.02.2012, 21:01   #26
Nobel
вся проблема, що в самому бдинку мобільний практично не тягне...хоча будинок якихось 8-9км від міста
Старый 03.02.2012, 22:17   #27
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,529
Поблагодарили 14,296 раз(а) в 5,474 сообщениях
уклон трубы на улицу?
Старый 04.02.2012, 08:14   #28
Tolik15
У нас похожая ситуация : пламя котла горит волнообразно - это все из-за большого расхода газа в общей магистрали и неправильной регулировки на газораспределительном пункте (ГРП), при уменьшении потребления из магистрали после грп всё нормализуется, Ваш редуктор не причём.
Tolik15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 08:28   #29
Diver
Аватар для Diver
то решается антенной на крышу дома или подобным вараинтом.
Старый 04.02.2012, 08:42   #30
gokostik
Вы сказали Спасибо: 6,828
Поблагодарили 160 раз(а) в 91 сообщениях
В мене була така сама історія) Котел Тепловест Комфорт.
В неділю приходим додому - котел вимкнений помилка 03. Нема до кого особливо дзвонити - неділя вечір.
Розкрутив сам думаю знайду той маностат. Хоч побачу шо це за штука))
Спочатку геть його відключив) потім бачу там водичка в трубочці. Я її звідти видув і опа - вуаля заработало!!!
З того часу один раз ще таке було так шо дежурна викрутка лежить біля котла)
gokostik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 08:47   #31
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от gokostik Посмотреть сообщение
специалисты, а что можно(нужно) сделать чтобы вода там не появлялась?
Старый 04.02.2012, 08:51   #32
fagot68
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 463 раз(а) в 283 сообщениях
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Правильно монтировать дымоходы,эксплуатировать котёл в правильном температурном режиме,или покупать правильные котлы.
fagot68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 09:27   #33
Rusani
Поблагодарили 35 раз(а) в 19 сообщениях
Есть еще два метода устранения этой проблемы:
1. Установить комплект конденсатоотводчиков (вместо штатной подключаются две трубки, между ними тройник и трубка вниз для отвода конденсата)
2. Второй метод, просто на трубку одеть утеплитель
Rusani вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Rusani за это полезное сообщение:
Diver (04.02.2012), Fransuz (16.02.2014), gokostik (04.02.2012), Nobel (04.02.2012)
Старый 04.02.2012, 11:52   #34
gokostik
я думаю може це через те, що котел в мене вісить у підвалі який не дуже сильно отоплюється - і з настанням холодів там знизилася температура. Він просто не дуже утеплений і тримати там високу температуру недоцільно - чим тепліше тим швидче охолоджується))
+ в мене необрізана труба і трохи довгенько сторчить ззовні. Але я її не обрізаю бо її треба буде навпаки трохи доточувати - вона має в майбутньому проходити під сходами.
А на рахунок вибору котла то я абсолютно не шкодую - за 6000 грн - 32 кВт з можливістю підключення бойлеру підключив дражицю на 200 літрів.
Старый 04.02.2012, 13:05   #35
natisk
Аватар для natisk
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 358 раз(а) в 156 сообщениях
По умолчанию остановился котел
Перестал работать котел вайланд, включается но такое ощущение что не может завестись,в сервисном центре вайланд послали до следующей пятницы, ошибку не выдает, перезагрузка не помогает.
прошу помочь.
natisk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 13:11   #36
natisk
Аватар для natisk
По умолчанию фото котла
фото котла 24 квт
Старый 04.02.2012, 13:20   #37
zuev
Аватар для zuev
Поблагодарили 1,134 раз(а) в 556 сообщениях
Сообщение от natisk Посмотреть сообщение
прошу помочь.
Есть на форуме такой человек - Теплотехник, он за бездарный вайлантовский сервис по котлам обычно проблемы решает.
zuev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо zuev за это полезное сообщение:
Слободарий (10.07.2012)
Старый 04.02.2012, 13:43   #38
fagot68
прошу помочь.
Отбой,всё уже работает.
Этот пользователь сказал Спасибо fagot68 за это полезное сообщение:
natisk (05.02.2012)
Старый 04.02.2012, 13:48   #39
natisk
Аватар для natisk
Благодарю форумчанина fagot68, выручил в тяжелую минуту.
профессионал
Сервис вайланда отстой!
Старый 04.02.2012, 16:00   #40
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,272
Поблагодарили 1,710 раз(а) в 1,012 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Есть такой девайс, если подойдёт, дарю :
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Владимир В. за это полезное сообщение:
gokostik (04.02.2012), Ivi- 2015 (04.11.2015)
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +2.
