Деревяні сходи на металевому каркасі: плюси і мінуси?
Золоте сонце
На другий поверх плануємо деревяні дубові сходи г-подібні без площадки з поворотними сходинками, які будуть розміщені у вітальні, а під ними буде кладовка.
Які сходи нам краще зробити - на металевому каркасі зашиті деревом чи прості деревяні? Не розуміємо в чому між ними різниця, які переваги в одних та інших.
Дякую за поради.:)
А чому вибрали сходи такого типу? По-моєму, в вітальні краще виглядали б сходи відкриті, вигдядають легше і нарядніше. А сходи з кладовкою під ними краще підійшли б для холу (прихожої, коридору). А по конструктиву, то, як на мене, особливою різниці немає - чи просто деревяні, чи на металевому каркасі. Головне, щоб були якісно зроблені.
Я себе выбрал вариант с металлическим каркасом, причем чтобы лестница не "гудела", я забетонировал низ каркаса в бетонную стяжку, а промежуточную поворотную площадку (у меня с площадкой лестница) сделал в виде ванны из 75го уголка и полностю залил бетоном, получив плиту 75мм. После этого лестница стоит, как вкопанная, когда по ней бегаешь - не гудит.
только бетонная не гудит,а чтобы не скрипела всё зависит от мастера по сборке и технологии,
чтобы общыть деревом м.каркас он должен быть продуман и сварен под общывку деревом а не так что сварщик поварил как эму удобно а потом париво как эго общыть,
для открытых типов лестниц ,нужны ступени склеинные в шып ламели ,но как оказывается не все мастерские клеят в шып,им проще в гладку всё по тому
что нет у них спецов это делать,процесс трудоёмкий.
полностю с дерева выходит точней и красивей и прочность уступает только бетонной.
если делать с кладовкой то только всё из дерева.
К достоинствам лестницы из дерева и метала, стоит отнести простоту изготовления и легкость монтажа лестницы из металла и дерева. За счет этого, цены деревянных лестниц на металлическом каркасе отличаются демократичностью.Так что по мне больше плюсов, чем минусов:)
У родителей ступени на метало каркасе, зашиты деревом. Со временем начали скрипеть. Для себя решили делать бетонные, а потом можно чем угодно зашить, такой вариант определили для себя более дешевым и долговечным. У нас знакомые делают деревянные лестницы, сами говорят, что со временем все равно будут скрипеть, для себя они такой же вариант решили сделать, как и мы.
повторюсь ни один тип каркаса для лестницы,не спасает от скрипа,
всё зависит от технологии сборки лестицы и навыков мастера,
на бетоне тоже может скрипеть и легко.
А можете пояснити чому ? :beer:
к металу нужно прикручивать дополнительное дерево и при проектировании нужно учесть способы привязки кладовой к метало основанию.
к лестнице из дерева 50% уже есть база для привязки кладовой.
Ще таке питання цікавить: які сходи є більш тихішими - на металевому каркаксі чи просто деревяні?
Сходи у вітальні встановлюють до чи після паркету?
:beer:
:beer:
Якщо дотримуватись всіх правил при виготовленні каркасу металевого або деревяного , то сходи не будуть скрипіти і гудіть на тому чи іншому каркасі. Сходи можна встановлювати як до паркету так і після. Якщо сходи будуть на металевому каркасі , то спочатку йде прирізка сходів і їх чорнова зборка, після чого сходи тонуються і збираються уже остаточно. І в цей проміжок часу і можна буде постелити паркет. А які сходи вибрати (на металокаркасі чи дереві) вирішувати вам. Треба дивитись на саму конструкцію і дизайн сходів.
Для наглядності покажу вам сходи на деревяному каркасі та металевому.(ссылка устарела)
Не обовязково, кладовка може буть як при деревяному так і металевому каркасі. Не один раз так вже робили. Фото в альбомах
