Труба для подвода воды из скважины
akterra
Взял для подвода воды из скважины полиэтиленовую трубу (черная с голубой полоской) 32мм и столкнулся с проблемой, что закладные для подвода в дом имеют слишком маленький (для этой трубы) радиус и труба гнется...
Закладные сделаны из канализационной трубы на 50 мм двумя переходами по 45 градусов.
Соответственно вопрос - какую более мягкую качественную трубу можно использовать для этих целей (ту, что есть пущу на другие задачи).
Завести хочу цельным куском из дома до скважины (собственно говоря таких кусков будет 3 (основной, резервный и для обратной подачи воды))
Попробуйте трубу положить на солнышко - она рарогреется под лучами и станет более гибкой.
Теоретически можно трубу заглушить и залить кипяток, но мне как то не очень нравится такой подход. Да и сама труба честно говоря очень бюджетный вариант. Но если ничего не найду буду изобретать ;-)
Возьмите 32 Украинскую трубу на "Дельтатерме" находится на окружной у нее стенка тоньше и мягче сама по себе вот только смотря как у вас 45 отводы ? один в один то есть 90 градусов или как? В любом случае попотеть придется чтоб засунуть ее
Отводы - два перехода по 45 градусов 50 трубой собранные вместе. Итого 90. Трубу запихнуть не совсем просто, но за 3-5 мин решаемо. Я туда протаскивал и предыдущую версию трубы (черная с синей полоской) Проблема в том, что труба перегибалась - а это для нее совсем не хорошо. Собственно основная задача найти немного более мягкую трубу, которая выдержит такие экзекуции. Ваш вариант интересен, попробую посмотреть, что это за труба.
При затаскивании трубы использовал ноу хау ;-) Первые пол метра нарезал лапшой, перемотал скотчем а дальше зацепил проволокой. Один участник процесса тянет, другой подталкивает. Впихивается даже невпихуемое ;-)
в таких случаях просто нужно поминять гильзу на 100 диаметр и все проблемы решены. удачи:beer:
или проще всего было (когда ещё залаживали) между углами под 45 всунуть кусок трубы, хоть 25 см, был бы больше радиус
Да, есть различные варианты решения. В следующем фундаменте буду использовать переход от 110 трубы ;-) Но по факту наиболее простым сейчас вижу подбор более гибкой трубы для подвода воды. Неужели весь ассортимент рынка упирается в дубовую пластиковую трубу? Мне собственно говоря нужно по минимуму два куска по 18 метров...
Лучше такую-же, но не 32, а 50. У себя так сделал - запихнул и трубу, и кабель.
Да, согласен. Под провода у меня правда отдельные каналы кроме силового еще есть слаботочка, люблю я побаловаться всякими умными технологиями, например видеть уровень воды в скважине, температуру в приямке и т.д.
Решил данную проблему закладкой металлопластиковой трубы на 26 мм. Эта труба прошла без проблем.
