GSM-модуль для SMS-уведомления о наличии напряжения в сети
Игорь&Ира
Прошу совета: можно ли реализовать идею разработки GSM-модуля для SMS-уведомления на один или несколько мобильных номеров о пропаже напряжения на 3-фазном вводе электропитания на объект?
любой который понравится gsm дозвонщик с тремя входами, если по каждой фазе отдельно нужно видеть и 3 реле.
Можно. Думаю Дайвер вам с радостью поможет.
Diver проігнорував в своїй темі. :sorry:
Можна детальніше, як для "чайника", і хоч одну модель.
як для "чайника"
а настраивать тогда кто будет?
www.bezpeka-shop.com/catalog/gsm_moduli/dozvonshchik_gsm_oko_7s.html
+ БП+ аккум + 3 реле - это по каждой фазе. если общая аларма то окко есть и дешевле....
Кхм... Мнда... Я бы на базе этого делал mysku.ru/blog/ebay/43282.html . Или загуглил проект контроля напряжения - не думаю что это уникальная задача, которая раньше никому в голову не приходила. Но нужно дружить с паяльником и компом.
Сначала надо вникнуть в конструктив и протокол.
Достаточно единого сигнала при пропаже напряжения хотя бы по одной фазе.
Никакой самодеятельности - только спец.
www.bezpeka-shop.com/catalog/gsm_moduli/dozvonshchik_gsm_oko_s_2.html
и все остльное что выше...
Добавлено через 46 секунд
+1 за око. Потом еще сигналку можно сделать
может с нее и начинать + контроль фаз..
Традиційно згадаю за GSA-04DL. у нього це встроєна функція (без задіння сторонніх сихналів і входів - виходів). І ціна смішна.
Сколько может стоить:
а) вся аппаратура;
б) монтаж с пусконаладкой?
а) вся аппаратура;
Обычная GSM сигнализация + реле 3шт.
Когда-то делал такое для систем гарантированного электропитания.
А бесперебойник с аккумуляторами?
А можно одно реле на три фазы?
Схемы не остались?
Схемы не остались?
да какие ж схемы. Там рисовать нечего, или схему как реле подключить к GSM и в сеть? Ну катушку реле в сеть, а контакты то информация для GSM сигналики, по сработке шлет СМС
у меня остался один блок на котором собирал. Ну гдето в 200дол на нем соберу, но думаю можно порыться в инете и гораздо дешевле сделать самому.
можно вероятно как-то тремя реле с логикой "И" собрать схемку, это если крайне экономную GSM взять с одним входом
или вообще одну фазу смотреть, пропадают то как правило все три
ну плату звонилки ж питать надо, она же без сети сама себя не запитает.
7А*час поставить.
у меня это все весело на гарантированном электропитании, там вопроса в питании не было, АКБ, генераторы....
Можно хоть одну ссылку на реле? Они на определённое напряжение? Интересует 0,4 и 10 кВ.
Допустим 150 у.е. плюс реле плюс аккумулятор для модуля.
Не факт: обрыв может быть и на одной линии, а вот на какой именно или на всех трёх уже неинтересно - главное "тревога", поэтому и готов к одному реле.
Тогда - не паримся
prom.ua/p688030539-umnaya-gsm-rozetka.html
Тогда - не паримся
Спасибо за информацию, но мимо:
1) мне нужен не "проточник", а "оконечник";
2) мне не нужен многофункционал с оплатой лишнего;
3) мне нужен на 0,4 и желательно на 10 кВ.
Змінено користувачем Игорь&Ира
Опечатка
3) мне нажен на 0,4 и желательно на 10 кВ.
не нужен. это из другой оперы ) реле на 220в - ну... 15 у.е.
Всё это надо для ТП, чтобы знать, на чьей стороне проблема: облэнерго или потребителя. Лучшее место съёма информации: высокая сторона, так как трансформатор частный.
там все равно 220в...в высоковольтные сети Вас не пустят...
Похоже "простого и дешёвого" варианта решения нет под задачи контроля 0,4кВ и 10кВ у меня нет .. :sorry:
Искал на вскидку
www.enera.com.ua/solutions/MMGT/
забудьте думать о 10кВ.
после узла учета на 0,4. А для 0,4 достаточно 1шт реле 220В, если ТП своя, редко когда 1ф выбивает
