Чем заделать отверстия в опалубочной фанере
АлександрБ.
Приветствую.
Имеется опалубочная фанера с металлических опалубочных щитов.
По краям листов фанеры есть пазы- вырезы полукруглой формы.
Хотелось бы перед применением этой фанеры (в качестве опалубки), заделать эти отверстия, бо будет течь бетон.
Размеры пазов, где-то 30 - 40 мм (на фото).
Вороос, чем заделать ?
1. Силикон - упругий и ударопрочный - это плюс, но слишком мягкий и выдавится от давления, да и прорвется быстро и легко.
2. Пробовал залить крепким цементым раствором 1:2, но из-за малой массы заплаток ( всего пару столовых ложек), влага из смеси быстро впитывается деревом, (пару часов), и состав не успевает схватиться, просто высыхает, и крошится пальцами.
Нужно смастырить какую-то "замазку", чтобы она была упругой, типа твердой резины, не была хрупкой и не кололась от нечаянных ударов.
То есть, нужна какая-то основа, и наполнитель.
По бокам пазов прибил планки ( "опалубочка" :) ) из фанеры, чтобы заливать смесь в эти полости.
В сами пазы накрутил саморезов, для армирования и удержания этих "пробок-заплат" от выпадения.
Кто что может предложить, какие мысли ?
Фото пазов :
А вот фото стоящих листов фанеры, с прибитыми планками по бокам .
Готовые под заливку или закладку, какая смесь уже там выйдет ...
Эпоксидка должна справиться. Но цена вопроса... Гипс может какой-нибудь? Хотя тоже может выдавить. Цемент на ПВА?
Эпоксидка хрупкая, ... шо стекло. Уже думал -нет.
Цемент с ПВА - пробовали ? - пропорции, - шо нв ыходе ?
- воды боится ?
Ну как же я попробую -у меня же щитов с вырезами нету.
пропорции
Гугл пишет 1:5:25 (цемент:песок:пва).
шо нв ыходе ?
Крепкая клеевая масса.
воды боится ?
Вы ж не бассейн штукатурите.
Еще можно попробовать цемент на жидком стекле замешать.
Эпоксидка - если считаете что она хрупкая, можно армировать стеклотканью.
Ок, спасибо, сделаю пробный замес.
Нет, там время жизни смеси - секунды.
Шпатель не успеещь вынуть.
Тю, я бы вырезал "латку" из фанеры и вставил на обычный клей по дереву, даже на обычный ПВА (зажав струбцинами часов на 12). Хрен потом отдерете.
Хм, а вырезать лобзиком из фанеры полукругов и прикрепить к выступу в вырезе не вариант? Или их очень много?
Пазов много - около сотни, плюс кнофигурация краев очень неправильная.
Надо на ЧПУ вырезать. :o
Просто вклеить чопки - будет слабо держаться, от удара выломается.
нужно будет завсерливать в нескольких местах и через весь чопок пропускать саморезы, но тогда чопки расколются по толщине.
Дерево - отпадает, нужна смесь, что при загустевании превратится в тугую резиноподобную массу.
А ЧПУ тут при чем? :) Оно нужно для однотипных, повторяющихся изделий и тут вообще не в тему.
Я бы все же пошел путём латок. Смотрите на самую большую дырку, выравниваете её лобзиком до правильного прямоугольника. Делаете под неё латку из фанеры. Берете эту латку, и обходите все остальные дырки, вырезая и выравнивая их под эту латку. Шлёпаете таких латок 100 штук (торцовка или настольная пила + прямые руки = за часик управитесь). Берете клей и с его помощью вставляете во все дырки латки. Если сделать достаточно плотно - никаких саморезов не надо, при правильной ("плотной") склейке шов крепче дерева.
И будут щиты как новенькие, в отличие от Вашей идеи их чем-то залить. Другое дело, что Вы уже давно сами решили все заливать, провели подготовительные работы и испытываете когнитивный диссонанс при появлении других идей :).
ЗЫ чтобы латки не раскалывались от саморезов их предварительно засверливают, но ИМХО тут это лишнее. При желании можно засверлить и вкрутить саморезы по бокам под углом градусов в 45 (2 штуки в 2 бока латки). Там сверлить пару сантиметров.
ЗЗЫ на сём заканчиваю, убеждать больше не планирую ;)
У пазов - торец имеет гребень как на паркетине.
Соответственно, все латки по периметру ( полукруг) должны иметь соответствующий паз.
Иначе - не вставятся, это точная столярная работа, и торцовкой там не обойдешься.
Видимо невнимательно прочитали мое предыдущее сообщение. Я предложил расширить все дырки до прямоугольных одинаковых размеров. Никакие пазы в таком случае не нужны.
Таки да, виноват, читал через строчку.
Приношу извинения.
Ваше предложение мне очень понравилось - грамотное инженерное решение.
Высокая технологичность.
Лобзик (листы 3.30 длиной, особо не повертишь) и клей ПВА.
Благодарю за помощь.
Чего их вертеть-то, обычно лобзиком вертят :) А про клей ПВА - сначала попробуйте на 2х кусках фанеры (зажав струбцинами или придавив весом на ночь), а потом умничайте. Там только морозостойкость надо учесть, если она важна. Я два куска деревяшек под ПВА даже молотком не разбил. И если Вы ожидаете от какой-то смеси более крепкую структуру на стыке смесь-фанера - ога, бугага :fool:.
Прошу извинения, что вернулся в Вашу тему, больше не буду. Хотя, по большому счету, АП это вроде как хорошо для ТС. Удачи.
а потом умничайте./quote]
Dex-paketa.
Мой последний пост был искренним, без малейшего сарказма и подтекста.
Я умею признавать свои ошибки и ценить идеи других коллег.
Грустно, что Вы увидели совсем другое...
И я действительно планирую делать по Вашей технологии, потому, что она - лучше.
Еще раз благодарю за полезный совет.
