Фронтон из газобетона. Толщина блоков, парусность, устойчивость
bondur
Здравствуйте. Возник вопрос по фронтону, газоблок какой толщины использовать, при том, что:
Основание - армопояс 250х250
Размеры - треугольник основание 10м всота 4м.
Планируется 2 окна, для мансардного этажа.
Хватит ли блока толщиной 250мм для такой высоты? смущают ветровые нагрузки, оказываемые на фронтон.
С другой стороны, будет ли смысл от 300го блока, если 5 см которого будут свисать над основанием(армопоясом).
Посоветуйте пожалуйста.
Судя по окнам, мансарда будет жилая? Так и делайте толщина как и на 1 этаже. Опасность падения фронтона есть только до установки кровли. После все зажато и никуда не упадет.
На будущее да, планирую сделать жилой, но перввй этаж толщина 50см бута. Армопояс залит, крыша почти готова(кроие металлочерепицы). А разве фронтон и кровлю можно жестко скреплять?
Армопояс залит
Только по периметру или есть продольная стена? Если есть, берите хоть 200 и делайте с небольшим перестенком в виде контрфорса. Если нет то лучше от 300 свес допускается до 30%. Обязательно армируйте кладку! Это обеспечит жёсткость. Первый ряд можно поставить на анкера закрепив их в пояс!
ИМХО
ИМХО
В общем кладу блоки 250мм. Поднял 7 рядов, пока что все вроде прочно, никаких намеков на шаты, бухтение, стучу по стене как по монолиту. Первый ряд клал на клей, мазал и блок и основание под гребенку. Проармировал 1й и верх 4го ряда на который будут опираться окна. Наверно надо было армировать между 3м и 4м рядами(читал тему с вашими дискуссиями :) ).
Теперь возник вопрос, как правильно сделать перемычки над окнами со скосом(трапеции)?
Ой! Лучше не надо!:)
Сделали уже. А что не так? Нагрузок нет. Простое заполнение фронтона.
Пока что представляю это так: доложить блоки до ряда-перемычки(подрезанные блоки будут держаться на клею и свисать), выложит ряд перемычки из U блоков с выборкой 15х15см, проармировать 4 стержня 10 арматуры и залить бетоном.
Я бы сделал так...
А что если все же делать армирование одного ряда? Ведь сверху особых нагрузок не будет, а те которые и будут - примет на себя "колонна между окнами". Единственное смущает - опирание перемычки по краям всего на 30 см.
Просто не представляю как выставить U блоки по вашему рисунку, хотя и понимаю что оно правильней. Не хочется городить опалубок, легче выпилить блоки и залить, да и в последствии не будет мучений с выставлением ряда над заармированным U-блоком :D
Если не будет нагрузок, то 30см вполне себе нормальная ширина опирания на газобетон.
Кстати был случай в практике, когда вследствие ошибки архитектора и его упорства в её отстаивании, пришлось делать окна в мансарде со скошенным краем. Пролет порядка 2,2м (по памяти, может даже больше), блоки для перемычки пилились на месте специальным бойцом. Опирание перемычки где-то до ширины блока . Самопальные U-блоки подрезались для плотного примыкания и на косой части перемычки и на горизонтальной и на опоре возле косой части перемычки. Сверху над преремычками частично фронтон толщиной 200мм (стены теплой части 500). Несколько лет — полет нормальный.
Да вот как раз и есть и хорошо если на этом всё остановилось!
Да ладно. :)
Фото сделано в момент кладки. Никаких трещин там нет.
Да и рамка заходит на стены на 30-40 см
Мне делали так.
Не хочу расстраивать... Но потом, когда жена будет "декорировать" этот оконный проём всякими тюлями/шторами... заколупаетесь эти спецкарнизики искать... для этих спецокон. У кого-то из форумчан эта проблема была.
Знали на что шли. :) Думаю прямой карниз станет.
Достаточно
Достаточно
Когда залил на окнами перемычку и выложил над ней еще пару рядов(это уже метра 3 высота), при ударе кулаком фронтон хорошо вибрировал. Зсавязал со стропилкой на пену, стало отлично.
Завтра начинаю второй фронтон он будет с дверью, набросал так:
Вопрос:
Как делать армировку первого ряда? Там же есть разрыв! Может сделать порог высотой в блок? Или просто делать армировку с разрывом в оасти двери?
Кто то на ютубе говорил, что лучше чтоб верхние откосы окон и дверей были на разных уровнях, что чем больше длина клеевого шва, тем лучше, по логике вроде так.
