Автоматизация отопления, нужна помощь
Narval
Имеем смонтированную систему отопления:
Во всех комнатах теплый пол
в некоторых стоят радиаторы.
Топится когда тепло ТН, когда холодно пилетником
По радиаторам когда тепло идет теплоноситель такой же температуры как и по теплому полу, когда включается пилетник идет горячая вода.
Теплый пол два коллектора на 6 и на 7 котуров установлены сервопривода на каждый контур................................
А сами одолеете все это смонтировать и настроить?
По факту вы и озвучили хотелок на очень приличную сумму, плюс нужен спец который все это подключит и настроит. А еще лучше чтобы спец сделал вам проект для начала... Все это тоже стоит денег - проект в т.ч.
В линке нет ничего военного, в его настройке тоже.
При минимальном понимании все настраивается самостоятельно.
Супортом как правило занимаются продавцы этих систем.
Ну проект был сделан. автоматики в проекте не было.
По информации которую я нарыл данфосс полностью удовлетворяет моим хотелкам.
Настройка тоже вроде несложная, в крайнем случае буду на форуме приставать :)
Стоимость вылезла на 40тыс грн
Заказал данфосс, придет 15-18числа, буду настраивать - отпишусь.
Так как система безпроводная - независит от состояния моей стройки, можно заниматься.
  • 4 роки потому...
В 07.01.2018 в 08:43, Narval сказал:
Радиаторы один коллектор (управлять не надо)
Соответсвенно 3 насосные группы 2 на теплый пол и одна на радиаторы.
Посоветуйте реализацию автоматики,
Самый простой способ который я вижу в каждую комнату термостат и привязать его к сервоприводу на коллекторе.
Также видел что есть какие то системы автоматизации от герца, Danfoss, или хонейвилл которые также управляют насосными группами.
Подскажите какие есть реализации подходящие к моему случаю. потому что всякие "смарты" это конечно классно, однако цену в 5-8 килобаксов за это платить не готов
Доброго времени суток. Удалось реализовать задуманное? И еще вопрос, какой мощности у вас тн? Я планировал электрокотел и твердотоп + к ним теплоаккумулятор на 1000 л. чтобы ночью электрокотел по ночному тарифу разогревал теплоаккумулятор ну и днем пользоваться. Но не захотелось быть качегаром и приобрел вместо твердотопа тепловой насос. И вот вопрос сможет ТН отапливать дом, готовить ГВС и нагревать 1000 л теплоаккумулятор?
10 часов назад, Vermins сказал:
Дои и ГВС - да, ТА не нужен.
16 часов назад, Vermins сказал:
Да.
в этом случае реализовано было на системе danfoff link
Во втором случае, реализовал в 10 раз дешевле на китайской автоматике проще и дешевле.
18 часов назад, Vermins сказал:
сможет, с ограничениями - ГВС - до определенной температуры - дальше потеря эффективности, а ТА на 1000 л - не знаю нужно ли, учитывая опять же ограниченную температуру до которой нагреет ТН. Бетонная стяжка теплого пола возьмет больше, на форуме были расчеты с цифрами
