Выбор пеллетнего котла - единая тема для всех
Crazy
направьте, если обсуждалось. Подбираем котёл на 20 кВт с автоподачей топлива ( пеллеты), но при существующей ситуации, хотелось бы предусмотреть возможность отопления и другими видами топлива одним агрегатом. Ну и плюс обслуживание ( чистка) не чаще 1 раза в месяц. И все это за вменяемые деньги. Такие бывают?
Чистка пеллетного котла значительно проще и быстрее чистки обычного ТТ котла. В зависимости от формы и доступности теплообменника и камеры сгорания - минут 10 в неделю чтобы смести золу. Можно это делать реже.
Вынос золы и пепла - зависит от размеров ящика. Обычно раз в месяц-два в зависимости от того, сколько пеллет сожгли. Ну, и если использовать не дорогие агропеллеты, то часто.
Возможность топить дровами рассматриваю только на случай поломки автоматики. После дров и брикет и теплообменник, и дымоход реально засыраются.
а что скажете по-поводу Жар-Выгода R?
Пеллетные котлы имеют свойство ломаться, когда на улице -25. Поэтому покупать пеллетный котел у компании-однодневки не самый правильный подход.
направьте, если обсуждалось. Подбираем котёл на 20 кВт с автоподачей топлива ( пеллеты), ...
візьміть дніпровську АРВ за 25к грн, авточистка і модуляція і паліть агропелєтою, як не лінь попіл виносити, інакше пелєта з деревини. Ламатись нічому, запчастини шлють швидко, додому не приїзжать, як і решта. Навряд чи будете міняти потім. В чому сенс аналогічного обладнання за 3-4к євро?
попередня версія RCE була примітивна, я ще розумію вибір імпорта, а зараз що..
zzory.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=283
Чистка пеллетного котла значительно проще и быстрее чистки обычного ТТ котла. После дров и брикет и теплообменник, и дымоход реально засыраются.
Смотря как,чем и кого топить ... :)! ТТ котёл, шахтник ... раз в неделю "вытрусил" зольный ящик и усё ... :)! Теплообменник и ДТ всегда чистая при ТУХе 130 -160 град ... :)!
У Вас прекрасная котёльная ... чисто и всё сделано "со вкусом" откуда берётся "засырание" ... :)?
Легко... не правильный температурный режим, хвойные ... и вуаяля :D. У меня на выходе пеллетника температура 65, ТУХ 90-110 и все чисто. ТТ топил 70-75 весь котел и дымоход ... :fool: но температуру котла выше поднять я не мог из-за труб ППР. Топил разными дровами и брикетами. Дымоход уже два года самоочищается после ТТ котла.
Трехходовый клапан на пеллетнике достаточно 50 градусов (по факту и на 45 ничего не будет), а для ТТ котла надо 60 минимум, а то внутри будет смола.
Да уж с ППРом не разогнаться ... :)!
У меня сталь 2" ТТ/ТА и !.5" СО ... А трёхходвого как и пр. пасочек нет, как и кондера при старте от 20 град на обратке ... :)!
Тоже поставлю пелетную горелку на всякий случай, что будет
с дровами в сезоне пока не известно ... :)!
Если на всякий случай, то можно ограничиться самой простой (и дешевой) Автотрон от ЕкоКредо, тем более она всеядная.
пока прочитала все ссылки, вернулась, а тут.... куча не понятного:o В дополнение к так сказать всеядности котла хотим предусмотреть еговозможность использования в условиях отсутствия электроэнергии или чтобы не перенастраивать его каждый раз после отключения света, которое происходит раз в день стабильно. Кстати, у Орор цена с бойлером косвенного нагрева выходит в районе 90 тысяч по нынешнему курсу. Может посоветуете что-то гуманней, не в ущерб качеству?
Автотронот ЕкоКредо, тем более она всеядная.
Угу ... Сергей silverneo уже купил ... На древесной горит, на "лузге", а тем более миксе гаснет ..
Уже десяток дней пытается наладить и безрезультатно ( 10 тыс. грн) ... Ждём продолжения на КМ ...
Уж он то докопается до истины ... Поэтому будет самодельная, как и всё остальное ... :)!
почему-то не вставились нужная ссылка, расположенная в нижнем сообщении. Вы имели ввиду, что можно купить любой пиролизный котёл, вставить в него указанную в сообщении горелку, приделать бункер и юзать? Если, я правильно поняла, то такой вариант нам не подходит. Хочу с гарантией на все узлы, так как женщины и дети сделать с котлом в случае поломки ничего не смогут.
Хочу с гарантией на все узлы...
Даже если приедут "по гарантии", а не отморозятся, успеете замёрзнуть в "хорошие" морозы ... Берите шахтный котёл с инсталированной пелетной горелкой и дровами запасайтесь ... Уневерсальность котла в наших условиях и будет реальной гарантией тепла в доме, пока пройдут разборки с "гарантийщиками" ... :)!
...Кстати, у Орор цена с бойлером косвенного нагрева выходит в районе 90 тысяч по нынешнему курсу. Может посоветуете что-то гуманней, не в ущерб качеству?
В любом пеллетном котле много моторчиков и других электрических частей, которые ломаются. Некоторые раньше, другие позже. Украинские котлы сырые, и поэтому вылазят разные косяки.
90 тыс.? ну это шара, кстати за такой котел.
Костржева будет (наверное) чуть дешевле, но и по надежности хуже. Сложнее по настройке.
Для любого котла нужны бесперебойники, стабилизаторы итп. Без этого будет очень дорого менять контроллеры при скачках и пропаданиях электричества.
В дополнение к так сказать всеядности котла хотим предусмотреть его возможность использования в условиях отсутствия электроэнергии
Всеядность - это дрова+пеллеты? Тогда либо Костржева 100(?) или любой нормальный дровяной украинский котел + горелка от Зори или Жданова.
Не совсем понятно, что значит работать без электроэнергии - а как будет работать вся автоматика, двигатели и насос?
почему-то не вставились нужная ссылка, расположенная в нижнем сообщении. Вы имели ввиду, что можно купить любой пиролизный котёл.
Неа, только не пиролизный.
...Хочу с гарантией на все узлы, так как женщины и дети сделать с котлом в случае поломки ничего не смогут.
Тут надо резервирование систем отопление: добавлять камин, печку, электрокотел.
Да, и учить матчасть, когда шо-то ломается поначалу даже не понятно, в чем причина.
матчасть очень сложно:-o:-o:-o эксплуатация без электроэнергии имеется ввиду, вдруг не будет света долго, топить в ручную другим топливом. Бывают аварии на линии и всякое такое больше суток, например. При таких условиях постоянно нужно вызывать сервис для настройки автоматики? или это зависит от настроек в автоматике и котёл при возобновлении питания может сам автоматически включатся и не требовать пуск-нал работ? И кстати, планируется электрокотел как резервный ( на всяк случай).
При таких условиях постоянно нужно вызывать сервис для настройки автоматики?....
Не должны пропадать. Это ж компьютер.
На случай отопления без электричества надо делать систему с ЕЦ.
а что такое Ец, извините за много вопросов
Естественная циркуляция, стальные трубы и котёл желательно в подвале ... В такой системе система нечему ломаться ... :)!
Почитал...ИМХО, это не топливные пеллеты, а гранулы для скота:lol:
Рядом с нами я не встречал нормальных по цене агропеллет - хотел взять для камина.
Змінено користувачем Crazy
Смысл эпопеи был удешевить отопление по сравнению с дровами
за счёт "дешёвых" пелет и утверждения производителя горелок
о "всеядности" ... А где Вы видели "гранулы", ссылку плз... "даная"
не открывается ... :)!
Про качество гранул - это я нутром чую :lol:
Экокредо давал ролики, где он издевался над горелкой и топил ее разным г..., но горела. Поэтому, если в той горелке не горит, значит проблема с самой пеллетой.
Смысл эпопеи был удешевить отопление по сравнению с дровами...!
Но, все-таки гранулы должны быть топливные, а не просто измельченные растения и земля.
Попрошу Сергея показать пеллеты, не тот чел., чтобы полным г. топить ... :)!
Экокредо давал ролики, где он издевался над горелкой и топил ее разным г..., но горела...
Любой продаван накрутит "нужных" роликов, но в конкретном
случае пока только отмазки типа "регулируйте" ... :)!
Моё ИМХО - проблема в "низкотемпературной" горелке как для
"лузговой и тп." пелеты ... Уже есть мнение пользователей о
температурных режимах для подобных пеллет ... :)!
Да, вот тут внизу фотки..... пеллеты страшные :-P, хотя и горят... но не в горелке.
Температура нужна потомушо ... :)! А в "железяке" без футеровки
её и не будет, увы ... :)!
А где в нашем регионе хотя бы такие пеллеты ... :)?
Сейчас цены конечно самые высокие, но вот нашел из лузги.
Да ... уж наш регион "не семечковый" и доставка может "скушать"
всю ренатабельность ... :)! Бум искать ... :)!
Вопрос где поблизости взять пару мешков лузговой пелеты для испытаний горелки ... !
Змінено користувачем Владимир В.
  • 1 місяць потому...
Поправлю :) При 45 будет не так быстро как при 25, но будет - физика однако! Мин клапан - 55 по великому Цельсию, и не советуйте глупостей!
Юра,
Вот, шо писал MHES (в переводе Allex11)
Клапан шунта обратного трубопровода.
Его задача, обеспечение не слишком низкой температуры обратного теплоносителя в
котел, которая приводит к конденсации в котле и как результат, к коррозии.
В новых котлах Blackstar с автоочисткой, обратная температура теплоносителя должна
быть не менее 55 ° C, а на старых котлах BlackStar или OPOP, должна быть не менее
45 ° C.
А вообще удивляюсь, как люди эксплуатируют пеллетники, выставляя температуру на котле меньше 60 градусов :D
