Альтернатива газу-опилки.
boss_maxx
Для тех кто может заготовить достать- опилки.
За свои 28 лет рабочего стажа заработал АЖ минимальную пенсию.И передо мной стал вопрос чем отопить 2 х этажный дом 160 кв м.Газа нужно больше 20 куб.сутки.На пенсию не потяну.Порыскал по инету и нашол как можно применить в отоплении как топливо -опилки.На практике оказалось немного не то.И вот после долгих месяцев с експерементами-получилось.Вот уже 3 й сезон как я отопливаюсь опилками из под ленточной пилы.Сперва покупал дубовую у нее меньше зольность.А в последнее время перешол на сосновую.На 1 час работы нужно 3-7 кг .Зависит от погоды.В сутки 60-120 кг.Одной загрузки-1 мешок горит 3-4 часа.За сутки получается 60 гр.Приспособление\газогенератор\изготовлен из 200 л бочки -можно из кирпича.Подсоединен к поддувалу КС и дымогазы с температурой 500-700гр и выше проходят через котел\можно плиту-печку\греют СО.При температуре воды в котле 35 гр в доме на первом этаже 18 на втором 20-22 гр.В морозы держу 40-45 в доме 20-22.Если кому будет интересно -помогу советом или в изготовлении генератора.Постройка лучше в отдельном помещении\котельней\.При експлуатации\дозагрузке\ возможно поддымливание.Т 093 4126741 Станислав Петрович.
Было
Переделал
У знакомого своя типа куриная ферма, постоянно покупал опилки, потом вывозил на мусор, а в доме топил газом, потом перешел на ТТ и начал возить\рубать дрова, сейчас говорит топит этими опилками после фермы и жалеет что раньше не додумался...
Да опилки не считали топливом.Вывозили на мусор.Да и не знали как ими моно было топить.Отец когда то засыпал опилки на тлевшие угли в грубку.Через некоторое время выделившиеся дымогазы взорвались.При этом разнесли часть стенки у грубы.На этом использование опилок как топлива прекратилось.Так как опилки не горят а тлеют.При этом обильно выделяют дровяной газ нужно быть осторожным в применении.И иметь хорошую вытяжку. Змінено користувачем boss_maxx
Да опилки не считали топливом.Вывозили на мусор...
А сейчас, в нашем регионе, опилок нет ... от слова совсем ...
"брикетчики" пелетчики" всё забирают. Народ срочно ищет замену и как
всегда в отопительный сезон. Так, что делать ставку на опилки и пр. "отходы" уже бесперспективно ... Вопрос времени ... :)!
Было
youtu.be/cUUwrx1xm7s
Переделал
7 кг * 4 кВт ч/ кг=28 кВт ч
Должно хватить на 280 кв м а не 160, те КПД установки не выше 50%.
В обычном котле тлеют, в пиролизной горелке горят с КПД выше 90%.
К сожалению тепло потери большые.Дом перекрыт ж!б панелями с большими окнами.Газ стоил копейки.1000 куб в месяц уходило.Если топить газом то 30куб с гаком получается.А 7 кг в сильные морозы.Сейчас примерно 3 кг в час=10-12 кВт.=60-80 кг=60 гр сутки.А газа больше 20 куб сутки.=180 гр.Желателно утеп Змінено користувачем boss_maxx
Дело не только в теплопотерях, но и в эффективности способа.
У меня сейчас в среднем уходит 8 мешков лузги в сутки зимой по 10 кг это 80 кг при той же площади.
80/24=3,3 кг в час. а не 7 как у Вас.
Я измерял на лузге реальная теплоотдача на выходе теплообменника котла( с учетом всех КПД) составила 4,75 Кввт ч на кг. Это порядка 95%
Т.е у Вас КПД порядка 50%. Такое себе можно позволить только на бесплатном топливе.
Котел старый Который больше греет улицу а не дом.Труба -дымоходная на улице имеет температуру если притронуться-большую.Если сделать дополнительный отбор тепла у котла/планирую\- КПД увеличится.Vinsol2009 где можно посмотреть принцып Вашей топки.Ведь у меня работает с естественной тягой без вентилятора и насоса-самотеком.
В личку пишите.
