Помощь в подборе фильтров по анализу воды
Romatr
Добрый день, сделал анализ воды и пришел в ужас. С недавних пор в воде со скважине (16 м) появился после бойлера характерный запах сероводорода(тухлых яиц).Когда берешь холодную воду запаха нет.
Сейчас на насосной станции стоит фильтр механической очистки и небольшая колба умягчитель.
По анализу сильно поднята жесткость и железо. Порекомендуйте пожалуйста бюджетную систему очистки.
В результате хотелось бы получить нормальную техническую воду, что бы не было запаха сероводорода, а так же снизить жесткость и наличие железа ,что бы не гробить бытовые приборы, краны и т.д.
Бюджет ограничен 15 000 -20 000 грн не более.
В доме проживать будет 3 человек, санузел 1.
Спасибо за советы!
Спасибо за советы!
невероятно сложно вписаться в бюджет с таким анализом
Какой минимальныЙ бюджет с таким анализом ? И что это будет включать?
Спасибо!
Что можете сказать о этих вариантах :
ECOSOFT FK 0835 Сab CG - 26 000 грн
Filter 1035-K CAB Cl - 24 000 грн
Atlas LCS15M - 23 000
Organic K-835 Cab Classic - 16 000 грн
Что из этих вариантов даст действительно хоть какой то эффект, и насколько часто нужно будет менять фильтрующий материал.
Среднее потребление воды в месяц 5-6 куб.м
Это не варианты при таком хим.составе воды.
Можно использовать ECOSOFT FU 1054 с подмесом 15%
Или пересмотреть бюджет на очистку воды.
Так это ж только от Жесткости, а что делать с железом ?
Может есть тогда смысл ставить ECOSOFT FK 1054 CG ?
или такой -
Фильтр комплексной очистки Filter1 F1 5-25 T
Просто нам нужно сугубо нормальная техническая вода. Готовить кушать и пить будем привозную воду.
Змінено користувачем Romatr
или такой -
Миксы при такой высокой щелочности использовать нельзя, вода будет ну очень неприятная.
А если поставить:
против жесткости - filter 1 4-15 T цена в районе 12 000
на железо - ecosoft_frb-1054-ct цена в районе 15 000
Что скажете ?
Или такой комплексом :BWT AQUADIAL Softlife 25m
А если поставить:
Что скажете ?
Только вначале бирм, а после него умягчитель, и 15 л. катионита, при вашей жесткости, мало, да и бирма в 1054 баллоне на один открытый кран, будут проблемы с регенрацией умягчителя, со временем.
Либо Бирм в 1354 балоне + 1054 умягчитель, либо просто умягчитель и периодически (приблизительно 1 раз в 3 месяца) добавлять кислоту для регенерации.
  • 3 місяці потому...
Подскажите какую фильтрационную систему поставить в моем случае? Спасибо
какие расходы? для чего вода?
Можно комплексную очистку на основе микса.
Огласите пжл производительность
Извините, сразу не написал
Потребление воды - в режиме дача.
Назначение - питьевая и для приготовление пищи.
Не вкурсе нужно ли очищить для того что бы использовать воду для душа.
Количество человек - 3.
Потребители:
санузел - 2
кухня -1
стиралка - 1
Спасибо
Потребители:
санузел - 2
кухня -1
стиралка - 1
Спасибо
Что-то типа FK1054 и доочистка питьевой воды системой обратного осмоса.
Добрый день!!! а мне что делать?:cry::cry::cry: Вода воняет тухлыми яйцами, сантехника рыжая.. кошмар, а бюджет ограничен
анализ воді.pdf
Делать самодельную аэрацию. Две-три бочки диаметром около 60 см и высотой около 150 см + пара насосов + автоматика. Бюджет до 10000 грн. Но это с ручной промывкой и без умягчителя.
Там еще марганец и повышенная окисляемость. И на чем Вы собираетесь железо осаждать?
Я осаждаю на закарпатском цеолите. Железо с 5 упало до 0,2-0,3. Марганец с 0,5 до 0,1-0,18. Да это не европейские нормы, но и цена за установку не европейская. Такая очистка подходит тем, у кого бюджет ограничен и он хочет и вынужден делать сам.
А не тем, кто просто хочет что бы ему сделали даром, а он потом исполнителю еще и мозг вынесет:)
Вообще то наверное пора открыть тему по самодельной установке очистки воды. Хотя вряд ли оно кому то надо.
Пожалуйста, если есть возможность, откройте подобную тему, так как с ростом курса доллара, доходы остались в гривневом эквиваленте. Тема о самостоятельном построении системы отчистки будет актуальна для отдалённых регионов и толковых мастеров.
Помогите, пожалуйста, выбрать фильтр по анализу воды. Фильтр планируется ставить после скважины на весь дом, вода не для питья, максимум для готовки.
Песчанно-гравийный фильтр, после него умягчитель FU1354 с подмесом, доочистка питьевой воды системой обратного осмоса.
Мне советовали, при не желании ставить ОО, после умягчителя подмес и фильтр с кокосовым углем. Или уголь ничего не даст?
Натрия будет очень много, для питья не очень хорошо. Уголь, в данном случаи проблему не решить. Опять же обеззараживание, бактерии, грибки, вирусы не пройдут.
