проводка к скважине и беседке
NBB
нужно электрифицировать беседку, для этого нужно сделать силовую линию к беседке
электрика сейчас заведена в гараж, там находится электрощит силовой с 3-мя фазами
беседка находится в противоположной стороне участка по диагонали от гаража (50м)
логично наверное кабель туда прокладывать по приметру под забором?
плюс по маршруту кабеля еще планируется скважина с насосом тогда будет 65-70м
тоесть от щитка в гараже нужно провести кабель к скважине, там минираспределительный щиток и дальше по периметру к беседке
основный вопросы
какой кабель использовать?
правильнее ж в траншею уложить, а не по забору пустить-) подскажите на какую глубину?
в пластиковую гофру?
довожу кабель до скважины и там правильно наверное сделать какой-то отдельный автомат на насос или просто скрутку в коробке ( или более современный минираспределительный щиток) одна линия делится на две ( одна к насосу, вторая к беседке)
что касается мощности, то какой мощности будет насос не в курсе ( не выяснял еще этот момент), а по беседке - 3-5 ламп освещения, зимой обогреватель UFO, чайник, телевизор
подскажите как правильнее сделать
спасибо
Возьмите один бронированный кабель и непосредственно в земле проложите его от гаража к беседке.
По маршруту трассы в районе скважины сделайте петлю, чтобы снимать мощность без разрыва линии.
Или же две радиальные линии от гаража - одна к беседке, вторая к скважине.
можно пример бронированного кабеля и маркировку его?
склоняюсь к второму варианту- две линии, он более правильный как мне кажется
что такое петля без разрыва?-)
какой глубины траншею рыть? два кабеля вместе рядом можно укладывать в траншею или лучше 15-20 см между ними?
такой можно? не обьязательно ж медь брать для прокладки в земле? 3-х жильные есть? зачем 4?-)))
vse-e.com/kabel-i-provod/prednaznachenie/kabel-dlia-prokladki-v-zemle
или только такой?-)
vse-e.com/vbbshvng-3h41h25
Для вашего запроса АВБбШв или ВБбШв подойдет.
Мне тоже.
Примерно как в многоэтажных домах магистральная линия идет. Кабель отводится в сторону, разделывается, заводится на многополюсную колодку и идет себе дальше к следующей точке потребителя.
0,6-0,7 метра. Можно два рядом, можно один над другим. Расстояние между кабелями соблюдать необходимо, но это действительно не принципиально для вашей ситуации.
или только такой?-)
Это уже согласно финансовым возможностям выбирайте. На мелкое сечение я бы взял медь. На среднее алюминий.
исходя из нагрузок 3*2,5 хватит, ну 3*4 точно-)
почему нету просто 3-х жильных, а только 4 и тп
Добавлено через 46 секунд
эти типы кабеля временно модно по воздуху протянуть?
А смысл? Бронированные кабели редко используются в жилищном строительстве, т.е. фазой и нолем не обойдешься. Отсюда и 3+ жил.
Я приямок в доме и скважину соединил 110й канализационной трубой. Внутри нее сейчас протянута дюймовая ППР труба для воды, ВВГ на насос, несколько ШВВП, по которым подаются 12вольт на включение клапанов автополива,... и в любую минуту можно что то добавить или поменять.
  • Лайк 8
Да, на тросе. Они атмосферостойкие.
подвесить проволоку или трос и к ней прикрепить пластиковыми хомутами кабель?
ну мне тадо электрику подвести к месту где скважина будет , а там уже планировать автополив и тп
Добавлено через 42 секунды
АВБбШв тоде бронированный?
если не бронированный то в можно в пластиковой трубе или гофре? какие небронированные подходят для прокладки в грунте?
наверное такой возьму если решу таки бронированный vse-e.com/vbb-shv-34125
В грунте нет. а вот в водопроводной ППР можно.
Да. Ну или что в хозяйстве есть.
Да. С наружным шлангом.
Не рекомендуется непосредственно в грунте. В трубе можно и в гофре можно.
если не бронированный и в гофру, то какой брать? маркировку напишите
спасибо
ВВГ, АВВГ, NYM... Много их.
Только не в обычной гофре, а в той, что для грунта предназначена.
Як на мене то синя ПЕ труба буде краще.
Принаймні її й використовую.
А ще при засипані засипаю 15 см піском зверху кидаю стрічку й засипаю далі.
Щоб коли буду потім копати то не пошкодив кабель.
Дехто цеглою закладає.
Кирпичи кладут чтобы кабель не всплыл, а не как защиту
Кабель (если не бронированный) не должен касаться острых углов (камни, кирпичи, блоки и т.п.). Именно поэтому его и "окружают" песком (как это и рекомендует нормативка).
Всплывание кабеля - миф.
чере 5-7 лет, если проложили кабель не по феншую, иногда он все таки "всплывет", видел лично.
Так само нужно учитывать подьем грунта (после посева газона) на 5см при установке светильников.
OMG! Я уже слышал, что кабеля в траншеях стягиваются и растягиваются, но что всплывают - не знал!!! :o
Применение кабельной ленты - только в целях обозначения кабельной трассы.
Применение кирпичей - механическая защита кабельной трассы.
Феншуй однозначно прописан в нормативке и уже не раз обсуждался здесь :)
Феншуй - это укладка "змейкой" и просыпка песком. Тогда и не всплывет.
Хуже когда тонут :D У нас на работе здание было запитано под северной платформой на киевском вокзале. Запитано оно было, подозреваю, еще до немцев в Киеве :D и вот, в 90е годы, после сильного дождя прошла очередная электричка и свет погас... осмотр показал, что с обеих сторон от колеи и в щитовой и в здании кабеля по 10см не хватает, из рубильников вырвало с корнями.
основный вопросы
спасибо
По поводу кабеля: полностью согласен с использованием брони, по поводу гофры, ну не знаю не вызывает она у меня доверия как таковая, я сторонник старого доброго метода подушка и укладки кирпича сверху кабеля, по глубине есть нормы для прокладки кабеля это 0,7- 0.8 метра. По поводу бронированных кабелей броню нужно заземлять!!
А это уже становится забавным.
Может кто попробует объяснить о чем идет речь:
При определении длины прокладываемого кабеля необходимо учитывать, что для компенсации температурных деформаций и возможных смещений почвы (механических напряжений) кабели в траншеях укладывают волнообразно (змейкой), что увеличивает их длину на 1 …2 %.
Свойства материалов при нагревании/остывании изменять свой размер (в данном случае - длину).
Добавлено через 12 минут
L2= L1 * (1 + a * dT), где
L1 - начальная длина
L2 - конечная длина
dT - разность температур
a -коэффициент линейного расширения (для меди - 0,000017)
При длине кабеля 100 метров и при изменении температуры всего лишь на 10С изменение его длины составит около 2см.
Выше - это что касается температурных деформаций материала.
Но существует еще возможные смещения почвы, которые происходят на разных участках прокладки кабеля неравномерно (где-то может приподняться, где-то - осесть).
Свойства материалов при нагревании/остывании изменять свой размер (в данном случае - длину)...
Спасибо модератору, это объяснение он написал для консультанта.
