Как получить консультацию
FLASH
Внизу места нет. Только под потолком. Потолок в жилой комнате. спасибо.
Как Алюмоцинкоя труба сендвич для газа?
Ну сколько можно ходить по кругу. :)
Конденсат от газ котла это далеко не дистиллированная вода, химреакция с люминием и цинком будет в любом случае. Жопа придет относительно быстро.
Уже родите наконец - Вам шашечки или ехать.
Мне ехать. НО: под АСБ из АЛЮМОЦИНК
ОН не хочет делать тройник/ разгрузочную платофрму / верх. / = на трубу АСБ.
Говорит его труба алюмоцинк МОЛ для наружи и внутри.
Это капитоловложение не со сбережений есили вы поняли.
Можно ли сделать из цинка сделать АСБ обертку для АСБ.
Тройник он из АЛЮМо делать отказывается.
Разгрузочная у него нерж/нерж. эту платформу тоже надо из спец стали нерж?
  • 3 місяці потому...
Добрый вечер!
Бойлер Термекс RZB-80F , верт установки, 2 тена 1300 и 700 квт , выбивает УЗО, при включении в нагрев.
установлен в 2008, работал 1,5 мес в год -при откл ГВП.
не обслуживался.
Бойлер в нише закрытой, снять очень проблематично, доступ хороший (люк) только к нижней части и 50 см под ним.
проблема в тэне?
Киев, Соломенка. 0995590861
Куплен дом. Система отопления состоит из 2 контуров. в одном контуре 51 чугунная батарея, котел велгаз 13 кВт, во втором 31 - 10кВт. есть желание объединить все в один контур и поставить более продвинутый котел. Возле каждого котла стоит насос с байпасом. Есть ли смысл???
Ничего не понятно. Может 51 секция, а не 51 батарея. И че хотите объединять непонятно. Проще нарисовать схему и показать нам..
Пусть будет секция.
Дом был на 2 хода, соответственно 2 разных контура отопления. но через стену их можно объединить и поставить один один общий котел.
Схема
Контур 1
Котел - 51 чугунная секция -старая разводка под самотечную систему. Установлен котел велгаз 13кВт по теплу. Сделан байпас с насосом.
Контур 2
Котел - 31 чугунная секция -старая разводка под самотечную систему. Установлен котел велгаз 10кВт по теплу. Сделан байпас с насосом.
В один контур точно нельзя все объединять. И в любом случае новую схему нужно рисовать и считать.
Ну как то так.
Сколько будет стоить схема и предварительный расчет?
Застугну то мы вместе строили
отопл.pdf
Было два котла и две системы, стал один котел и одна система.
В идеале, от котла в две стороны расходятся два одинаковых крыла радиаторов. Одинаковость можете посчитать по количеству секций радиаторов.
При этом одно крыло не должно отличаться от другого более чем на 30% секций. Про диаметры трубопроводов не забываем (показываем их на новой схеме). На обратках каждого радиатора должны быть краники с возможностью балансировки (фото радиатора). От эталонного помещения дома к котлу провод для дальнейшего подключения комнатного термостата.
Вот и вся системы, делов-то.
А чего сейчас не объединить подачу с подачей и обратку с обраткой двух систем и не получить одну общую с резервным котлом? Поворот в обратки систем разделяет стена. Соединили и получили один общий на 81секцию.
А чего сейчас не объединить подачу с подачей и обратку и не получить одну общую с резервным котлом?
Одна длинная тупиковая двухтрубка с котлом в начале не балансируется.
Такой вариант ограничивается 8 кВт.
А чего тупиковая,? Если выходит кольцо, только длиннее на 3 комнаты
Если Вы говорите о попутной системе (петля Тихельмана), тогда нанесите на схему диаметры трубы и подключение для каждого радиатора.
Мерял рулеткой, после переезда, найти штангель, проблема.
отопл.pdf
Я бы делал , как на схеме, два контура и котлы должны быть в одном месте. При расположении котлов в разных местах могут быть вопросы по балансировке системы.
Новую вставку между радиаторами делать такой же трубой как и вся система.
Если входную дверь будите обходить верхом, то на подачу и на обратку в верхней точке поставить воздухоотводчики.
Хотел заменить 2 котла на один более мощный и более продвинутый с автоматикой.
Позже система отопления будет переделываться, больше всего под теплые полы.
Возможна ли такая схема, и какой марки, мощности смотреть котлы?
отопл2.pdf
Старинная система на стальных трубах и с чугуниной плохо влияет на современные котлы. Систему нужно серьезно промывать.
Вот и не трогайте ничего пока не соберетесь переделывать. А комнатные термостаты поставьте пока на насосы котлов.
А кто его знает какой марки и мощности. Ни теплопотерь дома, ни какой будет переспективная система я не знаю.
здравствуйте, ищу мастера, который увеличит время задержки включения котла по горячей воде до 30 сек. Киев, Оболонь.
Доброго дня, потрібна порада. Ситуація: розміщуємо ел. котел на кухні. Під ним в тумбі ховаємо насос, бачок та гребінку. В майбутньому добудовуємо котельню для твердопаливного котла. Підключаємо тп котел до існуючої системи. Питання наскільки це можливо? Який діаметр труби закласти від тп котла до основної системи опалення? Яка орієнтовна схема приєднання. Площа 130 кв. м. ТП котел буде використовуватися коли немає світла та як допоміжний в сильні морози.
IMG-e8f416e9a241dae675d43e42c6ff32f2-V.thumb.jpg.efd715a2b3927ce6949ff47a7d748f83.jpg
Доброго дня, переробляю СО у зв*язку із дадаванням ТП. Прошу прокоментувати наскільки робочою є схема як на малюнку у вкладенні.
Групи швидкого монтажу є в наявності хотів би використати їх по максимуму.
Дякую!
Понятно, что Вы хотели донести некую идею при рисовании этой схемы, но Вам это не удалось.
Думаю, вообще не рабочая
А що потрібно зробити, щоб вона запрацювала?
На малюнках у вкладенні спробував зобразити логіку роботи. Як це відобразити краще?
Система повинна працювати в двох режимах:
1. Працює газовий котел і насос в ньому. Насос у прямій групі вимкнено. Зворотній клапан 2 відкритий, зворотній клапан 1 - закритий. Циркуляції через ТА немає. Колектори отримують теплоносій.
2. Газовий котел вимкнено, насос ГК не працює. Насос у прямій групі працює. Зворотній клапан 1 відкритий, зворотній клапан 2 - закритий. Циркуляція через теплообмінник газового котла відсутня. Колектори отримують теплоносій.
Пряма група має розвернутий насос і качає в колектор з ТА. ТА гріється від твердопаливного котла, ця частина працює, не став її відбражати.
Скажіть, будь ласка, чи все так буде працювати як я це собі уявляю?
