Всем кто юзает CDMA интернет
FLASH
могу дать программу к любому модему которая показывает служебную информацию и поможет настроиться на самый сильный сигнал тем самым повысив скорость
Прога редкая. Работает просто. Устанавливаете стандартный конект и запускаете потом программу. Вопросы мне.
Пишите мыло кому прислать. 2.5 метра
Флеш, спасибо за программу, но чего-то я не понял как с ней работать. Законектился, запустил программу и....дальше-то что?
И от меня спасибо
И я не вкурил.
Начинает что-то там сканировать, СОМ-порты и... зависает в єтом положении.
МТС коннект относиться к CDMA?
Думаю - напрямую.=) там в названии программы вроде даже фигурирует тип соединения или там протокол МТС Коннекта
Тогда и мне Ed34(сабака)i.ua
Спасибо,конечно,но у меня пишет "Waiting for responce".И висит.И что с ней делать?
ребята сорри тока добрался до ветки. Вам нужно в пункте setup правильно выставить ком порт на котором висит модем.
Зайдите в панель управления, диспетчер устройств-ком порты. Например у меня нужный ком порт пишется так- anydata CDMA serial1 ( com22). В проге нужно поставить соответствено порт 22. Далее у Вас откроется 2 окна там будет инфа о скорости частотах итд
Вам нужен пункт RX1 RSSI1. Это уровень сигнала в децибелах. чем меньше знаечение тем сигнал СЛАБЕЕ. По этому показаиелю, можно найти оптимальный сигнал.
А вот эту прогу пробовали?Немного платно,работает через прокси,нормально. (ссылка устарела)
Не "откажусь" и я, а то у меня на хатынке сигнал какой-то плавающий: то супер. то полная ж..... 8-)
Сергей, спасибо, заработало.
Но сорри, раз уж ты взялся чайников обучать - подскажи как выбирать частоту - не пойму.
Читайте внимательнее посты.
ЗЫ прога пригодилась! спасибо!
частота сама выбирается. У тебя сигнал -84 дБ это слабенький. Сигнал может быть -50 это прямо под станцией метров в 50-100 от станции. если сигнал -100 это на уровне оооочень слабого приема. Чтобы достичь хорошей скорости нужно чтобы был -60-70.
Тебе желательно купить внешнюю антенну и все получиться.
