Бетонирование заезда для авто
LostEg
Итак долго ли, коротко ли. Добрался я наконец до своей дороги.
Так как у меня подсыпано +\- метр земли - решил все-таки бетонировать.
Что-бы потом не просело. Буду бетонировать на толщину 15 см.
Арматура 8 мм сетка 400х400.
Это будет нормально?
Бетонирую на утрамбованый песок +\- 30 см. Поливал водой + гонял трамбовкой пошарово. Может по этому песочку простелить полиэтиленовую плёнку? Есть толстая оч. Или она там будет мешать?
И вопрос по деформационным швам. Ширина дороги 4,5 м швы хочу делать каждых 3 метра. Буду ставить доски. Их там оставить? или забрать? если забрать то что на их место? Или они там мешать не будут? (Просто несколько досок можно было бы и забрать - так как будет не хватать. что насыпать вместо них?)
И ещё один вопрос - какую фракцию щебня выбрать для дороги? 10-20 или 20-40 (так будет хуже ровнять по доскам?) Или может вообще отсев? Это влияет на прочность бетона?
Это будет нормально? - Нормально. Еще лучше - меньше диаметр да чаще шаг. Вплоть до сетки с диаметром 4 мм и шагом 100х100.
Полиэтиленовую плёнку - Не долговечный материал и боится всего чего только можно - холода, жары, ультрафиолета и.т.д. Со сроком эксплуатации бетона срок эксплуатации пленки не сопоставим. Это просто выброшенные деньги. Есть материал Геотекстиль.
Их там оставить? - Нет, не оставлять, но так как убрать их будет не просто-используйте пенопласт. Его можно оставить. Швы желательно герметизировать герметиком поверх пенопласта. Есть готовые технологичные решения для этих целей, но они дорогие.
:beer:
Добавлено через 8 минут
По фракции - можно почитать норматив по внутриплощадочным дорогам - ВСН 197-91.
- сетка будет лучше за арматуру 8? или просто уменьшить шаг до скажем 300х300 иногда туда и грузовая машина заедет. Песочка например привезти...
Пленку думаю туда похоронить только для того что-бы арматуру было удобней уложить. И бетонировать удобнее. Тут больше вопрос не помешает ли она там во время эксплуатации?
Значит буду доставать доски :) Немножко помучусь. Просто по ним буду ровнять дорогу. Они и разрыв и маяки в одно время.
А из практики какой всё таки лучше выбрать щебень?
Сетка лучше не будет. Шаг 400 мм великоват, как по мне. Особенно когда Вы сказали за грузовую машину. Песок и 30-тонник привезти может... Этот вывернет все что хочешь - под него нужна полноценная дорожная одежда, как в ДБН "Автомобильные дороги". Просто сетки вполне достаточно для легкового автомобиля. Если грузовик - то не больше ЗИЛка.
Пленка не помешает, думаю. Конечно можно порассуждать что продырявься она в опредиленном месте - и в этом месте, под пленкой/дорогой будет вымываться песок, но, думаю этого не произойдет.
По щебню - не заморачивайтесь. Универсальная средняя фракция.
из собственных шишек, начало заезда/края дороги желательно заглубить дополнительно, тогда точно не сломает грузовик, для примера я не по всей ширине заглубил на вьезде в дом, а только там где машина ездит, там все ок, а там где калиточка не заглублял край, и уже кусочек края отколот :(
заедет максимум груженый Камаз это тон 15... плюс у него много колёсиков сзади :) значит он не очень всё выворачивать будет.
из собственных шишек, начало заезда желательно заглубить дополнительно, тогда точно не сломает грузовик, я не по всей ширине заглубил, а только там где машина ездит, там все ок, а там где калиточка не заглублял край, и уже кусочек края отколот :(
спасибо. о таком не знал. а на сколько желательно заглубиться?
Во время эксплуатации не помешает. А вот во время заливки - поможет. И даже очень - цементное молочко не уйдет в землю, бетон получится прочнее.
Кстати, у себя делал заезд - около 15см бетона (самодельного) на сетку 100*100*2. Прошло около 25-ти 30-тонников - излом получился только на съезде с площадки.
Значит буду всё таки брать сетку 100*100*4.
Спасибо за советы!
Скільки пройшло часу від заливки?
На штык лопаты по ширине-глубине в моем случае
Дві зими .
Справа в тому, що ще 2-3 зими та проїзди легковим авто принесуть більше шкоди, ніж ці 30-ти тонні авто. По любому появились мікротріщини, а зими своє зроблять. Я не маю на увазі що все по тріщить і по-ломиться, але зовнішній вигляд після важкої техніки дуже швидко стає "не зовсім":beer:
Ну даже не знаю. Я, например, планирую поверх этого бетончика завалить гранитную шашечку на гарцовку. И микротрещины в бетоне меня не очень будут волновать так как вода будет уходить верхом.
Обязательно углублюсь! Спасибо большое за совет. Я такого не знал :beer:
Добавлено через 12 минут
Спасибо за совет! Сегодня начали заливать. Бетон тоже самодельный. Мешаем густой с пластификатором. Сетку взял 100*100*4. У меня максимум камаз будет ездить. Водитель бывалый. Говорит у себя по асфальту не очень толстому уже много лет ездит и всё ок. Так как у камаза всё таки-спарка.
а де плануєте цю шашечку брати? можна в приват
Це добре в чистову стяжку в кімнаті, і ходити обережно. Дана сітка аж ніяк не замінює повноціного армування, хочаб з 6мм арматури. Зараз смішно мені, потім буде сумно Вам. На таких речах не економлять - надто дорого виправляти помилки.
Я из Ровенской обл. у нас тут море шашечки...
Значит дальше брать арматуру 8-ку?
А какой выбрать шаг?
Залил пока только один пролёт 4,5м (ширина) х 3 м (длина) (он дополнительно делиться так что-бы колёса попадали на разные плиты).
Заодно будет проверка :) когда он треснет :beer:
Розкажіть це моєму вимощенню :lol:
У Вас площадка по грунту, а не перекрытие. Подготовьте нормально основание - и армирование нужно будет только лишь для "поддержки".
Через пару зим розкажете нам. Чи Ви перший, хто бетонував заїзд в дворі? Я цю процедуру проробляв приблизно 12 років тому. Ваш оптимізм мене дещо веселить.
Особливо порада: "Подготовьте нормально основание - и армирование нужно будет только лишь для "поддержки"".
А який фінанси дозволять. 200мм на 200мм було б більш - менш. Зрозумійте одне - підготувати правильно основу фінансово не вигідно. Тому приходиться спасатись армуванням. Хоча це не є повноцінною заміною першого.
Читайте уважніше - така площадка перезимувала уже "пару зим".
В любому випадку потрібен щебінь та пісок. Невигідність в чому? В тому, що віброплитою потрібно пройти? А вигідність в тому, що замість катанки 4мм необхідна арматура 8-10мм?! :fool:
Добавлено через 16 минут
PS: Тема за 2011 год - Как армировать площадку для авто.... В ней - фотки Валеры (М+А) - как у него делалась отмостка в 2008 году (сетка 100*100*2). Был у него неделю назад - никаких трещин или проседаний.
Невигідність в затратах на необхідну товщину шару щебня та піску.
Дві зими. Я прочитав.:lol:
Вы уж определитесь - пару или не пару. И заодно прокомментируйте точно такую же площадку от 2008 года.
Не мав на увазі "пару" як дві. Вже писав - робив в себе це 12 років тому. З 2006 року всі робочі дні заїжджаю і виїжджаю 4-х тонним авто. Плюс легкова. Тому давайте продовжимо цю тему через декілька років.:beer:
а я заливаю прямо на хорошо утрамбованый (сантиметров 30) песок.
Без щебня. Нужно подсыпать? Просто нужно будет снять немного песка и насыпать щебня...
Я подсыпал - щебень выполняет роль дренажа, не давая воде по капилярам подыматься к бетону.
