Отмостка при низком цоколе
sigma_shig
Так получилось, что после подсыпки дома, цоколя осталось очень мало - около 20-30 см. И возник вопрос, как правильно сделать отмостку при таком цоколе. В принципе, для такого низкого цоколя подходит обычная гравийно-щебневая отмостка. Но, хотелось бы, сохранить возможность использовать отмостку для хождения. А по щебенке ходить неприятно. Что еще можно сделать?
Фундамент ленточный, 1 м. фактически, выше уровня грунта от него только 5-10 см. Фундамент гидроизолирован рубероидом и утеплен 50мм ЭППС.
Я тротуарку люблю класть.
Я тоже склоняюсь к тротуарке, но есть сомнения - а не будут ли брызги лететь высоко? С этой точки зрения щебенка предпочтительнее. Хотелось бы объединить - и чтобы брызги не летели и чтобы ходить можно было
А как правильно организовать траву? Какую подушку сделать, чтобы она уводила воду от фундамента?
у Вас водосточка же будет, то есть вопросов нет
у щебенки есть большой минус - живет своей жизнью, не лежит ровно, особенно, если ходить по ней
трава - отличное решение - мембрана с нахлестом на цоколь, уклон, земля, трава
Трава. Это не шутка.
Трава к сожалению тот еще гемор. Она там очень капризная. Мембрана под ней отсекает верхний слой грунта что способствует его быстрому пересыханию. Если цоколь темный она к тому же выгорает, ее не удобно там косить. В итоге травяная отмостка вокруг дома хоть и выглядит красиво, но постоянно требует особого внимания. Будьте готовы поливать ее даже если идут дожди и остальной газон в поливе не нуждается. Возможно капельный полив решит эту проблему
Видимо у Вас есть опыт.
Сделайте фото. Покажите.
А как высота цоколя влияет на отмостку?
Трава прикольно, но не наш метод. У нас принята другая планировка. Отмостка-дорожка.
Да есть. Сделал три таких отмостки большей частью опираясь на ваши рекомендации на этом форуме.
Да красиво, да дешевле, но не практично имхо. Теперь делаю из брусчатки.
На фото газон снят в один день, перваяя фотка для сравнения. Плитка под цоколем была уложена через 2 года после отмостки для того чтобы убрать эффект выгорания от темного цоколя. Сторона юго-восточная, на северной стороне эффект менее выражен
Выстоа влияет очень сильно. Если делать отмостку из жесткого, гладкого материала, типа бетона или тротуарки, то капли отскакивая, будут брызгать не на темный цоколь, а на светлый фасад. Потому и рассматривал траву - она, почти, не брызгает. А если и брызгает, то невысоко.
Для меня нет понятия "не наш метод". :) Основные дорожки я проложу на отдалении, а если кто-то пробежит по траве, то и ладно.
Выстоа влияет очень сильно. Если делать отмостку из жесткого, гладкого материала, типа бетона или тротуарки, то капли отскакивая, будут брызгать не на темный цоколь, а на светлый фасад. о.
Улыбнуло. Обратите внимание на последние фото. Там нет цоколя в вашем понимании.
Ну тут, мне кажется уже вопрос больше агротехнический.
Ведь травой засевают и "зеленые кровли".
Думаю все дело в толщине плодородного слоя между мембраной и травой.
эээ, не поленилась, сфоткала Вам мой цоколь :-))), капли? нет, не слышала
Нет цоколя -нет капель. :lol:
У Вас совсем цоколя не видно.А как Вы гидроизолировали фундамент? У нас тоже низковат получился цоколь.Вы меня успокоили😊А то зашел знакомый строитель и начал причитать,что цоколь низковат.Я уже и расстроилась,честно говоря... А тут Ваши фото меня прям взбодрили.
Цоколь — лежащая на фундаменте нижняя, (обычно несколько выступающая, утолщённая) часть наружной стены здания,
Низкий-высокий-толстый-облицованный-выпуклый-впуклый по барабану.
У меня - фундамент УШП :-), у меня не "тоже низковат", а полностью меня устраивают :-))), высота видимой части 20 см, на ней - ЭППС и вровень идет фасадная вата. Я не люблю цоколя выделять, но многие любят.
Ну моего мужа тоже такая высота устраиваеттакже будем утеплять и цоколь и отмостку скорее всего.а меня напугали,что будет мокреть все.
вообщем расстроеная была,а сейчас ,как оказалось,это совершенно не проблема.
Змінено користувачем felicidad
Отмостка из травы хороший вариант, но выростить ее красивую это не один год, а потом за ней ухаживать все годы...
Оптимально тротуарку под уклоном, а там думайте.
  • 2 роки потому...
Немного оживлю тему и поспрашиваю здесь.
Коллеги, а прокомментируйте вот такой вариант отмостки, основная задача убрать дождевую воду за пределы участка.
Отмостка.pdf
Я не вижу смысла в дренаже.
Он собирает воду с тонкой полоски отмостки. Вернее то, что до него возможно доберется после отвода воды с мощения.
Кроме того, сравните площадь отмостки и площадь Вашего участка.
Внизу под черноземом у Вас водонепроницаемый слой (суглинок), который после осадков есть дно того озерца, которое наливает дождь.
Если бы у Вас под суглинком был бы где-то недалеко слой песка, то можно было бы сливать воду в этот слой.
Спасибо, тоже сомнения были в целесообразности, но думал перебдеть:oops:. Тогда получается вот такой узел, стоит ли что-то доработать?
Отмостка2.pdf
