ушп на неровном участке
vladimir1979
Планирую заливку ушп на неровном участке, перепад 1 метр на 10 метрах в самом низком углу. Буду выравнивать и уплотнять пятно самого фундамента. Немного переживаю что дом может ползти вниз со временем, может правильнее заливать ленту?
Правильно сделать геологию и проектанты вам расчитают нагрузки и подберут вид фундамента
Правильнее заливать ленту.Высокий цоколь будет смотрется неплохо.Можно ещё рассмотреть подвал под домом.
Для разнообразия можете эту тему посмотреть.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=204811
плитного типа фундамент явно будет тянуть за собой дополнительные расходы при таком перепаде.Ж-)
обратите внимание на монолитную ленту.:beer:
При таких перепадах нужно строить полноценную подпорные стенку для дома.
УШП не будет рациональным решением. Лента + защемленая плита разумнее. Имхо
Як альтернативу розгляньте фундамент з Фбс на монолітній подушці. Якщо є можливість під'їзду і роботі автокрану. При значних перепадах по висоті найпопулярніше рішення. Моноліт, теж супер, але буде дорожче.
На насипному грунті я б не робив фундамент. Є ризик погано втрамбувати насипний грунт та отримати проблему в подальшому.
Всё вы правильно пишите за ленту и защимлёнку. От токо высота ленты но низкой части как то напрягает... 1,1 в грунт + 1.0 перепад +0,4 цоколь шоб выровнять с высокой частью. Такой себе монстрик получается, Хотя можно и ступенчатый....
Так шо тут бабка на двое гадала, може подготовка основания с поверхностной плитой и дешевше станет! От размера пятно застройки много зависит! А шоб не ползла можно когти прикрутить!
Вариант как на схеме работать будет? Или плита пола должна опираться на периметр фундамента?
На картинке обычная лента с полами по грунту, защемленка - это другое.
У вас есть геология?
нет, не делал, грунт песок, вода глубоко. то есть если я выровняю и утрамбую пятно, больше фундаметна на 5 метров в стороны, то ушп не вариант?
Очень даже вариант, но откос я бы укрепил
Геологию не делали это плохо. Но зато фундамент можете любой выбрать, какой понравится.:D
То что песок это плюс, тут даже плита целесобразней будет , вопрос только какая.
На этой картинке один из вариантов утепленной защемленной плиты(УЗП),
красным условно показан возможный утеплитель(на цоколе 50мм ЭППС ,снизу 100мм ППС-35ГОСт)
А какую посоветуете вы?
А вам не всеровно какую я по советую. Или моё мнение для вас так актуально.
Всеровно вероятность что угадаю 50\50 без геологии и расчёта.
Ну или хотяб на месте осмотрется для большего понимания
Но мне из плитных фундаментов больше нравится " чаша" ну это сугубо моё мнение, к ушп я отношусь с неким недоверием в некоторых вопросах.
Змінено користувачем foreman123
О!!! Вэлкам к нам,за Вышгородскую ГЭС! Осмотритесь, посоветуете чё дельного.:)
Придётся от вас же недождешся дельных советов. ::rolleyes:
Приходится выручать. Но вы нестисняйтесь обращайтесь..
Ой, шото (или кого то) мне это напоминает.:)Форум... Харьков... амбициозный студент...
По делу...проходит любой вид поверхностной фундаментной плиты!
Змінено користувачем tansss
Спасибо что поделились воспоминаниями. Правда я не беса не понял, что вы хотели сказать этим, ну да и ладно.
именно там и планирую лить плиту
Добавлено через 7 минут
а внизу и изнутри рёбра не утепляются??
Ежели есть желание и возможности,то можете утеплить...
Это обычный плитный фундамент с ребрами жесткости вниз. Но чей то воспаленный мозг решил из неё сделать УШП, дорисовав (от руки:)) утеплитель, там где хватило воображения. Вуаля и... получилась утепленная ЗАЩЕМЛЕННАЯ плита - эдакая гремучая смесь бульдога с насорогом. Некоторых тут хлебом не корми, дай поумничать.
По теме. Для начала окончательно определитесь с рельефом - что, сколько и куда можно переместить, максимально выровняв участок под пятно застройки и всего участка в целом, слелайте геологию под ним, а потом уже будете выбирать тип фундамента.
УШП это сотни тонн замещенного грунта, песка и щебня, с последующей послойной трамбовкой... Ограничение этажности и материала стен, высоты цоколя... Экономический эффект - пшик(((.
Это обычный плитный фундамент с ребрами жесткости вниз. Но чей то воспаленный мозг решил из неё сделать УШП, дорисовав (от руки:)) утеплитель, там где хватило воображения. Эдакая гремучая смесь бульдога с насорогом. Некоторых тут хлебом не корми, дай поумничать.
По теме. Для начала окончательно определитесь с рельефом, что, сколько и куда можно переместить, максимально выровняв участок под пятно застройки, слелайте геологию под ним, а потом уже будете выбирать тип фундамента.
УШП это сотни тонн замещенного грунта, песка и щебня, с последующей трамбовкой... Ограничение этажности и материала стен, высоты цоколя... Экономический эффект - пшик(((.
на участке песок, дом полтора этажа пеноблок, перекрытие дерево, крыша металл. Думаю как раз всё складывется. И получить сразу готовый фундамент с коммуникациями и минимумом бетона очень заманчиво
"Минимум бетона" нивелируется подготовкой котлована, материалами для утепления, повторюсь, сотней тонн перемещенного грунта, с последующей его заменой сотнями тонн песка и щебня(((. Нет ничего заманчивей и проще монолитной ленты залитой в грунт, с черновой плитой пола с опиранием на цоколь, подойдет ли Вам, не знаю. Возможно Ваш вариант лента ФБС с пяткой и армапоясом (пост#6), вводные по сути не известны.
И да, наверное газобетон, а не пенобетон?
