Гидроизоляция душевой из плитки и Теплый пол
beboboro
Здравствуйте!
Есть душевая кабина (уголок) из плитки со сливом в полу через трап.
Сделали гидроизоляцию используя Ceresit CR65. Уже после этого решили делать кабельный теплый пол в слой плиточного клея. И, получается, что жесткая гидроизоляция CR65 потрескается и будет будет пропускать от циклов нагрева/остывания, т.е. деформаций.
Подскажите, господа, как выйти из ситуации?
Не хочется демонтировать стяжку ... какую гидроизоляцию использовать? Можно CR66 поверх CR65? Можно ли использовать мастику CL51 поверх CR65?
По правильному.
Шлифмашина (не алмаз, а наждак с зерном 50-80) в помощь и снять около 80% жесткой. Но, думаю и 100% не проблема. Там у Вас слой гидры не больше 1,5 мм. Да и держится она на стяжке наверняка на троечку.
И наносить полимер или гибкий полимерцемент.
Обязательно армируя слой гидру в местах примыкания пол-стена и стена-стена.
Этой фобии уже мноооого лет!
Вопрос... от каких "поражающих факторов" защищает эта ГИ и что она защищает? Всегда ли она нужна?
п.с. Вопрос абстрактный тем кто в теме.
п.п.с. В личной эксплуатации с 2010 имеется две таких кабины с матами эл. ТП (в смысле кабелями :)) прямо на ЦП стяжку, самый простой клей от полимина и обычная затирка. Чего ожидать?
Загрунтовать CR65 и нанести Ceresit CL51 в комбинации мест стыков стены и пола гидроизоляционной лентой Ceresit CL 82. Не обязательно Ceresit, есть также Knauf Flachendicht с лентой Knauf Flachendicht band, Botament DF 9 Plus с лентой Botament SB 78, Mapegum WPS Mapei и лента Mapeband. Для себя бы ещё использовал плитку с эпоксидной затиркой, очень легко ухаживать за швами в таком случае.
ИМХО не совсем понимаю, зачем в душевой тёплый пол, если включаешь горячую воду, когда купаешься и через несколько секунд уже плитка тёплая?))
По ссылке есть несколько фотографий, как делается гидроизоляции в местах сопряжения пол стена.
@Propeller, спасибо за ответ! Хочу по правильному, и ваш вариант кажется отличным.
Хочу уточнить по
Если брать продукцию Ceresit, то это какие материалы?
@tansss,
Я не специалист, и больше всего меня беспокоит защита теплого пола, а потом лишь затопить соседей. Если в полу трап смонтирован правильно, то в принципе потопов быть не должно, а вот электрический кабель в вводе (т.к. затирка в плитке может пропускать воду) меня очень смущает ...
@PROFITEC
А гидроизоляцию можно грунтовать? А что если использовать CR66 поверх без грунтовки? С логической точки зрения и CR65 и CR66 на цементной основе, может это будет как еще 2 слоя CR66 поверх двух CR65?
И вообще можно CR66 использовать в моем случае? Вы предлагаете мастику CL51, она лучше подходит в моем случае чем CR66?
Запутали меня окончательно. Так ГИ ПОД слоем клея в котором кабель, ... или как :)? От чего она таки вас спасёт и где должна располагаться??
@Propeller,
Хочу уточнить .......
Не знаю линейку материалов Ceresit. Как это ни странно звучит.
Должно быть что-то в этом роде :
ekco.uaprom.net/p101242851-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html
