Качественная цементно-перлитовая штукатурка
simamura
Мне очень понравилась Knauf MP Leicht, но она снята с производства.
Есть качественные альтернативы?
Різниця між матеріалами лінійки ТМ Тепловер у фізичних показниках. Звідси їх застосування.
1. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ТЕПЛОВЕР AERO – коефіцієнт теплопровідності всього - 0,0525 Вт / (м • º К)., але не високі механічні властивості. Наносити AERO дозволяється тільки механізовано через штукатурні станції.
2. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ТЕПЛОВЕР LIGHT – найбільш поширена теплоізоляційна суміш, в який найоптимальніше збалансовано кількість в’яжучого (цементу) та наповнювача (перліт та вермикуліт). Основна сфера застосування – зовнішнє доутеплення енергоефективних стінових конструкцій (газоблок, поротерм ..)
3. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНА СУМІШ ТЕПЛОВЕР STANDARD – матеріал у якого баланс механіки та теплофізики зміщено на користь міцності. Використання як зовнішнє так і внутрішнє. Доречи, оздоблення стін перед улаштуванням керамічної плитки.
Ви дійсно вважаєте, що міцність у 0,219 МПа та адгезія 0,045 МПа - достатні? Для Aero ви взагалі не вказуєте міцністні характеристики...
І ще питання.
Ось у STANDARD теплопровідність 0,08. У ППС - 0,04. Максимальна товщина шару штукатурки - 100 мм. Якщо знехтувати дюбелями та швами, через які йдуть тепловтрати, виходить 10 см штукатурки дає ефект приблизно 5 см ППС. Що в 90% взагалі недостатньо для опору теплопередачі в 3,3.
Чи я не помиляюся?
Доброго дня. Перше на що хотілось би звернути увагу те що теплоізоляційні матеріали Тепловер спочатку утеплювач а потім штукатурка. Наступне: стандартні або класичні підходи до «Надлегких будівельних сумішей» НЕ ПІДХОДЯТЬ. Не можливо порівнювати матеріали з відповідно кратно різною об’ємною вагою. Ще, в системі Тепловер як для зовнішніх так і для внутрішніх робіт обов’язкове армування з лугостійкою сіткою від 125 до 160 гр./м². Це з приводу міцності. Тепер теплотехніка: на сьогоднішній день у переважній кількості стіни мурують з енергоефективних матеріалів, які потребують доутеплення, мінімального вирівнювання, захисних функцій та декоративного оздоблення. Тому мова про 100 мм штукатурки при коефіцієнті теплопровідністі 0,08, на 400 мм газобетону Aeroc D400 не йде.
R.S. не хотілось би діалог переводити у площину закидання цифрами, але подивіться будь ласка яку зараз пропонують продукцію виробники ПСБ. Відповідно до ДСТУ Б.2.6-189:2013 Таблиця А.1 - Значення розрахункових теплофізичних характеристик, показники густини ρ0, нижче 15 кг/м3 відсутні. Для зовнішнього утеплення (наприклад Aero) порівнювати міцність та адгезію з ППС нема сенсу.
У розрізі назви теми - це дійсно недоречно. Але Ви не відповіли на питання - чи не помиляюся я? Для прикладу будемо розглядати не Аерок, а стандартну радянську цегляну стіну в півтори цеглини завтовшки. Яку саме підібрати штукатурку з асортименту ТМ Тепловер та якої товщини нанесення, щоб вийти на опір теплопередачі 3,3?
Ну і приводити у приклад ТМ Аерок не дуже правильно, скажімо так. У Аерока є блоки Енерджи, які пропонуються для "доутеплення".
PS давно цікавить дискусія на тему матеріалів Тепловер. Дуже багато питань. Просто дуже. Але ця тема - не формат для такої дискусії, розумію. Тож, якщо можна - чекаю відповідь на просте арифметичне питання)
PPS і ще...
Я правильно розумію, що для цього потрібна дана суміш?
teplover.ua/images/products/pdf/_-_.pdf
Якщо так, то питання - чи відповідає вона вимогам до коефіцієнту водопоглинання? Та система в цілому - опору удару щонайменше в 3 Дж? І де можна побачити інформацію щодо цього?
У ситуації яку Ви описали та при відсутності колодязної кладки, необхідний шар ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЇ СУМІШІ ТЕПЛОВЕР LIGHT 140 мм.
teplover.ua/about/documents#mechanic щодо отримання більш технічної інформації.
З приводу ТМ Аерок .
Посібник з проектування
teplover.ua/about/documents#reklamni
1. Виходить, що для утеплення ваша продукція не підходить, адже 140, по-перше, більше, ніж оговорює інструкція, по-друге - абсолютно економічно недоцільно. Тож - ми говоримо не про утеплення, а виключно про "доутеплення" та вирівнювання вже існуючих, більш-менш теплих стін.
2. Ви відправили мене вивчати матеріали, але не відповіли на коротке та просте питання про армуючу суміш. Будь-ласка, напишіть тут. Гадаю, не мені одному то цікаво. І більше не офф-топлю :)
Заздалегідь дякую.
Поясню свою цікавість
teplover.ua/images/documents/inshi_viprobuvannya/viznachennya_koefitsientu_vodopoglinannya/3.jpg
за посиланням взагалі нічого не зрозуміло. Маємо замовлене за гроші випробування сумішей (чому? у вас лабораторії своєї немає? це елементарне випробування, не потребуюче високотехнологічного обладнання), що не відповідають 126 ДСТУ, а виробляються за ТУ, на відповідність вимогам того ж 126 ДСТУ, у відділі технології виготовлення залізобетонних конструкцій, при тому, що найбільший коефіцієнт водопоглинання, що допускається в 126 ДСТУ для будь-яких сумішей, для яких він нормується - 0,6! А у вас навіть шпаклівка для теплоізоляції - 2,1! Ви усвідомлюєте собі ці числа? Бо в мене зрив шаблону...........
Змінено користувачем alseadoor
І ще питання.
Чи я не помиляюся?
Так чем штукатурить стены внутри ??????
Остро стоит вопрос , известковыми тепловером ил самому намешать перлита ????
имхо, штукатурка внутри должна быть не сколько тёплая, сколько прочная. Я так понял, у Тепловера прочных штукатурок нет. А мешать или нет перлит/вермикулит.... Для существенного улучшения теплоизоляции нужно его добавить так много, что прочность пострадает столь же существенно.
Для внутренних работ берут чаще гипс.
  • 8 місяців потому...
В прошлом году начал штукатурить внутри дома Тепловером , в этом продолжаю .
В ванной цементно песчаная штукатурка в остальных помещениях Тепловер .
На ощупь, когда прикладываешь руки к одной и другой штукатурке ( одновременно ) заметна разница и большоя ...
В котельной под плитку перлитовую стяжку хочу сделать ...
