водосток монтаж
lim
я уже эти вопросы поднимал в ветке Игорехи, но лучше задам в профильной
итак есть водосточка металл Galeco (думаю производитель не столь важен, важнее что не ПВХ)
1. у крыши большие фронтонные свесы и от торца до лейки метра полтора
посоветуйте правильный монтаж, я вижу следующие варианты:
А. монтаж по одной прямой и учитывая наклон 3 мм на метр возле заглушки будет скапливаться воды аж целых 4.5 мм
Б. попытаться сделать лейку самым низшим местом и выгнуть трех метровую рынву соответственно
В. резать рынву и ставить соединитель возле лейки
2. в инструкции невнятно написано, но есть требование от места соединения рынв до крюков по обе стороны не более 15 см.
Как по мне то требование из вопроса 2 излишнее, а на первый лучше вариант А
жду ваших идей
В дополнение могу только сказать, что вариант А не годится. Отрицательный уклон 3мм/метр подойдет только при небольшом свисающем конце рынвы.
У меня свободный конец - 15см.
На полутораметрах, при таком отрицательном уклоне, во время хороших дождей у вас вода будет хлестать с того конца рынву, ибо не будет успевать стекать в воронку из-за отрицательного уклона. 4.5мм воды на конце рынвы будет стоять только по окончании дождя. И это не критично. Критично то, что во время ливня вода не будет эффективно уходить в воронку. :)
Добавлено через 42 минуты
Глянул на рекомендации по монтажу вашего водостока.
Не держал в руках воронку, но судя по всему производитель предполагает вариант свода двух рынв в одну воронку. :)
Следовательно, тут и выдумывать не нужно с размещением воронки относительно ниждей точки рынвы. :)
поясните почему? как по мне если воронка не справляется то будет всеравно где-то литься через верх
а где Вы выдили такую рекомендацию?
я даже в представительство звонил пробовал консультироваться
на воронке по их словам в металле стык не делается, покрайней мере в металле
на вопрос по поводу полтора метра - или меня не поняли или там все отлично гнется и просто выгнуть
Потому что при сильном ливне поток воды будет стремиться к нижнему торцу рынвы, а в воронку будет попадать уже "обратной волной".
Более того, с верхней точки рынвы вода будет не сразу вся в воронку попадать, а чать будет устремляться к нижнему торцу рынвы. Если бы сразу за воронкой стоял ограничитель(заглушка), то эта часть воды отбивалась бы обратно в зону воронки, которая находилась бы непосредственно возле заглушки.
В вашем варианте этот основной поток (его часть) будет подпирать обратный ток воды по рынве. Если дождь небольшой, то потоки не очень мощные, и вода будет успевать сбегать к воронке.
При ливне вода будет запираться в нижней точке рынвы, и там будет не 4,5мм воды, а будет почти полная рынва. Все что больше этого, будет просто перехлестывать через край.
Ну где-то так.
Можно поставить эксперимент :)
Добавлено через 3 минуты
ХЗ. Может это какие-то левые рекомендации, но на многих сайтах приведены эти подобные схемы. И судя по своему водостоку, это перепечатки из типовых инструкций.
Например тут.
www.vodostok.info/montazh-vodostok-galeco-stal.html
Эти картинки приводятся в основном для вашего водостока, как для пластика, так и для металла.
А у вас есть ссылка на заведомо оригинальную инструкцию по монтажу? Бумажная у вас наверняка имеется в комплекте? :)
