Установить бойлер на стену из самана
Vito black
Бойлер 75 литров. Дом по словам хозяев "дерево- глина", т.е. как я понял - саман. Обстучал плитку облицовочную - там явно под плиткой не твердое ... Никто не помнит зашивали ли стены гипсокартоном перед установкой плитки или нет. Но то уже не важно. Понятно, что буду варить каркас с квадратной трубы, а на него -бойлер. Каркас будет Г-образный, чтоб засверлиться в две стены в углу, минимум по 4 крепежа в каждую стену. Но каркас тоже надо прикрутить к саману. Вот тут вопрос: какие анкера, дюбеля кто использовал для крепления в такие стены?
Фото взято с интернета
Змінено користувачем Vito black
Добавил фото
ИМХО, химанкер + шпилька будут лучшим решением.
Если дерево и глина, то это дранка, т.е. должны быть деревянные щиты обмазанные глиной, такое любили строить до войны. Саман - это просто блоки глины с соломой, это экостроительство любили в 60-70х, во влажных условиях как земля.
Можно попробовать засверлиться в эти деревянны щиты саморезами.
Можно не связываться со стеной а крепиться к полу и к перекрытию аж на чердаке, пройдя насквой потолок(если такой вариант уместен).
А что весь дом из такого, кирпичем снаружи не облаживали?
А сколько бойлер провисел до падения?
Сомневаюсь что даже химанкер закрепится в глине
Добавлено через 36 секунд
То фото с интернета
Ну саморезы вообще не рассматриваем
А вот это - вариант. Завтра поеду туда и буду пробовать засверлиться в стену
Спасибо за советы. Ждем еще.
Насквозь стену и на шпильку - то крайний вариант.
Я вешал бойлер 180 литров на саманную стену. Год назад. Висит по сей день. Четыре сквозных шпильки 16 мм с широкими шайбами. Дёшево, просто и надёжно.
Вам дельные советы дали. Но я в таком случае сделал бы еще подпорку в пол, для подстраховки.
В самане 100% держать не будет
еще как, такой-себе вариант: поставить горизонтальный бойлер (только объем больше необходимого раза 1,5) где то на полу,
или вертикальный бойлер на табуретку с вырезом (как детский стул под горшок)
Зачем такие сложности. Варите L образный стеллаж, вешайте на него бойлер и ставте где угодно, он будет просто стоять на полу. А между ножек может стоять хоть раковина хоть унитаз, хоть просто ящик - что фантазия поволит.
Стыдно, но так установлен бойлер "временный" снятый с дачи. Уже 5 лет нет времени демонтировать. На даче поставил газовый двухконтурный
Добавлено через 4 минуты
Бойлер установлен и запущен в нагрев воды. Всем спасибо.
какой способ выбрали, можно фото?
Каркас и крепление в две стены. Но непосредственно перед установкой заказчик сам попросил закрепить насквозь шпилькой через стену.
