штукатурка чи електрика, яка послідовність?
lim
наскільки я знаю більшість замовників спочатку роблять електрику, а вже потім штукатурку, я прав?
наче самий оптимальний спосіб, але як бути з приміщеннями з плиткою?
логічно розетка (група розеток) має бути по центру плитки, як тоді до штукатурки виставити підрозетніки?
Кабель монтують, а потім після штукатурки отвори вирізають і установочні коробки монтують.
як це роблять не пошкодивши кабель?
модже десь є приклади фоток?
може є сенс робити "закладки" з пенопласту і мотком кабеля?
Так кабель залишають вище або нище точки де будуть установочні коробки. Якщо боїтеся що кабель пошкодять, то робіть все одним махом після штукатурки))
Та запросто, любой плиточник сделает. Сначала делают отв. в стене, отодвинув кабель. Потом отв. прорезают в плитке, через него протягивают кабель
Не зовсім всі.
Я, наприклад роблю ось так:
Спочатку в стіні монтується кабель-канал
Потім вирізається отвір для підрозетника.
Вставляється підрозетник , і на останок затягуається кабель.
ну так хочеться зробити правильно
а навіщо сітка металева на всю поверхню?
Це, старий будинок , а стіна має ширину 12 см , при цьму покладена без грама цемента. Там ще додатково в кутках сітка 4мм.
сомневаюсь, что ввг 3*2.5 так затянете. я тут недавно в гильзу 70 мм гибкой канализационной трубы затягивал с улицы кабеля. 5*4, 3*2.5 + ftp. Трахался часа 4
А зачем? В каналы затягивается ПВ-1 или ПВ-3.
Значит ПВ-1.
Ні , Ввг Нгд 3*2,5 розетки , та ввг Нгд 3*1,5 свіло.
Затягуються на "Ура".
Значит ПВ-1.
3 отдельные провода (фаза, ноль, заземление)? кажется, это противоречит ПУЭ. Ну и плюс без внешней оболочки (которая есть в ввг) - защита уменьшается
Точно?
У нас есть внешняя оболочка - кабельный канал.
Но выше написали, что затянут ВВГ :) .
Я , для таких речей використовую трубу 50мм Пнд , вона доволі жорстка і дає плавний вигин . Ну і, під час затягування кабель потрібно змащувати .
офтоп :o
не смогли установить при заливке фундамента - точнее, не смогли согнуть так, чтобы встало в нужное место. а сммазывать боюсь - не знаю, как отразится смазка на долговечности изоляции.
Что то вы не в те дебри полезли,человек всего лишь задал конкретный вопрос насчёт подрозетников в плитке.
Отвечаю конкретно-провод прокладывается с запасом,а подрозетники в привязки к раскладки плитке устанавливает плиточник.Хотя обычно электрики сами натулят подрозетников по проекту,а потом плиточнику приходится их переустанавливать,причём по нескольку раз,бо проекты мебельщиков тоже имеют свойство менятся .Так что Ваша задача просто оставить концы хоть по пол метра.
:rolleyes: А зачем Вы подводите к розетке сечение 2.5? Сколько киловатт Вы хотите снимать с той розетки?
Неправильный вопрос. Какой автомат будет установлен на проводе, подведенном к розетке. Традиционно ставится С16 - поэтому 2,5 мм2 в самый раз. Конечно если будет стоять автомат С10 - тогда можно рассмотреть и 1,5 мм2.
Так я-ж не про автоматы, я-ж конкретно про розетку. Смысл в неё пихать 4 потому-что автомат на 25?
Нельзя автомат на 25, потому что розетка на 16. Ну если это обычная розетка, конечно.
:D Та то Вы им льстите - 16. Обычная (с рынка) дай Бог 10. И то, если не регулярно и если не вилкой отключать нагрузку :D.
Звідки я знаю, що в майбутньму може в ту розетку впихатись , але, 2,5 витримає більшість домашніх приладів без шкоди для себе.
:D Во-во. Себе так и делал. Не заморачиваясь. А теперь задумался: а нахрена? Что-бы мобильник заряжать? :D
