Партнер раздела: Тепловер
Утепление между кирпичной и деревянной стеной?
Старый 28.01.2010, 11:49   #1
stegno
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Утепление между кирпичной и деревянной стеной?
Есть финский домик, построенный из дерева толщиной 150мм, в последствии обложен силикатным кирпичем.
Чем можно утеплить воздушную прослойку 100мм между деревом и кирпичем?
stegno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 13:44   #2
stegno
Пол: Не указан
Up! Все еще актуально!
Старый 01.02.2010, 16:20   #3
sasko
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 108 раз(а) в 51 сообщениях
В твоем варианте только целюлозой... ИМХО
sasko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 11:30   #4
kela
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
У самого подобная конструкция. Подумывал о пеноизоле (типа пенопласта), который в виде пены нагнетается в зазор между деревом и кирпичом. Экологичность такого решения под вопросом, да и сохранность древесины при таком запечатывании.
В моём варианте в промежуток между этими стенами постоянно попадала вода и я наверно буду древесину удалять, заменяя газобетоном.
kela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 12:03   #5
Ирина Ч.
Старожил форума
Аватар для Ирина Ч.
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 939
Поблагодарили 466 раз(а) в 291 сообщениях
Отправить сообщение для Ирина Ч. с помощью ICQ
Сообщение от sasko Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю
Ирина Ч. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 12:39   #6
kela
Почему? Да ещё и "только"...
Старый 05.02.2010, 17:37   #7
sasko
Сообщение от kela Посмотреть сообщение
Дерево через целюлозу дишит....
А целюлоза, это и есть дерево... (на вид бумага дробленная)
А ис чего делают бумагу???!!! 8)
Пеноизол не советую...
1. дерево не дишит
2. х.з. с чего он сделан...
П.С. Думайте о своем здоровье...
Старый 06.10.2014, 12:39   #8
Hollander
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Подниму темку! Что за целюлоза такая? где её взять и в каком виде она должна быть?
Последний раз редактировалось Hollander; 06.10.2014 в 13:35.
Hollander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2014, 12:43   #9
t34
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 207 раз(а) в 117 сообщениях
Отправить сообщение для t34 с помощью AIM
Куча контор заполняют пеновластовыми шариками. И теплотзоляция , и сохраняется вентиляция дерева. Да и по цене , дешевле нет.
t34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2014, 12:51   #10
Hollander
Сообщение от t34 Посмотреть сообщение
Вопрос понопласта и пеноизола отпадают ввиду их непонятной екологичности!
(Уменя старый деревяный дом, обитый дранкой и обштукатурен. Лет 10 тому обложен кирпичем облицовочным, растояние между штукатуркой и кирпичем 15-20см, штукатурка уже местами осыпалась.)
Вот и интересно что можно закинуть в ето пространство!?
Может туда просто "вставить" листы ваты типа "скатной кровли 100-150мм"
Последний раз редактировалось Hollander; 06.10.2014 в 13:23.
Старый 06.10.2014, 18:57   #11
Юрий, Н.Т.
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 342 раз(а) в 151 сообщениях
Сообщение от Hollander Посмотреть сообщение
Листы ваты достаточно сложно поставить на всю высоту стены и практически невозможно поставит вату плотно, без зазоров между листами, поэтому работа не приведет к эффективной теплоизоляции.
Целлюлозные утеплители - отличный материал, но задувка происходит в закрытые полости и нет гарантии, что целлюлоза не зацепится за что либо и полностью заполнит пустоты.
В Вашем случае оптимальный вариант - перлит. Перлит текуч и заполнит все пустоты, создаст отличную паропраницаемую теплоизоляционную прослойку. При заявленном зазоре в 15 - 20 см., Вы очень хорошо почуствуете разницу между утепленным и неутепленным домом как физически так и финансово.
Юрий, Н.Т. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2014, 21:57   #12
Hollander
Сообщение от Юрий, Н.Т. Посмотреть сообщение
Про перлит я слышал но как составная штукатурок. Но тут еще конкретно загвоздка уменя в том что уменя 1/2дома и нет перегородок в етих пространствах. Тоесть если "задувать что либо" то на весь периметр дома сразу или как варинат вырезать и делать перегородку из кирпича по черте.
Вы занимаетесь утеплителями? Можно детальней про эковату, перлит и вермикулит? Юнизол и Эковата не одно и тоже?И по ценам можно в личку.
Старый 08.10.2014, 17:07   #13
Юрий, Н.Т.
Мы разделяли соседские половины дома следующим способом. По раделительной черте выбивали кирпичи с шагом около 500 мм. По краю отверстия , со стороны заказчика заполняли зазор монтажной пеной. Задували дом перлитом. Через открытые отверстия контролировали возможность утечки перлита. После окончания работ по задувке закрывали кирпичами все отверстия как для задувки, так и для разделения.
Юнизол и эковата - целлюлозные утеплители, по потребительским характеристикам практически не различаются, отличие в цвете и несколько в цене. Плюсы утеплителей: экологичность, имеют международные сертификаты экологичной безопасности ISO 14024, не боятся влаги, поэтому производители оговаривают возможность применения этих утеплителей без использования паробарьера. Плюсом является и относительная комфортность в работе /не чешешся/.
Мы задуваем целлюлозку при помощи выдувной машины Krendl, но укладка эковаты и юнизола ручным способом реально, практикуется, хотя и трудоемко. Исключение для ручной укладки - фермы перекрытия, достаточно сложно, а рулонными или плитными материалами еще сложнее.
Насыпная плотность на горизонтальных поверхностях 35 - 40 кг, на вертикальных и наклонных поверхностях материал дотрамбовывается, плотность около 50 кг.
Перлит и вермикулит по потребительским характеристикам также похожи, но вермикулит существенно дороже.
Перлит и вермикулит используется для заполнения воздушного зазора между стенами. На форуме достаточно тем с описанием применения перлита для теплых стяжек, теплых штукатурок, у Тараса Львов тема о применении перлита для утепления кровли. У нас своя фишка: мы задуваем перлит между утеплителем кровли и гипсокартоном, между гипсокартоном и внешней стеной. Работа достаточно некомфортная и для заказчика, и для нас. Но когда температура в детской комнате поднимается с 16 градусов до 22, оно того стоит.
цены на материалы и работы сброшу в личку.
Старый 10.10.2014, 21:40   #14
Юрий, Н.Т.
Hollander,
Юнизол 92 цента за один килограмм, эковата 9 грн. за один килограмм, работа 3 грн. за один килограмм.
Перлит 429 грн. за один кубический метр, фракция рядовой, плотность 75, вермикулит где то за 800 грн. за один куб /давно не брал/, работа 350 грн. за один куб.
Старый 12.10.2014, 21:39   #15
Hollander
Hollander,
Ок, спасибо. Буду знать куда обращатся
Ответ
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +2.
