Утепление потолка на последнем этаже
Alexey_M
Привет форум. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно утеплить потолок на верхнем этаже. Изнутри (потолок квартиры) или снаружи (крыша)?
Кровля – плоская, без тех этажа, утепленная пенополистиролом ПСБ-35, покрытие из гидроизоляционного полотна на полиэфирной основе
Вопрос связан с желанием утеплить и нежеланием терять высоту потолка.
Застройщик не против, что бы мы делали доп. утепление крыши.
Собственно схема утепления (просьба скорректировать)
0. Крыша (для наглядности)
1. Паробарьер
2. Стиродур (5 или 10 см?)
3. Перлит (5-7 см)
4. Рубироид для гидроизоляции
Площадь утепления будет чуть больше площади самой квартиры. Насколько я понимаю, это никак не навредит соседям в плане влаги и т.д.
В таком случае потолок дополнительно утеплять не будем. Делаем паробарьер и натяжной потолок.
Пустоты в плитах перекрытия будем задувать (чем еще не решили).
Непонятно. Старый пирог удаляете или оставляете. Какая толщина сущ. утеплителя?
Как по перлиту рубероид наплавлять собрались? Зачем и ППС и перлит?
Не совсем понимаю, как могут снаружи кровли разрешить что-то делать, тем более уровень поднимать!? Обычно такие виды работ внутри помещения только разрешают проводить!? А если разрешили снаружи, то просто по старой схеме, как там было уже сделано, с гидроизоляцией увеличьте нужную толщину ПСБС, ЭППС, базальтовая вата и всё, зачем лепить кучу слоёв!? Если изнутри, то в любом случае потеряете высоту, спросите, какой толщины утепление кровли было сделано и выйдите на требуемый коэффициент сопротивления теплопередачи нужной толщиной утеплителя вата или пенопласт по желанию.
Существующий пирог оставляем. Его толщина 70см.
Перлит и ППС - для перестраховки. Если нет смысла, - то первый заменим на что-то попроще.
Сделайте для начала натяжной потолок, впоследствии возможно идея внешнего утепления отпадёт сама собой.
Тогда зачем пароизоляция? 100 ППС + стяжка + рубероид. Ну и на +- метр нахлеста.
Каким образом?
Тепло из квартиры через потолок не будет уходить. А кровля уже утеплённая, зачем ещё утеплять непонятно.
Не будет уходить через натяжной потолок? Нонсенс. А зачем же народ трахается с утеплителями? Вот дураки. :lol:
желание уменьшить ценник за отопление и сохранить тепло)
тоже хочу уменьшить))
с позволения ТС (чтоб не плодить темы) задам вопрос по доутеплению.
Крыша у меня как на рисунке ниже.
Скаты и горизонтальная плоскость утеплены 20см минеральной ватой ROCKWOOL ROCKMIN.
Так вот вопрос: есть ли смысл/будет ли эффект от доутепления горизонтальной плоскости (выделено красным) еще 5-10см без возможности увеличения слоя ваты на скатах (останется 20см)?
У меня кровля практически такая же. Летом уложил дополнительно по горизонту два слоя по 50 мм Paroc UNC 37 в перехлест. До этого лежало 250 мм стоковой рулонной ваты.
так эффект ощутим?
Поддержу вопрос ТС.
В наличии квартира (верхний этаж), без техэтажа.
Пирог (сверху вниз): рубироид (2 слоя), минвата (ок.240 мм), ЖБ перекрытие (160 мм).
Есть ли смысл внутри комнаты под натяжные потоки проклеить 20-30 мм ЭППСа? Или такое утепление избыточно = выброшенные деньги?
Заранее благодарен.
Поддержу вопрос ТС.
Пирог ...
Тоже актуально.
Пирог немного другой.
Вопрос тот же.
лучше позвонить специалистам, которые приедут и на месте все расскажут и покажут
Так может тут есть спецы, которые могут рассказать и посоветовать.
А приехать и лапши навешать, я таких уже видел.
Осведомлен - значит вооружён.
