Помогите определиться с оборудованием КИВ, Вентс, Vilpe???
Telurka
Уважаемые знающие, нужна консультация. Дом стоит, (без внутр отделки) а с вентиляцией вопрос завис в воздухе...
Что имеем: каркасный дом площадь 50м2, объём 147м3 (план в приложении, объёмы помещений ниже). Перекрытие сделано только в зоне над душевой, с/у, бойлерной и коридорами (периметр перекрытия обозначено оранжевым на схеме) в остальных помещениях потолок=крыша. Есть кирпичный вентканал рядом с дымоходом (на схеме выделено красным)
Будет также кухонный зонт с вытяжкой в стену (на схеме жёлтый треугольник)
Хотим обеспечить приток через приточные клапаны 1 возле окна в зале и 1 возле окна в детской (синие точки)
Вытяжку из душевой, с/у, бойлерной, постирочной организовать через крышный вентилятор
Вопросы:
1. Какой приточный клапан выбрать? Пока 2 вариант КИВ-125 и КИВ-квадро. Второй в два раза дороже первого, но не понимаю настолько ли он лучше? Может есть ещё подходящие варианты?
2. В крыше думаем ставить Vilpe E120, есть 2 вида P и S, какой лучше? Может есть бюджетнее альтернатива?
3. Вентиляционные каналы лучше подвести к каждому помещению отдельно, т.е 4 шт (душевая, с/у, бойлерная, постирочная) или достаточно только 2 в с/у и душевую, а в бойлерную и постилочную просто установить решетки в стене?
Объёмы помещений м3
1. Зал+кухня 80.5
2. Детская 19.1
3. Гардеробная 17.3
4. Коридоры 12.9
5. Бойлерная 2.7
6. Душевая 5.8
7. С/У 4.0
8. Постирочная 4.4
Жилые 99.6
Влажные 14.2
Коридоры и пр нежилые 32.9
Общий объём 146.7 м3
Вопросы:
Объёмы помещений м3
1. Зал+кухня 80.5
2. Детская 19.1
3. Гардеробная 17.3
4. Коридоры 12.9
5. Бойлерная 2.7
6. Душевая 5.8
7. С/У 4.0
8. Постирочная 4.4
Жилые 99.6
Влажные 14.2
доброй ночи) по поводу вытяжки кухонного зонта лучше сделайте вент.канал спирально-навивной трубой 125диаментра и выведите его на крышу через проходной элемент плюс утепленный вент.выход 125/160/500. Это более правильное решение с точки зрения сохранения тепла. По этой же причине не советую ставить вент.решетку в стене в постирочной. Какое оборудование в бойлерной газ или электрика?если электрика, то смысла в вент.решетки в стену нет. Вентиляторы Е 120 Р и S 120 отличаются между собой только способом монтажа. Е120Р вы можете установить через проходной элемент в любом месте на скате крыши, а S 120 вы можете установить только на шахту кирпичного воздуховода. По мощности они совершенно одинаковы, но у кирпичной шахты, если она не гильзована, больше потери давления.
доброе утро)
высота стены там где находится кухонная вытяжка 4.5м, не уверена, что вентканал высотой 2,5м будет нормально выглядеть. Плюс стены как и крыша утеплены базальтовой ватой, в чем существенная разница в теплопотерях от вентвыхода?
Отопление электрическое ТП. В бойлерной в прямом смысле только бойлер. Вентрешетки я имела ввиду поставить между с/у и постирочной и бойлерной и коридором, просто для перетока воздуха. Или даже в этом нет необходимости?
По ветиляторам поняла, спасибо! Нам подходит только Р
Ещё появился вопрос, наш маленький 'чердак' там где будет устанавливаться вытяжная вентиляция получается утеплённым, ему же тоже нужно обеспечить вентилирование?
Как это сделать?
Теплопотери кто-то просчитывал?
Тест давление делали?
доброе утро)
Как это сделать?
утро доброе. воздуховод можно красиво обыграть зашив его фальш-брусом. Воздух движется относительно стены дома по горизонтали. Любой боковой ветер в сторону выхода кух.вытяжки будет вам притоком холодного воздуха в дом. Толщина стены какая у вас?По поводу перетока воздуха из постирочной в с/у через вент.решетку может иметь место, но лучше забирать отдельно воздуховодом, если планируете хранить в этом помещении различную моющие средства. Они могут иметь резкие запахи и вызывать аллергию. Бойлерную можно через вент.решутку в двери. Утепленный чердак вентилировать надо, забрать воздух вы можете тем же воздуховодом, который будет вентилировать дом, Е 120 спокойно справиться и с этой задачей. А вот как подать воздух по картинке понять не могу надо отдельно рисовать план чердака.
Змінено користувачем Veronika Vilpe
Официально теплопотери не просчитывали. :(
Но проверить как держит дом тепло хотим и при необходимости принять меры по допутеплению.
Мы планируем делать обследование тепловизором, думаете обязательно делать вместе с тестом давления?
Добавлено через 11 минут
А обратный клапан не спасёт от задувания?
Толщина стены 150мм каркас стены утеплённый +100мм отделка внешняя и внутренняя (планируемая)
По постилочной и бойлерной поняла, спасибо
План чердака нарисую как доберусь до ПК
частично обратный клапан сдержит интенсивность поступления холодного воздуха, тепловизор вам покажет сколько тепла вы теряете при таком варианте выхода кух.вытяжки. Но даже без тестов понятно, что 0, 25 м стены, это намного меньшее препятствие для холодного воздуха, чем утепленный воздуховод длинною 4,50 метра. Для каркасника фасад лучше сделать вентилируемым. Это дополнительно защитит конструкцию дома от излишнего нагрева летом и снизит передачу холода внутренней стене зимой.
А еще предлагаю рассмотреть проект "Тихая Кухня". вот ссылка www.вілпе.укр/catalog/tiha-kuhnya
у вас кухня студия и шум вытяжки нужно максимально убрать, чтобы не мешал жить и заниматься домашними делами.
Шум вытяжки это меньшее, что меня волнует. Если кому-то будет мешать, можно просто не включать
Кроме того, что кухня студия, там ещё нет перекрытия, и вентилятор даже на крыше будет слышен.
Вот приблизительная схема вытяжки в стену. В любом случае воздуховод минимум 1,5метра. Если его утеплить и поставить обратный клапан, думаю ощутимых холодных потоков мы не почувствуем.
Обследование тепловизором будет продуктивней если делать это с тестом давления. И потом уже смотреть, что и как.
Количество тестов зависит от опытности и отношения строителей.
Для рекомендации по вентиляции меня смущает основное отопление за счет электрического ТП.
Поставьте Сисменс и про шум даже не вспомните.
Верно. Ищите, проверенную, реализацию прохода через стену на форуме.
Добавлено через 9 минут
Про приточные клапаны кто-то что-то скажет? :angel:
Они все одинаковые, обратите внимание на первичную стоимость, цену фильтра и периодичность его замены. :)
Я бы рекомендовал простейшую ПВВУ с рекуператором, это эффективней любой естественной или механической вентиляции. Любой вариант вентиляции нужно считать, а не наобум советовать просто исходя из квадратуры/кубатуры помещения, берется весь конструктив здания и т.д.
Уже договорилась о проведении теста blower door
По предварительным подсчетам теплопотери дома будут составлять около 3,3кВт (при наружной t -22 и вн +20)
Общая мощность эл. тёплого пола 6.7кВт. Кабель ТП лежит в плите 200мм утеплённой снизу ППС 200мм, такой себе теплоаккумулятор. Также предусмотрены конвекторы и камино-печь.
Сейчас занимаюсь более точным расчётом теплопотерь.
Siemens это хороший совет, спасибо!
Простейший ПВВУ это какая, например?
При работе печи может быть резкое увеличения потребности в притоке. Узнайте требуемое к-во воздуха для эффективной работы вашей модели печи, и сопоставьте с планируемым притоком через клапана.
Кроме этого стоит обратить внимание на теплопотери на последующий нагрев этого к-ва воздуха, и на комфорт в местах его подачи. ИМХО в камин оптимальней подача отдельно от вентиляции.
Поддержу Vitaliy_Goy, по ПВУ с рекуперацией.
Вот гляньте на недорогие теплообменники.
chandelle.com.ua/12.137.0.0.1.0.phtml
  • 1 місяць потому...
мир не без добрых людей!
благодаря форумчанину Dmode мы определились с вентиляцией.
Будем монтировать приточно-вытяжную на базе рекуператора Вентс ВУТ2 250 ПУ ЕС
Также планируем установить нагреватель Вентс НК 125-0,6-1 У и заслонки
Возник вопрос по сервоприводам для заслонок
Belimo, Nesa и иже с ними стоят неприличных денег, говорят есть достойные китайские аналоги
Кто-то может подсказать какие и где искать?
(гуглом пользоваться умею)
П.С. Сейчас в поисках исполнителя по монтажу, ссылка на тендер https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=220194
Приводы заслонок рекомендую Belimo с обратной пружиной (220В). В случае пропадания электроэнергии не будет выхолаживаться установка, заслонки закроются под действием пружины. Можете посмотреть ещё бюджетные ZERN.
По нагревателю, бюджетный вариант без наворотов, работа по канальному датчику температуры (выставили требуемую температуру и нагреватель её поддерживает пусть даже и не очень плавно).
ПВУ относительно не плохая, с минимальной автоматикой. Внутри EC турбины от EBMPAPST на 48 вольт. Можно укомплектовывать разными рекуператорами (метал/целлюлоза). Этакий "спартанский" комплект. ПВУ сильно не зашивайте, оставьте место для доступа и обслуживания (замена-чистка фильтров, устранение возможных протечек, ремонт), не забудьте про отвод конденсата с обязательным гидрозатвором. Устанавливать следует в помещении, где температура не будет опускаться ниже 2-3 градусов тепла (желательно ещё теплее - меньше конденсата).
Рекомендованные цены здесь - vents.ua/prajs-list Можете прикинуть свою систему без скидки.
