Обвязка ТТ котла длительного горения
35aleks2008
Возможно ли сделать обвязку ТТ котла длительного горения аналогично данной схеме с помощью насосов и датчиков температуры для включения насосов без использования термосмесительный клапанов.???
0-02-04-9059a3521699a627e889932638acc217c71dbea67633122171ebea8e13becbf0_full.thumb.jpg.ae5b48fb6c7b36af996ba1c21f2c9287.jpg
Без одного возможно, второй при такой схеме нужен.
Может посоветуете как организовать подмес с помощью насосов и датчиков на их включение (система отопления выполнена из 2-х дюймовой металлической трубы)
Насос на байпас. На обратку накладная релюха которая управляет фазой насоса. Темрература на релюхе +55.
А можно сделать два байпаса??? так как мне в подачу надо +50 так как при большей температуре в доме жара и где лучше делать байпасы между котлом и циркуляционым насосом или СО дома и циркуляционым насосом??
Рисуйте, так будет понятней, у нас с Вами разная терминология.
Какими трубами сделана СО? Какие стоят радиаторы? СО естественная или принудительная?, Антикондинсационный в любом случае вам нужен, да и не такие они дорогие клапана что бы на них экономить.
Труба 2 дюйма!!!0-02-05-29ddbf15ef774c8b8ab953718d3c862ff0e6537fa76817ae2c40aaf1ea94437e_full.thumb.jpg.63d0593b409348114d228481090f6843.jpg
0-02-05-6805e159e5a378617255018d23df7cc2cf30e80627ec613690cf3eb38ae3856f_full.thumb.jpg.7b6c1bc3a03ec015be196fcbde9e8834.jpg
Система в аварийном режиме может работать с естественной циркуляцией
Ой чувствую будет конденсат в котле. Да и 1000 на антиконденсационник это уже мизер по сравнению с самим котлом и дымоходом.
то все добре але де найти 2-х дюймовий термосмесительний клапан???
Какая мощность котла?
А он вам и не нужен на 2 дюйма, правда есть они в продаже но цена вас не порадует, берите херц и не партесь, вместо кранов на байпасах можно поставить обратные клапана лягушки.
0-02-05-6805e159e5a378617255018d23df7cc2cf30e80627ec613690cf3eb38ae3856f_full.thumb.jpg.1c7490569992800eda44826cf685f852.jpg
котел 30кВт
Естественная циркуляция через термоклапан не пройдет, 1" Вам хватит.
В вашей схеме нарушится аварийный режим работы котла на естественной циркуляции
Так вот потому и хочу попробовать сделать обвязку на насосах и датчиках
Насос 1 работает постоянно (подмес горячей воды)
Насос 2 при температуре котла больше 55
Насос 3 при температуре подачи больше 50 (подмес холодной воды)
Если поставить обратные клапана лягушки вместо кранов на байпасах то ничего не нарушится, если вам за дюймовые клапана дорого то следите за пропаданием электричества.
Добавлено через 48 секунд
котел 30кВт
У вас случаем не сваг?
Боюсь что дюймовых клапанов не хватит на подаче от котла большой горизонтальный участок 7 метров обратка тоже 7 метров+ проходит под ступеньками 1 метр с опуском -30см от пола и дом 2 этажа
Котел СВАГ 30кВТ
Котел СВАГ 30кВТ
Полтора дюйма вам точно хватит, а что бы не заморачиватся с обратными клапанами возьмите бесперебойник. Ну если сваг уже куплен то не буду вас растраивать, хотя нормальные котлы. А квадратура дома у вас какая? И поставьте кран тот что стрелкой указан он вам понадобится, плюс два сетчатых фильтра на подаче с котла и на обратке с СО.
0-02-05-6805e159e5a378617255018d23df7cc2cf30e80627ec613690cf3eb38ae3856f_full.thumb.jpg.b75d1d2254d8c5aada4cd68a0d25ffbc.jpg
Бесперебойник стоит с 150 акумулятором, но хочется нарушать циркуляцию, Котел нормальный на полной закладке даже не очень сухих дров горит сутки, дом 240кв , только при потеплении температуры 55 на подаче много!!
А кто сказал что не пройдет? На дюймовых даже проходит.:drinks:
Хороше утеплен значит. Не хотите бесперебойник ставьте дюймовые клапана и учтите что через трехходовые и насосы тоже проход будет. Я бы еще заморочился с теплоакумулятором, но как говорится пан сам решает что ему нужно.
побывал отключать циркуляционный насос температура растет критически до +80 потом система начинает понемногу циркулировать, но всеравно стремно:(
Да и приварить 4 резьбы для двух байпасов проще чем переварить всю обвязку.
Ну так все в ваших руках. А краника тот что я нарисовал у вас нет?
Кранов нету, при понижении температуры в доме ниже 22 запускаться газовый котел это на случай если меня нету дома.
Обвязки на котле тоже нету только на обратке стоит циркуляционик и 2-х дюймовая хлопушка, конденсата почти нету за исключение когда приходится понижать ниже +50 температуру включения насоса так как в доме очень жарко!!+25 при погоде на улице до -5
