Вентиляция на кухне
NevelTaras
Здравствуйте. Есть вопрос о вентиляции на кухне.
Новострой, 8 этаж девятиэтажки. На кухне - 1 вентканал. Один из мастеров (мебельщик) сказал, что нужно вытяжку кухонную через боковую стену на улицу пускать, чтобы этот вентканал использовать для притока воздуха. Или наоборот - вытяжку в вент.канал, а отдельную дыру в боковой стене с обратными клапанами для притока воздуха. Нормы какие-то там...
Это обязательно надо так делать или можно как то по-другому? А то довбать стену толщиной 55 см+утепление - не особо хочется...
Спасибо
это как? "что нужно вытяжку кухонную через боковую стену на улицу пускать, чтобы этот вентканал использовать для притока воздуха."
а х... его знает. меня тож терзают смутные сомнения. Мне надо - как правильно? Необходимо ли дыру во внешней стене делать?
у вас есть вент канал - это вытяжка, и только общеобменная, туда по большому счету вытяжку от кухни подключать нельзя, но 99% так делают.
Вытяжку от кухни некоторые выкидывают через наружную стену, но так тоже делать нельзя (по букве закона).
Просто отверстие в стене, для притока - смысла делать нет, так как окно с микро/просто проветриванием выполняет ту же функцию.
Мебельщикам в Вашей квартире не жить. :)
Шурик, это не наш метод. :D
Отверстие сверлится за 10-15 минут.
Выхлоп кух. зонта на улицу - лучший вариант.
Приток в кухне не делается.
То если здание представляет историческую архитектурную ценность. Новострой вроде пока сюда не входит. :)
А ежли ходить по инстанциям и согласовывать дырку на фасаде - будут смотреть как на идиота.
нет конечно, но здание попадает под ДБН вентиляция, кондиционирование, где прописано: если батенька решил выкинуть воздух с запахами или другими вредностями, то будь добр выкидвать это на кровлю :lol:
ибо вместо вас, будут ходить ваши соседи по инстанциям :lol: потом по агентствам ритуальных услуг :lol:
Добавлено через 6 минут
если дословно: "Для систем механической вентиляции допускается выброс вытяжного воздуха наружу через устройство, расположенное в стене здания из помещений, где главными источниками загрязнения являются материалы конструкции здания, мебель и т.п., а также люди (кроме туалета, помещения для курения и т. п.), при таких условиях:
жир и запах от котлет не приравнивается пока к людям или конструкциям зданий, :lol:
Суть не в том - сверлить или довбать. Суть в том - а нужно ли, если в вент.канал ставить кухонную вытяжку? Можно, канешно, просверлить (или выдолбать) дыру в стене, поставить туды какой то прибор типа КИВ 125. Но вопрос - нужно ли?
Кух. зонт (с моторчиком) в вентканал - как крайний вариант.
1. Эффективность зонта низкая.
2. Можно создать проблему соседям
3. Поставить зонт с рециркуляцией.
4. При индивидуальных каналах на соседей можно забить. :)
Приточные клапаны ставятся в жилые комнаты.
Нужно/не нужно - решайте сами. Для квартиры более актуально. Главное обеспечить приток любым доступным по чатлам способом.
Добавлено через 5 минут
Любое жилье попадает под ДБН. :)
Если соседи снизу решили пожарить котлеты и при этом открыть форточку на кухне, то никто и ничто делать этого им не запретит. При этом попадание запахов на верхние этажи через ту же открытую форточку или окно будет по-любому. Выхлоп зонта на фасад - воздух выбрасывается от стены на 2-3 метра, попадание запахов к верхним соседям в этом случае имеет гораздо меньше шансов. :beer:
Гм. сверлить дыру в наружной стене для вытяжки? никогда такого не видел... все кидают вроде в вент.канал. Они у нас, кстати, раздельные. Вытяжка с рециркуляцией - это очень дорого.
Ну возьмите тайм-аут, переварите пока все в голове. Чес гря, многих такое предложение поначалу ставит в ступор. :)
По кух. зонту в вентканал тут трохи. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=59904
В 9-ти этажке маловероятно. Хотя в новострое все может быть.
Я не спец по ценам, но отличается от обычной наличием угольного фильтра. :)
это 100%. Я даж на крыше был, видел эти каналы подписанные под каждую квартиру. Да, это новострой у хорошего застройщика.
При инд. каналах, на 8-м этаже из девяти, зонт в вентканал будет довольно-таки приемлемо. Тока ЕВ постарайтесь оставить.
Думаю, можно сделать с тройником и обратным клапаном. Кстати, можно заштробить в стену от вытяжки пластиковые воздуховоды, чтоб они по верху не шли, а были спрятаны в стене?
Без малюнков кухни и каналов я не готов что-либо ответить. :)
Рисунок примерный, не Пикассо :)))
Штробление в стену предполагает плоские воздуховоды?
Когда стена из ГБ - штроба не проблема, в разе монолитного бетона можно тока посочувствовать. :D Но если в этой стене проходят и соседские вентканалы, то по мне ее лучше не трогать. :)
Не обязательно штробить. Плоские воздуховоды вполне можно проложить по верхней полке кух. шкафчиков. С "земли" их при этом не видно. :)
Два метра в горизонтали абсолютно не криминал. Главное не экономить на сечении. В районе синего кружочка - тройник с ОК. Как обыграть красиво по феншую - смотрите по месту.
упс, я о вентканалах соседей не подумал... :fool:
стена-то кирпичная, ламать - не строить. :lol:
Знач штроба отпадает.
Да, будут прямоугольные вентканалы. Какой лучше диаметр брать?
Диаметр свойственен круглым каналам. :D
Для плоских 200*60 мм. Если есть возможность втиснуть большего сечения, то поговорка про масло и кашу тут уместна.
НО! Обратный клапан в "гибриде" по ссылке должен быть тока круглый. Прямоугольный работать не будет.
а тройники мож такие есть - два входа круглых, один прямоугольный?
Добавлено через 14 минут
Извините за надоедливость. Я прочитал в той теме, что Вы рекомендовали, как ставить обратный клапан. Дело в том, что этих клапанов много есть. Не могли бы Вы подсказать, какой именно клапан в моем варианте лучше всего ставить, желательно со ссылкой в интернете или полным названием. А то нашел Зворотний клапан ВЕНТС КО 125 6469 или Соединитель с обратным клапаном для круглых каналов или Серия КОМ
Не сочтите за рекламу, просто какая между ними разница и какой мне надо - я хз.
Таких нет.
В общем тройник Вам и не особо нужен.
Примерно на малюнке, но без подробной деталировки.
Тут нужно больше думать руками. :) Прикидываете схемку применительно к своей кухне,, идете в магазин, по месту подбираете необходимые колена, переходы и пр. мелочевку.
Поворотная ось должна располагаться вертикально.
а в месте присоединения воздуховода к вентканалу - там какая-то спец.решетка нужна, с двумя выходами - внизу прямоугольный, вверху круглый? Они такие есть или нужно две отдельных взять да и все?
Есть пластина с круглой "дыркой" и небольшой прямоугольной вентрешеткой. Представляет собой одно целое. Жалюзи вентрешетки запросто можно выпилить под вход плоского воздуховода. Щели при сборке промазать герметиком.
Можно просто взять пластину под обратный клапан, воздуховод завести в вентканал замазав место сопряжения гипсом.
Можно две отдельных, ессно расширив вход в вентканал под свои потребности.
В магазине перед глазами будет большой ассортимент всяких пластмассок, тогда общая картинка гораздо проще складывается. :)
конечно не запретит, ибо :lol: : во всех проектах с ВШ, есть фраза "приток не организованный через неплотности строительных конструкций бла.. бла... бла" что собственно означает "приток через окно" и из этого следует: через окно которое является приточным, выходить воздух из помещения не может :lol:
П/С зонты выкидывают на фасады (не важно какие), но согласно нормам это делать нельзя! И получить геморой дело времени... У нас к примеру в доме организовали ОСМД, так теперь воюем с контролирующими организациями: то парковка внутри двора не предусмотрена проектом, то лоджии застеклены, то техпаспорт на квартиру не совпадает с проектом дома... достаточно одной старушки которой что то не нравится и пошло-поехало. :lol:
зачем вам штроба? ну смотрите: кухня как правило состоит из двух ярусов :lol: нас интересует навесные шкафчики :lol: вот зачем вам это пространство (от верха шкафчика до низа плиты перекрытия) ? зашейте его ГП и проводите там все что угодно. примерно так трям вы избавитесь от множества проблем, начиная от места которое надо убирать, и заканчивая свои вопросом "а где провести?".
Знач докладываю. :) У нас весь город на автономке, включая многоэтажный фонд. Котлы есть как дымоходные, так и турбированные, т.е. выхлоп на фасад. В свое время я этих дырок насверлил за сотню, и ни одна не была согласована. :) А выхлоп газ. котла куда круче запаха жареной рыбы. :D
С выбросом от бытовой вытяжки на фасад не вижу проблем. :beer:
П.С. Также видел новострой, где приточные клапаны возле окон были установлены застройщиком.
